Texas Instruments TPS92624-Q1四通道LED驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS92624-Q1四通道LED驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件上的温升。TPS92624-Q1是一款由汽车电池供电的线性驱动器,具有大电压变化,每通道输出满电流负载高达150mA。利用外部分流电阻器共享输出电流,耗散驱动器的功率。该器件的全面诊断功能包括LED开路、LED对地短路和器件过热保护。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS92624-Q1四通道LED驱动器数据手册.pdf
Texas Instruments TPS92624-Q1具有单失效-全失效特性,可与其他LED驱动器(如TPS9261x-Q1、TPS9262x-Q1 TPS92630/8-Q1和TPS92830-Q1器件)搭配使用,满足不同要求。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
    • 温度等级1(-40°C至125°C,T A )
  • 宽输入电压范围:4.5V至40V
  • 通过外部分流电阻器实现热共享
  • 故障模式下低电源电流
  • 四个高精度电流调节
    • 每个通道高达150mA电流输出
    • 整个温度范围上5%的输出精度
    • 通过电阻器独立设置电流
    • 独立PWM引脚,用于亮度控制
  • 低压差电压
    • 最大压降:600mV(150mA时)
  • 诊断和保护
    • LED开路,具有自动恢复功能
    • LED对地短路,具有自动恢复功能
    • 诊断使能具有可调阈值
    • 故障总线可配置为单失效-全失效或者仅失效通道关闭 (N-1)
    • 热关断
  • 工作结温范围:–40°C至150°C
功能框图
热管理设计
一、产品概述与核心特性
TPS92624-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级四通道高边LED线性驱动器,具有以下突出特性:
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C环境温度)
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至40V,直接支持汽车电池供电
  • 精准电流控制‌:每通道最高150mA输出,全温度范围精度±5%
  • 创新热管理‌:通过外部分流电阻实现功率耗散与芯片温度控制
  • 全面诊断保护‌:集成LED开路/短路检测、热关断等保护功能
  • 灵活配置‌:支持N-1或"一损俱损"(one-fails-all-fail)故障模式
二、关键技术与工作原理
1. 热共享架构设计
TPS92624-Q1采用创新的双输出路径设计:
  • OUTx引脚‌:直接连接LED灯串阳极
  • RESx引脚‌:通过外部电阻(RRESx)连接LED
  • 动态调节两路电流比例,将大部分功耗转移到外部电阻
典型应用下,当RRESx=82Ω时,器件本身仅消耗总功率的32%,显著降低结温。
2. 电流调节机制
  • 通过外部检测电阻(RSNSx)设置各通道电流:IOUTx_Tot = VCS_REG/RSNSx
  • 典型VCS_REG=150mV(144-156mV范围)
  • 支持独立PWM调光控制(100Hz以上频率)
3. 诊断保护系统
  • 开路检测‌:监控INx-OUTx压差,阈值VOPEN_th_rising=420mV(最大)
  • 短路检测‌:监控OUTx/RESx电压,阈值VSG_th_falling=640mV
  • 热关断‌:结温阈值TSD=172°C(典型),滞后15°C
三、典型应用电路设计
1. 汽车尾灯驱动方案
设计参数‌:
  • 输入电压:9-16V
  • LED配置:3串×2.5V(最大)
  • 目标电流:130mA/通道
关键元件计算‌:
  1. 检测电阻:RSNSx = 150mV/130mA = 1.15Ω
  2. 热共享电阻:RRESx = (12V-7.5V)/(130mA×0.5) = 85.4Ω
  3. 开路检测使能阈值:R1=67.3kΩ(R2=10kΩ)
2. PWM调光接口设计
  • 支持MCU直接控制,最高200kHz PWM频率
  • 上升/下降延迟典型值3μs/1.2μs
  • 10-90%电流建立时间2μs(典型)
四、布局与热管理建议
1. PCB布局要点
  • 电源去耦电容尽量靠近SUPPLY引脚
  • RSNSx电阻优先布局在INx引脚附近
  • 热共享电阻RRESx与器件保持>20mm间距
2. 散热设计
  • 采用双面铜箔散热,热通孔直径≥0.3mm
  • 功率耗散分配示例:
    • VSUPPLY=12V, IOUT=150mA时:
    • 器件功耗:1.6W(RRESx=82Ω)
    • 外部电阻功耗:3.2W
五、故障处理与诊断
1. 故障模式响应
故障类型检测条件响应动作恢复方式
LED开路VIN-VOUT<420mV关闭通道,FAULT拉低自动重试
LED短路VOUT<640mV关闭通道,FAULT拉低自动重试
过热TJ>172°C关闭所有输出温度回落
2. FAULT总线配置
  • 并联多个器件FAULT引脚实现"一损俱损"
  • 通过外部PNP管可实现仅关闭故障通道(N-1模式)
六、性能参数详解
关键电气特性‌:
参数条件最小值典型值最大值单位
工作电压4.5-40V
静态电流VSUPPLY=5V--6μA
输出电流每通道--150mA
电流精度全温度范围-±5%-%
PWM响应上升延迟-36μs
七、选型与替代方案
1. 封装选项
  • HTSSOP-20(PWP):4.4mm×6.5mm,带散热焊盘
  • 工作温度:-40°C至125°C
2. 系列对比
  • 相比TPS9261x:通道数更多,集成热共享
  • 相比TPS92830:线性架构vs开关架构
  • 相比TPS92630:固定方向vs双向控制
