‌bq32000 实时时钟(RTC)芯片技术文档总结
bq32000 器件是行业标准实时的兼容替代品 时钟。
bq32000 具有带集成涓流充电器的自动备用电源。这 可以使用电容器或不可充电电池实现备用电源。bq32000 具有 可编程校准调整范围为 –63 ppm 至 +126 ppm。bq32000 寄存器包括一个 OF (振荡器故障)标志,指示RTC振荡器的状态,以及STOP位 允许主机处理器禁用振荡器。时间寄存器通常更新一次 每秒,所有寄存器同时更新,以防止计时故障。这 BQ32000 包括自动闰年补偿。
*附件:bq32000.pdf
特性
  • 自动切换到备用电源
  • 我^2^C 接口支持高达 400 kHz 的串行时钟
  • 采用32.768kHz晶振,调节范围为–63 ppm至
    +126 ppm
  • 集成振荡器故障检测
  • 8引脚SOIC封装
  • –40°C 至 85°C 环境工作温度
参数
实时时钟
方框图
实时时钟
1. 产品概述
  • 型号‌:bq32000,8引脚SOIC封装,工作温度范围-40°C至85°C。
  • 核心功能‌:高精度实时时钟,支持自动切换备份电源(电容或非充电电池),集成振荡器故障检测和可编程校准(-63 ppm至+126 ppm)。
  • 接口‌:I2C接口(支持400 kHz时钟频率),兼容行业标准RTC。
2. 关键特性
  • 电源管理‌:
    • 主电源(VCC):3.0V–3.6V,备份电源(VBACK)支持1.2V–3.6V。
    • 自动切换至备份电源,内置涓流充电电路(仅支持超级电容)。
  • 时间精度‌:
    • 使用32.768 kHz晶振,支持闰年自动补偿。
    • 校准寄存器可调整时钟偏差。
  • 中断输出‌:IRQ引脚可配置为1 Hz/512 Hz测试信号或通用输出。
3. 应用场景
  • 消费电子产品(如智能家居设备、便携式仪器)。
  • 需长期计时且对电源中断敏感的系统。
4. 寄存器与编程
  • 时间寄存器‌:秒、分、时、日、月、年(BCD格式),支持世纪标志位(CENT)。
  • 控制寄存器‌:
    • CAL_CFG1:校准符号(S位)和幅度(CAL位)。
    • TCH2/CFG2:控制涓流充电开关和FET旁路。
  • 特殊功能寄存器‌:需密钥(0x5E、0xC7)解锁访问。
5. 设计注意事项
  • 布局建议‌:
    • 晶振尽量靠近OSCI/OSCO引脚,减少寄生电容。
    • VCC需并联1 μF陶瓷去耦电容。
  • 备份电源初始化‌:VCC需在连接备份电源后至少上电1 ms,否则备份电流可能超标。
