自动感应门的感应雷达怎么选型?
​  感应门目前在市面上用的还是比较多的,不仅能给人一种高级感同时还能够给开空调的空间起到节能的作用,广泛应用在公共营业场所比如商超酒店机场等场所。
  在感应门控制系统中,雷达传感器作为核心检测模块,其选型直接决定了整个感应门的响应门的速度、检测精度、抗干扰能力以及使用稳定性。要结合感应门的应用场景(如商场、办公楼、医院、车库等)、安装环境(室内 / 室外、光照 / 温度变化)及功能需求(人体检测、防夹保护、双向感应等),从不同的角度进行验证,避免因为选型不当导致误触发、漏检测或设备故障率升高。
雷达
  感应雷达选型技巧
  1. 检测距离:这个要结合具体门的安装高度和使用场景,比如室内的感应门比如办公室、商场等场景可以考虑选择3米以内的检测距离(具体的检测距离要根据实际需求出发),确保人员在距离门3米以内时能够触发,过远的检测距离容易导致路过的人频繁触发。
  2. 检测角度:根据门体宽度选择合适角度,单扇门(宽度≤1.2 米)可选用30°-60° 窄角雷达,避免误检测相邻区域;双扇门或宽幅门(宽度 1.5-3 米)建议选用60°-120° 广角雷达,确保覆盖门体正前方完整区域,无检测盲区。
  3. 雷达工作温度:根据当地的环境和使用环境来选择温度范围。
  4. 响应速度:不同的门对于响应速度有不同的要求,如果希望开门快一点,就需要选择响应速度快的雷达,如果希望开门慢一些则选择响应速度慢一点的雷达。
雷达雷达
  常用的感应门雷达型号介绍
  1. WT4101A-C01:这款雷达传感器是唯创知音旗下的一款内置MCU和多重数字滤波算法的雷达传感器,可以穿透亚克力、玻璃及薄的非金属材料。集成 50Hz/60Hz 工频干扰滤除算法和 WiFi等其他无线通信干扰算法,具有更高的抗扰度。同时集成光感检测功能,还可以调节感光强度,模块尺寸18mm*12mm*1.6mm,工作温度-20°C~85°C,感应距离范围:正向0.5~2m,工作电压:2.8v-3.5V,工作电流:默认880μA 高功耗模式 9.6mA。输出信号:IO/PWM。
  2. WT4101B :WT4101B-C04L是一款低功耗全集成微波传感器,该传感器采用成熟 CMOS 工艺,充分利用数模混合技术,在单一芯片上同时集成了微波收发信机、雷达中频放大电路及信号处理器等,是一颗全集成SOC,与传统雷达感应模块相比具有良好一致性和超高性价比;芯片默认工作在ISM 频段,频率灵活可配,由于片上集成自适应校准算法,可有效解决各类干扰问题,大大提高了传感器的可靠性与实用性;可以通过串口指令调节参数,标准 I2C 接口,可与其他主控或传感器互联互通,抗环境干扰能力强,不受温度、湿度、气流、灰尘、噪声、亮暗等影响。穿透性强,可穿透亚克力、玻璃及薄的非金属材料。基于多普勒效应的微波传感器,内置 MCU,内嵌多重数字滤波算法,具有更高的抗扰度。输出信号:IO/PWM。
  3. WT4101B-C05:一款全集成微波传感器,该芯片完整集成了微波电路、中频放大电路、信号处理电路以及功能强大的 MCU, 集成度高且生产一致性好,外围搭配小型化平面天线,保证传感器性能的同时大大减小了整体尺寸。模块根据工作模式不同分为 CW 模式和 FMCW 模式,CW 模式信号处理相对简单,应用广泛;FMCW 模式信号处理相对复杂,但感应灵敏度高,同时支持距离检测功能,应用上感应的距离边界感好,对微小的动作感应灵敏。支持串口功能,感应距离,延迟时间,可根据需要灵活调整。模块尺寸:20mm*20mm*1.6mm。输出信号:IO/PWM/UART。
  雷达
  4.WT4102A-C01:该模块是一款超高集成度的1T1R AoB 毫米波传感器。内部集成毫米波天线、射频前端、基带和应用处理器,同时集成完整的 SoC 系统、感知算法以及应用固件。
  该模块具有高精度的测距能力,同时实现对人体运动、微动和存在的精确感知。产品功耗低,外观小巧,多接口设计,满足各类应用接口需求。模块尺寸:23mm*15.6mm*1.0mm,输出信号:IO/UART/PWM。
  以上几款雷达芯片都可以满足不同的感应门需求,探测距离可调同时支持多角度调节以及挂壁安装和挂高安装还有低功耗版本,带L的型号都是低功耗版本,支持IO/PWM输出,部分支持UART输出。
  安装雷达感应器时,如何调试才能达到最佳感应效果?
具体的选型和安装还最好是和原厂工程师做一个详细沟通,因为原厂工程师对于自己的产品会更加了解,具体的项目要怎么设置,怎么调试。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 雷达
