TXU0102双比特电压电平转换器技术解析与应用指南
Texas Instruments TXU0102电压电平转换器是一款2位、双电源非反向固定方向电压电平转换器件。Ax引脚以VCCA逻辑电平为基准,OE引脚可以VCCA或VCCB逻辑电平为基准,Bx引脚以VCCB逻辑电平为基准。A端口可接受1.1V至5.5V的输入电压,而B端口也可接受 1.1V至5.5V的输入电压。当电源OE设为高电平时,则允许数据沿固定方向从A传输到B。Texas Instruments TXU0102/TXU0102-Q1上OE设置为低电平时,所有输出引脚均处于高阻抗状态。TXU0102-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100标准。
数据手册:
*附件:TXU0102数据手册.pdf
*附件:TXU0102-Q1数据手册.pdf
特性
  • 完全可配置的双轨设计,允许每个端口在1.1V至5.5V电压范围内工作
  • 支持3.3V至5.0V,速率高达200Mbps
  • 施密特触发器输入允许缓慢和嘈杂的输入
  • 具有集成静态下拉电阻器的输入可防止通道浮动
  • 高驱动强度(5V时高达32mA)
  • 低功耗
    • 2.5µA最大值 (25°C)
    • 6µA最大值(-40°C至+125°C)
  • VCC隔离和VCC断开 (I off-float ) 特性
    • 若任一VCC输入低于100mV或断开,则所有输出被禁用,且处于高阻抗状态
  • Ioff支持局部关断模式运行
  • 具有V CC(MIN) 电路的控制逻辑 (OE) 可从A或B端口进行控制
  • 引脚兼容TXB系列电平转换器
  • 工作温度范围:–40°C至+125°C
  • 闭锁性能超过100mA,符合JESD 78 II类标准
  • 静电放电保护超出JESD 22标准
    • 2500V人体模型
    • 1500V充电器件模型
功能框图
双电源
一、产品概述与核心特性
TXU0102是德州仪器(TI)推出的双比特固定方向电压电平转换器,具有以下突出特性:
  • 宽电压范围‌:支持1.1V至5.5V的双向电压转换
  • 高速性能‌:在3.3V至5.0V转换时支持高达200Mbps的数据速率
  • 集成施密特触发器‌:有效处理缓慢或噪声较大的输入信号
  • 内置下拉电阻‌:防止通道浮空,提高系统稳定性
  • 高驱动能力‌:在5V下可提供高达12mA的驱动电流
  • 低功耗设计‌:25°C时最大静态电流仅2.5µA
该器件提供三种封装形式:8引脚VSSOP(DCU)、8引脚SON(DTT)和8引脚X2SON(DTM),适用于空间受限的应用场景。
二、关键技术与工作原理
1. 施密特触发器输入设计
TXU0102的输入级集成了施密特触发器,提供:
  • 输入滞回特性(VT+和VT-之间的电压差)
  • 增强的噪声容限能力
  • 内置5MΩ下拉电阻防止输入浮空
2. 电源隔离与VCC断开功能
  • 当任一电源(VCCA或VCCB)低于100mV或断开时,所有输出自动进入高阻态
  • 支持部分掉电模式(Ioff)操作
  • 确保异常供电情况下的系统安全性
3. 无毛刺电源序列设计
  • 支持任意顺序的电源上电/掉电
  • 消除传统电平转换器可能出现的输出毛刺
  • 确保电源切换过程中的稳定运行
三、典型应用电路
1. 处理器与外设接口
电路特点‌:
  • 连接不同电压域的GPIO信号
  • 典型配置:
    • VCCA=1.8V(处理器端)
    • VCCB=3.3V(外设端)
    • OE引脚由处理器控制
2. UART接口电平转换
设计方案‌:
  • 采用TXU0102实现TTL与RS232电平转换
  • 关键参数:
    • 波特率支持至115200bps
    • 无需额外电平转换电路
四、电气特性详解
1. 关键参数表
参数条件最小值典型值最大值单位
高电平输出电压(VOH)IOH = -12mA, VCC=4.5V3.7--V
低电平输出电压(VOL)IOL = 12mA, VCC=4.5V--0.8V
传播延迟(tpd)VCCA=3.3V→VCCB=5V--12ns
2. 温度特性
TXU0102在工业温度范围(-40°C至+125°C)内保持稳定性能,全温度范围内保证信号完整性。
五、设计注意事项
  1. 布局指南‌:
    • 在VCCA和VCCB引脚附近放置0.1µF去耦电容
    • 提供低阻抗接地路径
    • 保持信号线短且对称
  2. 热管理‌:
    • 满负荷工作时监测结温
    • 增加PCB铜箔面积散热
    • 避免长时间超过额定电流工作
  3. 可靠性设计‌:
    • 输入侧增加TVS二极管防护
    • 遵循TI布局指南
    • 控制环境温度不超过85°C
六、选型与替代方案
1. 器件型号选择
根据应用需求可选择不同封装的TXU0102:
  • DCU(8引脚VSSOP):通用封装,易于手工焊接
  • DTM(8引脚X2SON):超小尺寸,适合高密度设计
  • DTT(8引脚SON):平衡尺寸与散热性能
2. 相关产品比较
与TXB系列相比,TXU0102具有:
  • 更强的驱动能力
  • 固定方向传输
  • 更宽的工作电压范围
七、常见问题解答
Q1:TXU0102能否用于双向信号转换?
A:TXU0102是固定方向转换器,通道1为A→B,通道2为B→A。如需完全双向转换,应考虑TXB系列器件。
Q2:如何处理未使用的通道?
A:未使用的输入引脚可悬空,因器件内部已集成下拉电阻。未使用的输出引脚应保持不连接。
Q3:OE引脚的最佳连接方式是什么?
A:OE引脚可连接到任一电源域(VCCA或VCCB)。系统上电期间,建议通过下拉电阻确保初始状态为高阻态。
