实时碳追踪:安科瑞EMS3.0助力园区精准碳管理
基于国家发改委零碳园区政策的安科瑞EMS3.0解决方案与案例实践
1 政策背景与需求分析
为积极稳妥推进碳达峰碳中和目标,加快经济社会发展全面绿色转型,2025年7月,国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局联合发布了《关于开展零碳园区建设的通知》(发改环资〔2025〕910号)。该政策文件明确要求支持有条件的地区率先建成一批零碳园区,逐步完善相关规划设计、技术装备、商业模式和管理规范,有计划、分步骤推进各类园区低碳化零碳化改造。此举旨在助力园区和企业减碳增效,为实现碳达峰碳中和目标提供坚实有力支撑。
国家零碳园区政策提出了八大重点任务,涵盖了能源结构转型、节能降碳、产业结构优化、资源集约利用、基础设施升级、技术应用创新、能碳管理能力提升及改革创新支持等方面。具体指标要求包括:园区可再生能源占比不低于80%,实现100%绿电消纳;单位产值碳强度下降30%以上;综合能源利用效率达到85%以上;并需满足《电化学储能电站安全规程》《近零碳排放区试点建设指南》等安全标准。
安科瑞 崔怡蒙 152-167-512-08
表:国家零碳园区政策主要内容
领域 核心要求 具体指标
能源结构 可再生能源占比 ≥80%
绿电消纳 全量消纳能力 100%
碳效管理 单位产值碳强度下降 ≥30%
能效优化 综合能源利用效率 ≥85%
安全合规 符合多项标准 《电化学储能电站安全规程》等
然而,园区在零碳化转型过程中面临多重挑战:
绿电消纳难题:光伏发电存在明显的"午剩夜缺"现象,自用率不足50%,余电上网导致综合用电成本不降反升。
储能经济性低下:用户侧配储初始投资高,传统策略下日均充放不足1次,回本周期超过5年。
调度效率低:分布式电源、负荷与储能"各自为战",虚拟电厂聚合能力不足,难以满足电网20万千瓦可调能力要求。
碳排管理粗放:传统碳核算方法时效性差、精度低,难以满足碳交易市场对数据准确性的要求。
针对上述痛点,安科瑞电气股份有限公司推出了AcrelEMS 3.0智慧能源管理系统,以"动态消纳-多能互补-市场穿透"为核心策略,将零碳目标拆解为企业可执行的降本-合规-创收动作,推动园区从"政策合规"转向"利润中心",为工业绿色转型提供底层技术支撑。
2 安科瑞EMS3.0解决方案
2.1 整体架构设计
EMS
安科瑞EMS3.0采用分层分布式架构,涵盖数据采集层、边缘计算层以及平台决策层,支持多终端访问(网页、APP)。系统通过"云-边-端"协同架构,实现能源流与碳流的全生命周期管控:
EMS
终端层:集成光伏、储能、充电桩等设备,实时感知能源数据,构建物理世界的数字镜像。通过部署各类传感器和智能设备,系统可实现毫秒级数据采集,为后续分析决策提供高质量数据基础。
边缘层:协调控制器与智能网关实现多协议设备接入,支持本地策略执行,保障系统毫秒级响应。如突发停电时,储能无缝切换供电,确保数据中心、实验室等关键场景0中断。边缘计算层的设计减轻了平台层的运算压力,提升了系统响应速度。
平台层:作为整个系统的"智慧大脑",负责对数据进行智能分析,为管理者提供科学的决策依据。AI算法实时分析全量能源数据,生成超短期负荷预测(准确率85%+)与动态调度策略。
2.2 核心功能模块
安科瑞EMS3.0集成了多个核心功能模块,全面覆盖零碳园区建设的各项需求:
EMS
EMS
EMS
EMS
EMS
EMS
EMS
EMS
EMS
EMS
EMS
多能源协同控制系统:支持光伏逆变器、储能BMS、充电桩等20+协议转换,动态优化能源分配策略。系统可实现光储充一体化调度,就地消纳率超95%,峰谷电价套利收益提升40%。通过优先消纳绿电,余电存储用于峰谷套利,某园区通过"晴天蓄能+阴天释能"模式,储能日均收益达8000元,设备寿命延长30%,投资回收期缩短至2年。
