10G网速不是梦!5G-A如何“榨干”毫米波,跑出比5G快10倍的速度?
5G-A(5G-Advanced)网络技术已经在中国福建省厦门市软件园成功实现万兆(10Gbps)速率验证,标志着我国正式进入5G增强版商用阶段。这一突破性成果不仅验证了5G-A技术的可行性,也为6G网络的发展奠定了坚实基础。作为5G向6G过渡的关键技术,5G-A通过多载波聚合、毫米波扩展、时隙结构优化、1024QAM调制等创新技术,实现了网络能力的十倍质变,为未来智能生活和产业数字化升级提供了强大的网络支撑。
什么是5G-A?它在通信技术演进中的位置
5G-A,全称为5G-Advanced,也被称为5.5G,是5G网络的进阶增强版,同时也是5G向6G演进的关键过渡阶段 。在移动通信技术的发展历程中,每一代技术(如2G、3G、4G、5G)的生命周期约为10年。由于代际技术差距较大,通常会在中间阶段出现技术过渡的分水岭,例如2.5G(GPRS)、3.5G(HSPA)、4.5G(LTE-Advanced)等 。这种过渡技术既能弥补当前代际技术的不足,又能为下一代技术的商用奠定基础。
5G-A的核心定位是"下行万兆、上行千兆、千亿联接、内生智能" ,相较于5G网络,它在网络速度、容量、时延、定位精度等方面实现了十倍质变。根据中国移动官方数据,5G-A网络下行峰值速率可达10Gbps以上,上行峰值速率可达1Gbps以上,时延压缩至4毫秒以内,定位精度从米级跃升至厘米级 。这些性能提升使得5G-A能够更好地支持扩展现实(XR)、裸眼3D、全息通信、工业实时控制等创新应用,为未来6G网络的发展提供技术验证和实践积累。
从标准化角度看,3GPP(第三代移动通信标准组织)已将5G-A确定为5G的下一阶段演进技术,并通过Rel-18、Rel-19、Rel-20三个版本逐步完善技术规范 。其中,Rel-18版本已于2024年上半年冻结,主要定义了5G-A的基础技术特性;Rel-19版本于2023年底启动,将进一步增强通感一体、无源物联等新能力;Rel-20则将聚焦6G关键技术的预研,为下一代通信技术铺路 。这种渐进式的标准化策略,使得5G-A能够在保持与现有5G网络兼容的同时,逐步引入创新技术,最终实现向6G的平滑过渡。
福建移动厦门软件园万兆速度测试的具体成果与技术实现
福建移动于2025年8月在厦门软件园成功完成省内首次5G-A万兆网络能力验证,实测速率突破10Gbps,标志着5G-A网络从理论走向现实 。这一突破性成果不仅是技术上的质的飞跃,也为福建省数字经济高质量发展注入了新动能。此次测试由福建移动联合华为共同完成,通过多项前沿技术的融合创新,实现了网络性能的大幅提升 。
在测试场景方面,厦门软件园作为福建省科技创新的重要载体,具有高密度用户、多样化业务需求的特点,是验证5G-A技术的理想场所。测试过程中,福建移动通过多维度技术手段,实现了网络性能的突破性提升:多载波聚合技术、毫米波频段应用、时隙结构优化、1024QAM调制技术、多站协同与波束成形等技术得到了实际验证。此次测试还验证了5G-A的通感一体能力,即通信与感知一体化 。通过类似相控阵雷达的技术原理,基站不仅能够提供通信服务,还能实时感知周边环境,如无人机飞行轨迹、人员位置等 。在厦门软件园测试中,这一技术已应用于低空安防保障,实现了对低空120米以下区域的多目标无人机探测与预警 。
5G-A实现超高速度的核心技术原理
5G-A之所以能够实现比5G快10倍的网络速率,主要得益于五大核心技术的创新与融合。这些技术不仅解决了5G网络的速率瓶颈问题,还为6G网络的发展奠定了基础。以下将从技术原理角度,深入解析5G-A如何实现超高速度。
