芯伯乐300kHz降压DC/DC转换器4.5V~40V宽电压范围,5A大电流高效输出
      XBL4005芯伯乐推出的40V/5A PWM同步降压转换器,采用300kHz固定频率控制,集成高效功率MOSFET多重保护机制。其0.8V~37V输出及最大100%占空比特性,可应对工业现场复杂电压场景,显著提升通信基站、车载电力系统的供电可靠性。93%转换效率+短路保护,赋能严苛工况设备零宕机运行。
大电流
大电流
产品选用设计优势
4.5V~40V宽电压输入
宽电压输入具有强大的兼容性,可适应不同电源环境;在系统设计中提供高灵活性,能有效应对电压波动
93%峰值转换效率
能效表现卓越,可显著降低运行中的散热需求,不仅能提高长期使用寿命,还能提升系统整体性能和可靠性
短路保护8A峰值限流
短路保护能在电路短路时迅速切断电源,避免过大的短路电流对电路中的导线、元器件以及设备造成损坏,有效保护电路和设备,同时降低短路带来的危险情况。
应用场景
通信设备
5G微基站电源/光纤收发器
储能系统
锂电池降压转换
应用场景
PLC模块/传感器供电
车载电子
行车记录仪/导航主机供电中枢
大电流大电流
引脚配置
大电流
(TO2635L封装顶视图)
大电流
引脚
名称
功能说明
1
GND
低噪声接地:需独立远离续流二极管回路
2
FB
反馈端:外接电阻设定输出电压
3
SW
功率输出:连接电感与续流二极管
4
EN
使能端:>1.2V开启,<0.8V关断(支持逻辑控制)
5
VIN
电源输入:4.5V~40V宽电压,需并联220μF电容滤波
金属基板
SW
     大电流散热通道:须接PCB散热铺铜
大电流
功能框图
大电流大电流
大电流
典型应用电路
大电流
5V/5A工业传感器供电方案
大电流
      此电路为XBL4005典型应用电路,输入电压经CIN(220μF/50V)滤波后接入XBL4005芯片的VIN引脚,芯片通过内部电路控制SW引脚的开关动作,搭配电感L1(33μH/5A)、二极管D1、输出电容COUT(330μF/25V)实现升压功能,输出电压VOUT由反馈电阻R1和R2分压后反馈至FB引脚,通过公式VOUT=0.8*(1+R2/R1)设定,同时具备过流、过热等保护功能。
大电流
效率曲线图
大电流
大电流
大电流
总结
大电流
大电流
      在电源管理领域,芯伯乐XBL4005以其出色的性能和广泛的应用前景脱颖而出。这款300kHz降压DC/DC转换器4.5V~40V宽电压范围内能实现5A大电流高效输出,为工程师提供了强大的电源管理解决方案。 最高93%的峰值转换效率,有效降低了散热需求,延长使用寿命并提升系统可靠性。同时,具备短路保护8A峰值限流热关断功能,全方位保障电路安全运行。