AI预测与优化引擎:采用LSTM神经网络预测负荷/发电曲线(误差<5%),自动生成调度策略,年度发电计划偏差率<3%。系统融合气象数据与历史负荷,实现96小时电力预测,某园区通过该功能将光伏弃电率压至5%以下,年增收超百万元。
碳资产管理系统:自动核算Scope 1/2/3排放,生成符合ISO 14064标准的碳报告,碳配额交易收益增加20%。系统内置2000+碳排放因子数据库,支持设备级碳计量,精确追溯产线、工序碳排放源,相比传统核算方式时效性提升80%。
安全防护体系:提供电池热失控预警(通过温度/电压突变分析),支持消防联动,事故响应时间<30秒。系统采用N-1供电模型,即使某一供电环节出现故障,也能保证园区供电的连续性,可靠性高达99.999%,切换时间<0.2秒。
2.3 技术优势与创新
安科瑞EMS3.0在技术创新方面具有显著优势:
智能预测与快速响应能力:采用先进的机器学习算法,能够对园区未来96小时的负荷与发电量进行精准预测,准确率>85%。同时,系统具备5秒内响应电网调度指令的快速响应能力,当电网出现异常或需要进行负荷调整时,EMS3.0能够迅速调整园区内能源设备的运行状态,保障电网的稳定运行。
生态协同发展优势:支持接入虚拟电厂平台,通过聚合园区内可调节负荷资源,参与电力市场交易。例如,某化工园区在接入虚拟电厂平台后,通过EMS3.0的协调管理,聚合了园区内多个企业的可调节负荷,最大可调能力达20万千瓦,成功参与电力现货市场交易,季度收益超380万元。
开放兼容性:系统支持Modbus、IEC 104等协议,无缝对接第三方系统。某纺织园区升级EMS3.0后,无需更换硬件即可实现全量数据采集。这种开放性架构使得系统能够灵活适应各种现有基础设施,降低改造难度和成本。
表:安科瑞EMS3.0在不同应用场景下的性能指标
应用场景 关键技术指标 改善效果
光储协同 光伏浪费率 从35%降至5%
需量管理 基础电费降低 15%-30%
碳管理 核算时效性提升 80%
安全供电 系统可靠性 99.999%
故障响应 事故响应时间 <30秒
3 典型案例分析
3.1 长三角某零碳工业园区
长三角某工业园区是国家零碳园区试点项目,其面临的主要挑战包括:年用电量达1.2亿kWh,碳排放强度0.8kgCO₂/kWh;光伏午间出力5MW,园区用电需求仅1MW,逆流功率超标风险高。
3.1.1 实施方案
该园区部署了安科瑞EMS3.0平台,接入了以下设备:
10MW屋顶光伏阵列(组串式逆变器)
2MWh磷酸铁锂电池储能系统
冷热电联产机组(CHP)
50台直流充电桩
在软件配置方面,系统实施了两种核心策略:
策略1:光伏优先供电模式,午间强制储能放电至50% SOC,最大限度消纳绿电;
策略2:峰谷电价响应,低谷时段(23:00-7:00)启动高耗能设备,降低用电成本。
3.1.2 实施效果
通过安科瑞EMS3.0的全面部署和实施,该园区取得了显著成效:
经济效益:年度电费支出从6000万元降至3800万元,降幅达36.7%。通过峰谷套利+绿电交易,年节省电费2200万元,并通过碳配额交易获得额外收益500万元/年。
环境效益:碳排放强度从0.8kgCO₂/kWh降至0.3kgCO₂/kWh,降幅达62.5%。自发自用率从55%提升至82%,提高了27个百分点。
技术指标:可再生能源渗透率达到95%以上,满足IEC 61400-25标准;储能系统利用率从35%提升至85%,增幅达143%;设备故障预警准确率提升至92%,运维成本降低40%。
该园区还通过了ISO 50001能源管理体系认证,ESG评级提升至AA级,并获得政府零碳园区补贴300万元。
表:长三角某零碳工业园区实施效果对比
指标 改造前 改造后 改善幅度
年度电费支出 6000万元 3800万元 -36.7%
碳排放强度 0.8kgCO₂/kWh 0.3kgCO₂/kWh -62.5%
自发自用率 55% 82% +27%
储能系统利用率 35% 85% +143%
