硬盘数据恢复—硬盘坏道分类与修复秘籍大揭秘
坏道是硬盘最常见的原因之一。导致硬盘坏道的原因很多,除了正常老化,还有其他一些原因。使用过程中频繁整理碎片、不适当的超频、供电质量不好、温度过高、灰尘、震动等都会导致硬盘出现坏道。
硬盘坏道分为:
1、逻辑坏道,通常是因为软件操作或者使用不当造成的,可以使用软件进行修复。
2、物理坏道,磁盘磁道上产出现物理损伤,可以通过更改磁盘分区或扇区的使用情况来解决。
硬盘坏道表现:
1、文件读取与程序运行问题:在读取特定文件或运行某些程序时,系统频繁出现读盘出错的情况,提示文件损坏信息。即使最终能够成功读取或运行,也需要耗费很长时间,甚至出现了蓝屏现象,严重影响了工作效率。
2、硬盘声音异常:硬盘原本正常的摩擦声音转变为奇怪的声响,这可能预示着硬盘内部存在机械故障。
3、系统启动故障:部分电脑系统无法正常启动,排除病毒因素后,仍会出现报错信息,导致无法及时开展工作。
4、格式化失败:在尝试格式化硬盘时,进度条到某一位置后便停滞不前,最终报错,致使格式化操作无法完成。
5、磁盘自动扫描:每次系统开机时,都会自动运行Scandisk扫描磁盘错误,这不仅增加了开机时间,也反映出硬盘存在潜在问题。
6、Fdisk操作异常:对硬盘执行Fdisk操作时,进度到某一阶段会反复进退或停滞,无法顺利完成分区操作。
逻辑坏道修复:
相比较物理坏道来说,逻辑坏道的修复非常简单,借助Windows系统的磁盘扫描工具,在资源管理器中选中盘符后单击鼠标右键,在弹出的驱动器属性对话框中依次选择“工具”——“开始检查”。
数据恢复北亚企安数据恢复—硬盘数据恢复
将扫描类型设定为完全扫描,并选择自动修复错误,然后单击“开始”按钮。
数据恢复北亚企安数据恢复—硬盘数据恢复
如果硬盘存在逻辑坏道,那么使用上面的方法基本就可以解决了。
物理坏道修复:
一、Scandisk检查物理坏道
物理坏道会扩散,Scandisk可将其标记,避免后续读写。检查到坏道停止时,记录进度数值,如22%,若硬盘容量2GB,坏道起始位置约在440MB处(2GB * 22%)。为防扩散,给坏道留缓冲区。将首分区设为400MB,其余1.6GB按200MB分8个区。用Scandisk检查各分区,删除或隐藏无法通过检测的分区,相邻可用分区可合并。
二、软件隐藏物理坏道
PartitionMagic可在不破坏数据下对硬盘分区、改大小、变格式、隐藏或显示分区。用其Operations菜单下的check命令测试坏簇,对坏簇可在“Advanced/bad Sector Retest”重新测试。把坏簇分区后,通过Hide Partion菜单项隐藏含坏道分区,防误操作。
三、FBDISK修复坏道
FBDISK能对有坏道硬盘重新分区,将坏道设为隐藏分区,分隔坏磁道。坏道分散时,程序产生多个分散可用分区,但主分区仅4个,程序自动选最大4个设为可用,其余隐藏。使用方法如下:
1、启动系统,进入DOS环境,运行Fbdisk.exe。
2、程序显示硬盘参数,询问“start scan hard disk?(Y/N)”,按Y开始扫描,显示进度和剩余时间。
3、扫描出坏道会显示位置。完成后,程序给出分区方案,询问“write to disk?(Y/N)”。
4、按Y写入方案,显示“write disk OK!”表示成功。
完成上述操作后,重新高级格式化硬盘即可使用。