  1. 多载波聚合(CA)技术
多载波聚合是5G-A实现高速率的首要技术,其核心原理是将多个不同频段的载波合并使用,形成超大带宽 。在5G网络中,载波聚合技术主要支持Sub-6GHz频段内的聚合,如2.6GHz+4.9GHz双载波聚合。而在5G-A网络中,载波聚合技术得到了进一步增强,支持跨频段(如Sub-6GHz+毫米波)的聚合,以及更多载波的组合 。
以厦门软件园测试为例,福建移动采用了三载波聚合(3CC)技术,聚合了700MHz、2.6GHz和4.9GHz三个频段的载波 。这种跨频段聚合方式,使得网络带宽从5G时代的200MHz扩展至300MHz以上,为实现万兆速率提供了基础保障。多载波聚合技术通过提高带宽利用率和频谱效率,使得网络容量和峰值速率得到显著提升,是5G-A实现十倍速的关键技术之一。
  1. 毫米波频段应用
毫米波技术是5G-A实现超高速率的核心频谱资源。毫米波频段通常指24GHz至100GHz之间的高频段,在这一频段内,可用带宽远大于Sub-6GHz频段。在厦门软件园测试中,福建移动使用了28GHz毫米波频段,单个载波带宽可达400MHz,远高于Sub-6GHz频段的100MHz ,为实现万兆速率提供了充足的频谱资源。
然而,毫米波频段也面临传播损耗大、覆盖范围小等挑战。为解决这一问题,5G-A网络采用了波束成形(Beamforming)技术 。这一技术通过多天线相位调整,形成定向信号束,将能量集中于特定方向,显著提升了信号强度和传输效率。以华为Massive MIMO天线阵列为例,其通过64个天线单元的精确控制,实现了波束的动态调整和精准指向,使得毫米波信号能够有效覆盖终端设备。
此外,5G-A网络还采用了波束追踪技术,当终端移动时,基站能够实时调整波束方向,保持信号的持续稳定。这种技术使得毫米波网络能够适应移动场景,为用户提供无缝的高速率体验。在厦门软件园测试中,通过4.9GHz频段和28GHz毫米波的协同组网,既保证了网络覆盖的连续性,又满足了高密度场景的速率需求。
  1. 时隙结构优化与子带全双工(SBFD)
传统的5G网络采用固定时隙配比(如8DL+2UL或4DL+1UL),这种方式在高密度场景中容易出现上行资源不足的问题。5G-A网络通过时隙结构优化,实现了更灵活的资源分配 。在厦门软件园等高密度场景中,5G-A网络可配置为3:7 DL/UL的时隙配比,增加上行资源占比,降低空口时延 。
更进一步的是,Rel-19版本引入了子带全双工(SBFD)技术,允许在同一个OFDM符号上同时传输上下行数据 。这一技术突破了传统TDD网络的时隙限制,使得网络无需等待上下行切换周期,即可实现双向数据传输。通过SBFD技术,5G-A网络的时延可压缩至亚毫秒级,显著提升了用户体验 。
在厦门软件园测试中,这种动态时隙配比和SBFD技术的结合,使得网络能够根据业务需求灵活调整资源分配,为高清视频会议、实时游戏对战等高带宽、低时延业务提供稳定的网络保障。通过优化网络信号传输的节奏,5G-A网络大幅减少了传输延迟,让操作感觉更加"跟手"。
  1. 1024QAM调制技术
调制技术是影响网络速率的关键因素之一。在无线通信中,QAM(正交幅度调制)是一种常用的调制方式,通过改变载波的幅度和相位来传输数据。5G网络主要采用256QAM调制技术,每个符号可携带8比特数据;而5G-A网络在毫米波频段引入了1024QAM调制技术,每个符号可携带10比特数据 ,频谱效率提高了25%。
