GIS局部放电检测传感器都有哪些?
GIS(气体绝缘金属封闭开关设备)具有体积小以及绝缘性能优势,因此在高压电力系统中可以说是变电站的核心设备。内部局部放电是引发GIS设备其绝缘故障的“隐形杀手”,因此针对这一现象需要重点关注。而局部放电检测传感器作为监测设备健康状态的核心工具,通过捕捉放电产生的电磁、声学等信号,可有效实现故障预警与定位,保障设备运行安全。
针对GIS局部放电检测,会采用不同原理技术,其局放传感器类型也不尽相同。应用较多的有UHF(特高频传感器)、HFCT(高频电流传感器)、超声波传感器、SF₆气体密度监测传感器等。这些不同传感器类型在实际应用场景中都发挥着重要的作用。
局部放电
GIS内部局部放电会产生超快脉冲(300MHz~3GHz的特高频频段),UHF传感器通过接收电磁波信号,经放大、滤波后分析放电特征,同时结合高通滤波器可有效抑制背景噪声,提升信噪比;HFCT传感器通过电磁感应原理检测局部放电产生的微弱电流脉冲(频段通常为1MHz~30MHz),对微小电流变化敏感度高,安装简便无需破坏设备结构(夹装于GIS接地线或电缆外屏蔽层)。
局部放电会产生20kHz~500kHz的超声波信号,超声波传感器利用压电晶体将声波转换为电信号,通过分析波形频谱特征判断放电类型;SF₆气体密度监测传感器实时采集GIS内SF₆气体密度数据,同时可与局放检测数据联动分析,实现全面评估GIS设备的健康状态。
不同局放检测传感器的应用,其最终目的都是通过实时监测与预警,实现设备绝缘缺陷及时发现,通过故障定位与诊断,及时采取有效技术措施,从而避免设备突发故障。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
