岳信仪器手把手教学:阀门管件气密性检测仪操作演示
在工业生产中,阀门管件的密封性能直接关系到系统的安全与稳定。如何正确使用气密性检测仪进行高效、精准的测试?本文将为您带来一份详细的操作指南。
第一步:准备工作
在开始检测前,请确保阀门管件气密性检测仪处于良好状态。检查电源连接是否正常,气源压力是否稳定(一般要求在0.4~0.8MPa之间),并确认检测仪的管路无破损或堵塞。同时,准备好待测的阀门或管件,确保其表面清洁、无油污和杂质,以免影响密封效果。
第二步:安装夹具与连接
根据被测工件的规格选择合适的密封夹具,并将其牢固安装在检测仪的测试接口上。将待测阀门或管件放入夹具中,手动或通过气动/液压装置压紧密封头,确保接口处完全密封,避免测试过程中出现外部泄漏导致误判。
第三步:参数设置
打开阀门管件气密性检测仪电源,进入主界面后选择“新建测试程序”或调用已保存的测试方案。根据产品标准或客户要求,设置关键参数,包括:
测试压力:依据阀门等级设定(如1.1倍公称压力)
充气时间:通常5~15秒
检测仪
稳压时间:让压力趋于平衡,建议10~20秒
测试时间:监测阶段,一般为10~30秒
泄漏上限值:根据标准设定允许的最大泄漏量
第四步:启动测试
确认所有设置无误后,按下“开始”按钮。阀门管件气密性检测仪会自动执行以下流程:充气→稳压→检测→泄压。在此过程中,仪器实时采集压力变化数据,并通过算法判断是否存在泄漏。
第五步:结果判定与记录
测试完成后,屏幕会显示“PASS”或“FAIL”。绿色指示灯亮起表示合格,红色则代表不合格。对于不合格品,可结合差压曲线分析泄漏趋势,初步判断泄漏位置。所有测试数据均可自动存储,并支持U盘导出用于质量追溯。
小贴士:定期对阀门管件气密性检测仪进行校准和维护,保持传感器清洁,是保障长期稳定运行的关键。
掌握这套标准化操作流程,即使是新手也能快速上手,为企业产品质量保驾护航。
