走近惯导系统:惯测一体化电子组件
惯测一体化电子组件是一个实现“机电”结合的关键部件,体现了现代系统的集成化思想。
1.功能:它将惯性传感器(IMU-惯性测量单元,通常包括3个加速度计和3个陀螺仪)和与之匹配的前端模拟处理电路高度集成在一个物理模块或板卡上。
2.包含内容
IMU:陀螺和加速度计的机械本体。
模拟驱动电路:为传感器提供精密的激励电源和基准电压。
信号调理电路:对传感器输出的原始微弱信号进行放大、滤波。
I/F变换电路:如上所述,为加速度计服务。
温度传感与控制:精密惯性传感器对温度极其敏感,该组件通常包含温控系统(如加热片)和多个温度传感器,确保IMU在一个恒温环境下工作,或为计算机提供高精度的温度数据用于补偿。
3.优点
信号完整性:将敏感的模拟信号处理部分与传感器尽可能靠近,极大减少了长线传输引入的噪声和干扰。
环境稳定性:一体化封装为核心传感器提供了一个受控的、稳定的机械和热环境。
模块化:方便系统集成和维护。
4.典型产品:JLA221359-1
JLA221359-1是由青岛智腾微电子为特种装备而研制,主要面向全国产高集成导航控制领域,主要实现惯性测量与导航解算功能。该产品采用100%国产化设计,具有可靠性高、体积小、重量轻等特点。
该产品共计5块印制板,其中计算机及接口印制板采用常规板材,另外三块传感器板则为特殊板材印制板;各个印制板之间采用连接器互连;该产品采用对外接口只有一个,连接器型号为J63A-2F2-051-451-TH。
IMU智腾惯测一体化电子组件
1)传感器电路:该电路为印制板1-3,在这个印制板上设置有加速度计和陀螺电路,用于获取产品的姿态和加速度信息,该印制板采用特殊板材,以满足传感器对板材6.8ppm/℃的形变要求;
2)处理器电路:该电路为印制板4,主要由核心处理器及其配套电路组成,其主要功能是实现对传感器电路、通信接口、存储电路等外围功能模块的控制;
3)接口电路:该电路为印制板5,该部分主要实现数据通信接口物理实现,配合处理器电路实现与外部功能电路的数据通信;
4)存储电路:该电路位于印制板4和5,其中印制板4上的存储器用于实现程序存储,印制板5上的存储器用于存储特殊数据等功能;
5)配套电路:配套电路包括二次电源变换电路,将外部提供的+5V电源转换为各个功能电路所需的电源:时钟、复位等为处理器的正常运行提供支撑。
