EtherNet/IP 转 Modbus 网关:打破工业通信壁垒,让新旧设备 “无障碍对话”
在工业自动化升级的浪潮中,你是否正面临这些难题?—— 新上的罗克韦尔 EtherNet/IP 控制系统,却连不上车间里几十台 Modbus 旧仪表;想实现设备集中监控,却因协议 “语言不通” 被迫投入重金更换旧设备;生产线因通信中断停摆,排查故障要耗上几小时……​
三格电子 EtherNet/IP 转 Modbus 协议网关,型号:SG-EIP-MOD-210。正是为解决工业通信 “断层” 而生的核心设备。它像一位 “智能翻译官”,让 EtherNet/IP 的高实时性控制系统与 Modbus 的高普及率设备无缝互联,既保护你的既有设备投资,又轻松打通智能制造的数据链路,成为工厂数字化升级的 “性价比之选”。​
控制系统
为什么 90% 的工业集成商首选三格电子?3 大核心价值直击痛点​
1. 不换旧设备,省下 70% 升级成本​
工厂里运行多年的 Modbus 传感器、温控器、执行器,性能依旧稳定,换掉可惜?三格网关无需替换任何旧设备,直接接入即可实现与 EtherNet/IP 系统的双向通信 —— 无论是 10 年前的 Modbus RTU 串口仪表,还是新的 Modbus TCP 设备,都能 “一键联网”。​
某食品厂烘焙生产线升级时,用 3 台三格网关连接 16 台 Modbus 温控器与罗克韦尔 EtherNet/IP PLC,不仅省去了更换设备的 200 万预算,还缩短了升级周期(从 15 天压缩至 3 天),投用后生产停机率下降 30%。​
2. 即插即用,集成效率翻 3 倍​
无需专业编程团队,无需定制开发!三格网关支持 “两步快速部署”:​
① 导轨安装(132mm 小巧机身,控制柜里随便放),接好电源与网线;​
② 通过网页或专用软件配置 —— 导入 GSD 文件适配 EtherNet/IP 系统,拖放式设置 Modbus 寄存器映射,1 小时内完成调试。​
对比传统集成方案(需编写协议转换程序,耗时 3-5 天),三格网关让集成效率大幅提升,尤其适合多车间、多设备的批量部署场景。某汽车零部件厂商 3 个车间的 Modbus 设备联网,仅用 2 天就完成全部调试,运维团队直呼 “省心”。​
3. 工业级可靠,生产不停机​
车间里的高温、电磁干扰、电源波动,最怕影响设备通信?三格网关从硬件到软件都做了 “强化设计”:​
宽温运行(-20℃~60℃),夏天车间高温、冬天仓库低温都稳定工作;​
双电源冗余 + 双网口环网,哪怕一路电源 / 网线故障,自动切换无感知,杜绝 “断网即停机”;​
EMC 三级认证 + 10 万小时 MTBF(平均无故障时间),抗静电、防浪涌,比普通网关耐用 3 倍以上。​
某智能仓储项目中,三格网关连续运行 2 年无故障,堆垛机与 Modbus 条码扫描仪、仓位传感器的通信零丢包,保障日均 3000 + 订单的高效分拣。​
3 大典型场景:哪里需要,哪里就能 “打通链路”​
场景 1:老旧设备数字化升级
当工厂引入新的 EtherNet/IP 控制系统(如罗克韦尔 ControlLogix),却不想淘汰大量 Modbus 旧设备(如流量计、压力变送器)—— 三格网关可将 Modbus 设备的运行数据实时上传至新系统,同时把控制指令下发给旧设备,实现 “新系统管旧设备”,升级成本直降 70%。​
场景 2:跨厂区集中监控
多车间、跨厂区的 Modbus 设备数据分散,总部想实时看数据?在每个车间部署 1 台三格网关,汇总本地 Modbus 数据后,通过厂区以太网传输至总部 EtherNet/IP SCADA 系统,实现 “一屏看全所有设备状态”,故障排查时间缩短 50%。​
场景 3:智能设备协同联动
自动化立体仓库里,EtherNet/IP 堆垛机需要与 Modbus TCP 条码扫描仪、Modbus RTU 仓位传感器配合 —— 三格网关统一转换协议,让堆垛机精准获取 “货物位置 + 条码信息”,存取效率提升 25%,错单率降至 0.1% 以下。​
选择三格,不止是选一台网关,更是选一套成熟的工业通信方案​
三格电子深耕工业通信领域 10 余年,这款 EtherNet/IP 转 Modbus 网关不仅适配罗克韦尔、西门子、施耐德等主流品牌设备,还提供 “1 对 1 选型指导 + 免费调试支持 + 2 年质保” 服务 —— 无论你是食品、汽车、仓储还是电子行业,只要有 “协议转换” 需求,三格都能给出贴合场景的解决方案。
‍审核编辑 黄宇
