国产飞控开发平台 | HPMicro PX4 FMU-V6XHPM v0.1.0 发布
各位关注先楫的小伙伴们,基于PX4 v1.16.0版本的FMU-V6XHPM v0.1.0(基于HPM_SDK v1.10.0)正式发布了!为想使用先楫芯片开发PX4飞控的朋友们提供了基础平台,用户可在此基础上进行快速开发。
Repo链接为:https://github.com/hpmicro/PX4-Autopilot
板级文件路径为:boards/px4/fmu-v6xhpm
基于的开发板
  • HPM6750EVKMINI
提供的主要功能
对如下drivers进行了适配
  • UART,I2C,SPI,SDIO,USB,PWM,FPU,DMA,GPTMR等。
对如下模块或软件进行了对接
  • 陀螺仪 ICM20602
  • 磁力计 BMM350
  • 气压计 BMP390
  • GPS IST8310
  • FRAM FM25V02A
  • EEPROM 24LC64T
  • ESC电调 OneShot125, PWM400, PWM200, PWM100, PWM50
  • SBUS接口遥控器
  • QGC地面站
信号接线表
模块外设引脚
FM25V02ASPI2PB21, PB22, PB24, PB25
ICM20602SPI3PB29, PB30, PC02, PC03, PD19
BMM350I2C3PB13, PB14
BMP390I2C3PB13, PB14
24LC64I2C3PB13, PB14
24LC64I2C0PB10, PB11
IST8310I2C0, UART13PB10, PB11, PZ08, PZ09
ESC电调PWM0, PWM1PB18, PB19, PB26, PB27
SBUS接口遥控器UART6PD24(信号输入) -> PD25(取反输出) -> PE27
ConsoleUART0PY06, PY07
性能指标
执行 work_queue status 指令,显示的threads信息如下:
  • 先楫半导体
执行 top 指令,显示的CPU使用率信息如下,CPU使用率为26.55%。
  • 先楫半导体
开发环境
  • Ubuntu 22.04 LTS
编译器
  • 编译器为GCC
  • 下载链接为:https://github.com/hpmicro/riscv-gnu-toolchain/releases/tag/2023.10.18
  • 在Home路径中新建ToolChain文件夹,路径为 ~/Toolchain ,并将工具链解压至该文件夹中
  • 在 ~/.bashrc 文件中的最后一行新增如下语句,将工具链加入到环境变量 $PATH 中。
export PATH=$PATH:~/Toolchain/rv32imac_zicsr_zifencei_multilib_b_ext-linux/bin
OpenOCD
  • 下载链接为:https://github.com/hpmicro/riscv-openocd/releases/tag/hpm_xpi_v0.3.0
  • 将其解压至 ~/Toolchain 文件夹中
  • 在 ~/.bashrc 文件中的最后一行新增如下语句,将工具加入到环境变量 $PATH 中。
export PATH=$PATH:~/Toolchain/openocd-linux/bin
编译代码
从GitHub下载代码
git clone --recurse-submodules git@github.com:hpmicro/PX4-Autopilot.git
在PX4-Autopilot根目录下,执行如下指令:
    cd PX4-Autopilot
    make px4_fmu-v6xhpm_default
下载并运行
使用 板载FT2232 + OpenOCD 的方式进行下载调试
到px4-autopilot/platforms/nuttx/NuttX/nuttx/arch/risc-v/src/hpmicro/hpm_sdk/boards/openocd目录下启动OpenOCD,指令如下:
openocd -f probes/ft2232.cfg -f soc/hpm6750-single-core.cfg -f boards/hpm6750evkmini.cfg
到px4-autopilot/build/px4_fmu-v6xhpm_default目录下,使用GDB下载并运行程序,指令如下:
riscv32-unknown-elf-gdb ./px4_fmu-v6xhpm_default.elf
    (gdb) target remote localhost:3333
    (gdb) mon reset halt
    (gdb) load
    (gdb) c
Console 串口调试终端
  • 可使用picocom作为串口调试终端Console,指令如下:
sudo picocom -b 115200 /dev/ttyUSB1
评论(0)
发评论
qqq11ad 2025-10-24
0 回复 举报
您好  我现在GPS没调通 方便给个联系方式咨询么 收起回复
