‌LMH2191 双通道52MHz时钟树驱动器技术文档总结
LMH2191是一个双通道时钟树驱动器,可向以下人员提供数字系统时钟 手机或其他应用中的外围设备。它为时钟问题提供了解决方案 例如扇出或更长走线的驱动能力有限。它还提供对 来自不同负载和频率拉动效应的主时钟,与噪声模块隔离,以及 串扰隔离。它具有非常低的相位噪声,使其能够驱动敏感模块,例如 作为无线局域网和蓝牙。
该LMH2191的时钟频率最高可达 52 MHz,并具有独立的时钟请求引脚,用于 每个时钟输出,允许外设控制时钟。它具有集成 LDO 提供具有 10 mA 外部负载电流的超低噪声电压电源,可用于 为TCXO或其他时钟源供电。LMH2191 双时钟分配器采用微型 1.61 mm x 1.063 mm 8焊球DSBGA封装。其体积小、电源电流低,非常适合 便携式应用程序。
*附件:lmh2191.pdf
特性
  • 一个输入时钟,两个输出时钟
  • 1.8V方波时钟输出
  • 反相时钟输出
  • 独立时钟请求
  • 时钟输入的电源噪声高隔离
  • 高输出到输出隔离
  • 集成1.8V低压差稳压器
    • 低输出噪声电压
    • 10 mA 负载电流
  • EMI滤波
  • 超低待机电流
  • V蝙蝠范围 = 2.5V 至 5.5V
  • 8焊球DSBGA封装
参数
频率
方框图
频率
1. 产品概述
LMH2191是德州仪器(TI)推出的双通道时钟树驱动器,专为移动设备(如手机、便携设备)设计,用于解决时钟分配中的驱动能力不足、负载变化干扰及模块间串扰问题。其核心特性包括:
  • 双通道输出‌:支持1个输入时钟生成2个独立输出时钟(CLK1/CLK2),频率最高52MHz。
  • 低噪声设计‌:集成1.8V LDO稳压器,提供高电源噪声抑制(PSRR >90dB@100Hz),输出相位噪声低至-163dBc/Hz(1MHz偏移)。
  • 灵活控制‌:通过CLK_REQ1/2引脚独立控制各通道启停,支持超低待机电流(1μA)。
  • 封装‌:8引脚DSBGA(1.61mm×1.063mm),适合紧凑型设计。
2. 关键特性
  • 电气性能‌:
    • 工作电压:2.5V至5.5V(VBAT)。
    • 输出驱动能力:支持33pF容性负载,传播延迟≤10.5ns。
    • 输出隔离:通道间偏移≤3.1ns,隔离度高。
  • LDO稳压器‌:
    • 输出1.8V±5%,负载电流10mA,噪声电压18μVRMS。
    • 快速启动时间260μs(典型值)。
  • EMI优化‌:通过控制输出边沿斜率(上升/下降时间3.5ns典型值)降低电磁干扰。
3. 应用场景
  • 移动设备主时钟分配(如蓝牙、Wi-Fi模块)。
  • 敏感模块时钟驱动(需低相位噪声场景)。
  • 便携设备中长距离时钟信号传输。
4. 设计要点
  • 布局建议‌:缩短SCLK_IN和输出走线,VBAT/VOUT需就近放置低ESR陶瓷电容(CBAT=1μF,COUT=2.2μF)。
  • 输入信号要求‌:SCLK_IN需10-52MHz正弦或TCXO波形,占空比45%-55%。
  • 热管理‌:结温限制150°C,过热自动关断。
5. 典型电路
  • 输入时钟经10nF耦合电容接入SCLK_IN,LDO可为外部TCXO供电,输出时钟通过33pF负载驱动外围设备。
6. 版本与封装
  • 文档版本:SNAS485D(2013年5月修订)。
  • 封装选项:DSBGA-8(YFX),符合RoHS标准。
该器件通过高集成度和低功耗设计,显著提升移动设备时钟系统的稳定性和抗干扰能力。
