Texas Instruments TXU0101/Q1电压电平转换器技术解析
Texas Instruments TXU0101/TXU0101-Q1电压电平转换器是一款1位、双电源非反向固定方向电压电平转换器件。A引脚以VCCA逻辑电平为基准,OE引脚可以VCCA或VCCB逻辑电平为基准,B引脚以VCCB逻辑电平为基准。A端口可接受1.1V至5.5V的输入电压,而B端口也可接受 1.1V至5.5V的输入电压。当电源OE设为高电平时,则允许数据沿固定方向从A传输到B。Texas Instruments TXU0101/TXU0101-Q1上OE设置为低电平时,所有输出引脚均处于高阻抗状态。TXU0101-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100标准。
数据手册:*附件:Texas Instruments TXU0101,TXU0101-Q1电压电平转换器数据手册.pdf
特性
  • 完全可配置的双轨设计,允许每个端口在1.1V至5.5V电压范围内工作
  • 支持3.3V至5.0V,速率高达200Mbps
  • 施密特触发器输入允许缓慢和嘈杂的输入
  • 具有集成静态下拉电阻器的输入可防止通道浮动
  • 高驱动强度(5V时高达32mA)
  • 低功耗
    • x µA最大值 (25°C)
    • x µA最大值(-40°C至+125°C)
  • VCC隔离和VCC断开 (I off-float ) 特性
    • 若任一VCC输入低于100mV或断开,则所有输出被禁用,且处于高阻抗状态
  • Ioff支持局部关断模式运行
  • 具有VCC(MIN)电路的控制逻辑 (OE) 可从A或B端口进行控制
  • 引脚兼容TXB系列电平转换器
  • 工作温度范围:–40°C至+125°C
  • 闭锁性能超过100mA,符合JESD 78 II类标准
  • 静电放电保护超出JESD 22标准
    • 2500V人体模型
    • 1500V充电器件模型
功能框图
转换器
一、产品概述与核心特性
TXU0101/TXU0101-Q1是德州仪器(TI)推出的双位固定方向电压电平转换器系列,具有以下突出特性:
  • 宽电压支持‌:双轨设计支持每端口1.1V至5.5V独立工作电压
  • 高速传输‌:支持3.3V至5.0V转换下最高200Mbps速率
  • 施密特触发输入‌:可处理缓慢或噪声输入信号
  • 集成下拉电阻‌:防止通道浮空(典型5MΩ)
  • 高驱动能力‌:5V下最高12mA驱动电流
  • 超低功耗‌:
    • 25°C时最大2.5μA
    • -40°C至125°C范围最大6μA
  • 电源隔离‌:VCC<100mV或断开时输出自动高阻态
  • 工业级温度‌:-40°C至+125°C工作范围
二、架构与工作原理
1. 双电源轨设计
  • VCCA端口‌:对应A侧逻辑电平(1.1-5.5V)
  • VCCB端口‌:对应B侧逻辑电平(1.1-5.5V)
  • OE控制‌:可参考任一电源轨电平
2. 关键功能模块
  • 施密特触发器‌:提供输入迟滞(ΔVT=VT+-VT-)
  • VCC(MIN)电路‌:允许OE引脚参考较低电源轨
  • Ioff保护‌:电源关闭时防止电流倒灌
3. 工作模式
OE状态传输方向输出状态
高电平A→B有效
低电平-高阻态
三、PCB设计指南
1. 布局建议
  • 电源去耦电容尽量靠近VCCA/VCCB引脚(推荐0.1μF+1μF并联)
  • 保持高速信号走线短且对称
  • 为高驱动输出提供完整地平面
2. 热管理
  • 典型封装热阻:
    • SOT-23(DBV):θJA=215.9°C/W
    • SON(DRY):θJA=279.2°C/W
  • 大电流应用建议使用热通孔
四、性能参数详解
1. 时序特性(VCCA=3.3V时)
参数VCCB=1.2VVCCB=5.0V
tpd(A→B)0.5-69ns0.5-8ns
tdis(OE→B)22.7-109ns7.6-38ns
2. 电气特性
  • 输入漏电流:最大1.5μA(VI=VCC或GND)
  • 三态输出电流:±2μA(典型)
  • 静态电流:6μA最大(-40°C至125°C)
五、选型与封装选项
封装型号尺寸(mm)特点
DBV(SOT-23)2.9×2.8通用型
DCK(SC70)2×2.1小尺寸
DRY(SON)1.45×1超薄
DTQ(X2SON)1×0.8最小封装
六、应用场景
  1. 工业控制系统‌:不同电压域间信号隔离
  2. 消费电子‌:按键消抖电路
  3. 汽车电子‌:传感器接口电平转换
  4. 通信设备‌:UART/SPI接口适配