3.2 商业综合体光储充项目
某商业综合体面临充电桩利用率低、光伏消纳不足及运营成本高等问题。通过部署安科瑞EMS3.0系统,实现了光储充协同调度,绿电消纳率提升至95%,年省电费200万元。
3.2.1 解决方案
该项目实施了以下措施:
安装7kW~240kW全功率覆盖的智能充电桩,结合变压器负载与电价时段动态调度,降低单台车充电成本40%。
部署锂电储能系统(100kW~10MW),承担削峰填谷与应急备电双重角色(孤岛模式维持2小时供电)。
采用单晶硅组件转换效率≥22%的光伏系统,AI预测发电效率,防逆流保护避免电网罚款。
3.2.2 运行策略
系统通过有序充电策略,基于预测算法,对企业变压器负荷率、光伏发电和充电负荷需求进行预测,结合充电桩的监控、调度和管理,提高光伏发电消纳,提升园区微电网的运行可靠性,降低充电成本。具体策略包括:
结合电价信号与设备状态,智能调节充电桩功率。某充电场站通过该策略,充电桩利用率提升50%,运维成本降低50%,日流水突破10万元。
动态调整负载曲线,避免超容罚款与变压器扩容成本。某企业通过储能瞬时响应过载需求,减少需量电费30%,延迟变压器增容投资超500万元。
4 实施价值与未来展望
4.1 综合价值分析
安科瑞EMS3.0在零碳园区建设中创造了多维度价值:
经济价值:通过峰谷套利+虚拟电厂收益,典型园区可在3年内收回投资成本。浙江某园区通过动态优化策略,年节省电费超200万元;河南某园区通过预测性维护,运维人力减少45%,年省成本120万元。
技术价值:实现95%以上可再生能源渗透率,满足国际标准要求。系统采用断点续传和数据加密技术,确保信息安全。AI驱动决策,融合气象数据与历史负荷,实现高精度电力预测。
社会价值:园区碳数据直通监管平台,满足碳交易市场合规需求。系统自动生成符合ISO 14064标准的碳报告,助力企业应对欧盟碳关税等国际标准。
4.2 未来扩展方向
安科瑞EMS3.0平台将持续演进,为零碳园区提供更强大的技术支持:
氢能融合:2026年将支持氢能接入,构建"光-储-氢"多能互补体系。这将进一步增强园区的能源自给能力和低碳性能。
V2G车网互动:电动汽车反向供电功能上线,车体变身"移动储能单元"。通过挖掘电动汽车的储能潜力,园区可进一步优化能源结构,提高系统灵活性。
区块链碳资产:实现碳足迹数据上链,支持跨境绿证交易。区块链技术的应用将提高碳数据的透明度和可信度,促进碳交易市场的国际化发展。
AI数字孪生:构建园区能源系统数字模型,优化长期规划。数字孪生技术将实现对园区能源系统的全生命周期管理,支持更精准的预测和优化。
5 结论与建议
基于国家发改委零碳园区政策要求和安科瑞EMS3.0的实践案例,我们提出以下建议:
强化政策-技术协同:园区应充分利用国家资金渠道支持(如地方政府专项债券、政策性银行中长期信贷等),结合安科瑞EMS3.0的技术优势,加快零碳化改造进程。园区申报国家级零碳园区时,需综合分析项目可行性,测算经济、环境、社会效益,按要求编制申报书。
分阶段实施路径:首先完成能源数字化基础设施部署,构建"云-边-端"架构;其次推进光储充一体化建设,提高绿电占比;最后完善碳管理生态,参与碳市场交易。这种分阶段实施策略可以降低项目风险,确保稳步推进。
注重商业模式创新:通过虚拟电厂聚合、碳资产运营等方式,将零碳园区从"成本中心"转化为"利润中心"。安科瑞EMS3.0支持园区以虚拟电厂(负荷聚合商)等形式参与电力市场,提高资源配置效率和电力系统稳定性,同时为园区创造经济效益。
安科瑞EMS3.0平台通过"智能感知+AI优化+碳合规"三位一体架构,为零碳园区建设提供了全面技术支持。其在能效提升、成本优化、政策适配方面的综合价值,已通过多个标杆项目验证,为全球碳中和目标提供了可复制的技术范本。随着技术的不断演进和应用场景的拓展,安科瑞EMS3.0将在零碳园区建设中发挥更加重要的作用,助力我国实现"双碳"目标。
