在惯性传感领域,ER-MA-6 MEMS加速度计的出现,标志着微机电系统技术在超高精度测量方面实现重大突破。这款采用CLCC48封装、尺寸仅如指甲盖一般的微型传感器,不仅继承了MEMS技术所特有的小体积、轻重量与低功耗优势,更以大量程、超高精度和高可靠性重新定义了行业标准。它可广泛应用于惯性导航、倾斜监测与振动测量等多个高要求场景,成为替代传统石英加速度计的有力候选。
广泛量程与卓越环境适应性
ER-MA-6具备高达60g的广泛量程,适用于高动态环境中的线性加速度测量。其优异的二阶非线性指标(<10µg/g²),保障了在复杂加速度环境下的信号准确性。不论是冲击测量还是振动监测,该传感器都能稳定输出可靠数据,展现出极强的环境适应性。
超高精度与优异重复性
在精度方面,ER-MA-6表现尤为突出。它实现了低于15μg的零偏稳定性(1s平滑)和小于5μg(10s平滑),而其基于艾伦方差的零偏不稳定性更低于2μg。此外,该传感器还具备出色的重复性能:月重复性小于±0.03mg,开关重复性低于10μg(1σ),标度因数月重复性也在±20ppm以内,从多个维度保障了长期测量的可信度,达到替代石英加速度计的精度水平。
全面补偿与坚固耐用
ER-MA-6的高可靠性不仅体现在严格的温度稳定性(工作温度范围-40°C至+85°C)和机械耐久性(可承受300g冲击),更通过全面的补偿技术进一步提升了性能。补偿后的偏差低于±0.15mg,比例因子误差小于100ppm,使其在恶劣环境下仍能保持稳定输出,满足工业级应用对可靠性的极端要求。
综上所述,ER-MA-6以MEMS技术为基础,实现了可与石英加速度计相媲美的超高精度与可靠性,同时在集成度、功耗和成本方面展现出显著优势。这款传感器不仅是惯性测量领域的一项重要进步,更预示着MEMS技术在高端传感器市场替代传统技术的巨大潜力。
