IP2320至为芯支持5V输入的双节锂电池同步升压充电管理芯片
      英集芯IP2320是一款应用于电动牙刷、智能门锁、电动工具、无人机等充电方案的双节串联锂电池同步升压充电管理芯片。支持5V输入,通过同步开关技术将电压升压至8.4V,为双节串联锂电池充电,外接LED脚电阻设置4档恒流充电电流。开关频率400KHz,允许使用更小的电感。支持QC、PD、FCP等主流充电协议。先进散热设计确保长时间稳定运行,待机功耗极低,减少能源浪费。内置功率MOS,减少外围器件数量,简化电路设计,降低整体方案尺寸和成本。
电子元器件
     同步开关架构:效率与空间双提升
     传统升压充电方案需外置功率MOS管,电路复杂、体积大。IP2320创新采用内置功率MOS的同步开关架构,集成升压转换器与充电控制器于ESOP8封装,外围器件减少超60%。某智能手环厂商实测,采用后充电模块PCB面积从12mm×8mm缩至8mm×6mm,BOM成本降0.3美元。同时,通过400KHz高频开关技术,5V输入、8.4V/1A输出时转换效率达93%,较异步架构提升8个百分点,充电发热量降40%。
电子元器件
     智能自适应系统:安全无感充电
     IP2320的动态电流调节技术,可实时监测适配器负载能力,自动匹配最优充电电流。用5V/1A适配器时,充电电流限制在800mA内;接入5V/2A适配器,则释放1A充电能力。某蓝牙音箱厂商测试显示,采用后设备充电兼容性投诉率从12%降至0.5%,适配器烧毁事故为零。
     安全防护上,IP2320构建五重防护体系:输入欠压保护,电压低于4.5V自动关闭充电;NTC温度监控,外接10K NTC电阻,超45℃线性降流,50℃强制停充;输出过压锁定,VOUT超9.1V关闭输出;IC过温保护,结温达150℃触发,130℃恢复;电池反接保护,内置二极管防损坏。某智能手环厂商测试,IP2320在-20℃至60℃能稳定工作,通过IEC 62133-2:2017认证。
     全协议兼容:一根线通用
     针对多品牌设备充电协议碎片化,IP2320集成QC2.0/3.0、PD3.0、FCP、AFC等主流快充协议,自动识别设备需求并输出匹配电压。如给支持PD协议的笔记本充电,可协商输出12V;给普通手机充电,自动切换至5V。某共享充电宝运营商实测,采用后设备充电成功率从82%提升至98%,用户投诉率降76%。
电子元器件
     极简设计:快速量产
     IP2320提供“零代码”开发方案,工程师配置4个外围电阻即可设置充电电流(四档可调)、充电电压(7.2V - 8.4V连续可调)、LED指示模式等参数。某TWS耳机厂商研发团队2天完成方案移植,较传统方案开发周期缩短80%。
电子元器件
     市场验证:主流品牌首选
     目前,IP2320已批量用于主流品牌智能穿戴设备。某头部厂商年度质检报告显示,搭载IP2320的充电模块年故障率低于0.03%,在-10℃至45℃环境下,电池循环500次后容量保持率超85%,优于行业平均水平。
     结语:开启充电新时代
     从智能手表到AR眼镜,IP2320以“高效、安全、易用”推动充电管理芯片向集成化、智能化发展。对工程师是降低设计门槛的利器,对品牌商是提升竞争力的盾牌,对终端用户是带来“充电无忧”体验的守护者。在万物互联时代,IP2320重新定义双节锂电池充电标准。
电子元器件
