TPS92624-Q1EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS92624-Q1EVM评估模块设计旨在评估TPS92624-Q1器件,后者是一款具有全面LED诊断功能的线性四通道LED驱动器,适用于汽车照明应用。该EVM提供一些跳线,方便验证器件。TPS92624-Q1EVM模块可在每通道150mA满量程输出电流下工作。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS92624-Q1EVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • 高侧LED驱动器
  • 四通道,最大电流为150mA
  • 热共享功能
  • LED诊断功能
布局
四通道
一、产品概述与核心特性
TPS92624-Q1EVM是德州仪器(TI)推出的一款专为汽车照明应用设计的线性四通道LED驱动器评估模块,具有以下突出特点:
  • 多通道驱动‌:支持4个独立LED通道,每通道最大输出电流150mA
  • 智能诊断功能‌:集成LED开路/短路检测及自动恢复机制
  • 热管理优化‌:支持通过外部电阻实现热共享,特别适合高供电电压场景
  • 车规级认证‌:通过AEC-Q100认证,满足汽车电子严苛环境要求
  • 灵活配置‌:提供PWM调光接口,支持多种故障处理模式
该模块基于TPS92624-Q1芯片设计,特别适合汽车内外照明应用,包括尾灯、高位刹车灯(CHMSL)、门把手照明、盲点指示灯等场景。
二、关键电路设计分析
1. 电源架构设计
评估模块采用典型的线性驱动架构:
  • 输入滤波‌:1μF陶瓷电容(C1,C2)和100nF电容(C3)组成输入滤波网络
  • 电流检测‌:每通道配置1.15Ω精密采样电阻(R3-R7)
  • LED驱动‌:采用57.6Ω电阻网络实现电流均衡分配
  • 保护电路‌:集成过温保护和故障输出(FAULT)功能
2. 诊断功能实现
  • 开路检测‌:通过J1/J3/J5/J11跳线可模拟各通道开路状态
  • 短路检测‌:通过J2/J4/J6/J12跳线可模拟各通道短路状态
  • 故障模式‌:J13跳线可选择"单通道故障其他继续工作"或"单通道故障全部关闭"模式
三、评估板使用指南
1. 快速启动步骤
  1. 连接9-20V电源至Vbat和GND端子
  2. 连接LED负载至OUTx_TOT接口(x=1-4)
  3. 通过跳线配置所需测试模式
  4. 上电后模块将自动输出设定电流(典型130mA/通道)
  5. 监测FAULT信号判断系统状态
注意事项:
  • 高压操作时需做好绝缘防护
  • 长时间满载测试建议监控模块温度
  • 修改电流需调整采样电阻值
2. 关键测试点说明
  • Vbat/TP1‌:电源输入监测点
  • FAULT/TP2‌:故障状态输出
  • PWMx接口‌:调光信号输入(x=1-4)
  • OUTx_TOT‌:LED通道输出监测点
四、典型应用方案
1. 汽车外部照明
  • 尾灯/刹车灯系统
  • 车门把手照明
  • 充电接口指示灯
2. 汽车内部照明
  • 顶棚阅读灯
  • 仪表盘背光
  • 氛围灯控制
3. 设计优化建议
  • 热性能优化‌:增加散热铜箔面积
  • 效率提升‌:优化供电电压与LED串匹配
  • 成本控制‌:简化电阻网络配置
五、安全使用须知
  1. 电气安全‌:
    • 操作前确认电源电压在9-20V范围内
    • 高压测试时使用隔离探头
    • 避免带电插拔连接器
  2. 热安全‌:
    • 连续工作可能导致模块表面温度升高
    • 建议使用温度监控设备
    • 避免徒手接触工作状态的PCB
  3. 使用限制‌:
    • 不得超出最大额定参数使用
    • 禁止修改关键保护电路
    • 必须遵守TI汽车电子评估安全指南
