TXU-EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TXU-EVM评估模块设计用于支持评估采用DTR和PW封装的TXU0104、TXU0204和TXU0304器件。该评估板设有多个接头,易于操作和测量。TXU-EVM评估模块具有用于可配置输入和输出负载接头的SMT占位面积,可实现灵活的操作和测量探头放置。该模块支持VQFN和TSSOP封装。
数据手册;*附件:Texas Instruments TXU-EVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • SMT占位,用于可配置输入和输出负载
  • 用于灵活操作和测量探头放置的接头
  • 简化的输出使能控制
  • 支持VQFN和TSSOP封装。
布局
评估模块
一、产品概述与核心特性
TXU-EVM是德州仪器(TI)推出的电压电平转换器评估模块,专为TXU系列芯片设计,具有以下突出特点:
  • 多器件支持‌:可评估TXU0104、TXU0204和TXU0304三种器件,支持12-pin VQFN和14-pin TSSOP封装
  • 宽电压范围‌:VCCA和VCCB供电范围均为1.1V至5.5V
  • 灵活配置‌:提供可配置的输入输出RC负载网络
  • 信号完整性‌:每个I/O配备独立接地引脚,方便差分探头连接
  • 安全设计‌:内置防浮空措施,所有数据I/O集成弱下拉电阻
该模块特别适合评估GPIO、UART、JTAG、SPI和I2S等接口的电平转换应用。
二、硬件设计分析
1. 模块架构设计
评估板采用分区布局,每个TXU变体独立成区:
  • 电源管理‌:各供电轨配备0.1μF去耦电容(C1,C2,C11-C14)
  • 使能控制‌:3x1跳线头可选择VCCA或VCCB作为OE参考电压
  • 信号调理‌:0805焊盘用于RC负载定制,串联0Ω电阻(R3-R10等)
  • 接口设计‌:100mil间距排针,信号方向通过丝印箭头明确标识
2. 关键电路说明
  • OE选择电路‌:通过10kΩ电阻(R1,R2等)上拉至VCCA/VCCB
  • 负载网络‌:每个I/O线配置独立负载焊盘和GND测试点
  • 保护电路‌:集成输入过压容限和VCC(MIN)基准电路
三、评估板使用指南
1. 快速配置步骤
  1. 连接VCCA/VCCB电源至对应排针
  2. 使用跳线帽设置OE引脚状态(VCCA/VCCB/悬空)
  3. 通过4x2排针接入待测信号
  4. 按需在负载焊盘添加RC元件
  5. 使用差分探头测量信号质量
注意事项:
  • 建议先上电后接信号
  • OE悬空时输出默认为高阻态
  • 高速信号应保持走线对称
2. 典型测试方案
  • 传播延迟测试‌:对比输入输出边沿时间
  • 信号完整性‌:测量上升/下降时间和过冲
  • 负载能力‌:通过改变RC参数评估驱动能力
  • 功耗分析‌:监测不同频率下的供电电流
四、器件选型指导
根据应用场景推荐器件选择:
器件型号适用协议特点
TXU0104GPIO单向传输,适合批量IO转换
TXU0204UART/JTAG双向支持,自动方向检测
TXU0304SPI/I2S/PCM高速传输,时钟同步能力
对于汽车电子应用,可选择带-Q1后缀的车规级型号。
五、设计优化建议
  1. 布局改进‌:
    • 高频信号走线应尽量短且对称
    • 电源去耦电容尽量靠近器件引脚
    • 考虑添加电源指示灯
  2. 性能提升‌:
    • 针对高速信号优化RC负载参数
    • 可采用屏蔽电缆连接测试设备
    • 增加电源滤波网络
  3. 扩展功能‌:
    • 添加LED状态指示电路
    • 集成电压监控功能
    • 设计多模块级联接口