这种高阶调制技术的引入,使得在相同带宽条件下,数据传输速率大幅提升。然而,高阶调制技术对信噪比要求也更高。为确保1024QAM的稳定应用,5G-A网络采用了更先进的信号处理技术,如自适应调制编码(AMC),根据信道条件动态调整调制阶数和编码率,确保在不同场景下都能实现最优性能。
在厦门软件园测试中,通过毫米波频段的低干扰环境和高集成度天线阵列的配合,5G-A网络成功实现了1024QAM的稳定应用,为万兆速率提供了关键支撑。
  1. 多站协同与高低频协同
5G-A网络的另一项关键技术是多站协同与高低频协同 。传统的5G网络以单站覆盖为主,难以满足高密度场景的速率需求。5G-A网络通过多站协同技术,实现了基站间的无缝协作,共同提升用户速率体验。
在厦门软件园测试中,福建移动部署了近500个5G-A站点,形成规模连片覆盖 。这些基站通过相干联合传输(MC-CJT)技术,实现了多TRP(传输接收点)间的协同,共同提升网络容量和覆盖能力 。这种协同方式使得多个基站能够像接力赛跑一样协作,共同提升用户感受到的网速 。
同时,5G-A网络还采用了高低频协同技术,将低频段(如700MHz)的广覆盖优势与高频段(如28GHz毫米波)的大带宽优势相结合。低频段主要负责提供基础覆盖,高频段则在热点区域提供高速体验 。这种协同方式使得网络能够根据用户位置和业务需求,自动切换至最优频段,实现速率和覆盖的最佳平衡。
在厦门软件园测试中,高低频协同技术通过基站间的数据融合计算,进一步提升了网络性能。例如,当用户从低频段区域移动至高频段区域时,基站能够基于信道相关性快速激活高频辅小区,提升用户体验速率。这种无缝切换技术,使得用户在移动过程中能够持续享受高速网络体验。
5G-A对普通用户和行业应用的影响
5G-A网络的超高速率和低时延特性,将对普通用户和行业应用产生深远影响。作为5G的增强版,5G-A不仅提升了用户体验,还为各行业数字化转型提供了强大支撑 。在普通用户场景中,5G-A将带来更加沉浸的娱乐体验、更加流畅的直播互动以及更加便捷的日常服务。
  1. 普通用户场景
在娱乐方面,5G-A的万兆速率将支持裸眼3D、XR云游戏等沉浸式体验 。以厦门中山路为例,游客只需一部支持5G-A的手机,就可以更流畅地加载虚实交融的互动内容,南洋骑楼在虚拟世界中"复活",历史场景与现代商业在此交织,打造出沉浸式的"元宇宙"生活画卷 。相比5G网络的80ms延迟,5G-A网络将XR游戏延迟降至20ms以下,显著提升了用户体验 。
在直播方面,5G-A网络的上行千兆特性,使得用户能够轻松进行4K/8K高清直播 。在厦门中山路等游客密集区域,用户无需压缩画质即可实现流畅直播,画面清晰度和流畅度大幅提升 。这种能力对于内容创作者和媒体从业者尤为重要,使得他们能够在任何场景下都能提供高质量的内容。
在日常服务方面,5G-A网络的超高速率和低时延特性,将使得高清视频会议、实时AR导航等应用更加普及 。例如,在厦门软件园,用户可以通过5G-A网络实现几乎零延迟的视频会议,大幅提升工作效率。同时,基于厘米级定位精度的导航系统,能够提供更加精准的路径指引,如精确到"第三棵梧桐树下",而非模糊的"某条路附近" 。
在厦门,已有超过15万用户升级至5G-A网络,其中iPhone 15/16系列、华为Mate/P系列等旗舰机型可显示"5G-A"标识 。这些用户无需更换套餐或支付额外费用,只需使用支持5G-A的终端即可自动接入新网络 。随着5G-A网络的普及,普通用户将逐步感受到网络体验的质变。
  1. 行业应用
在智能制造方面,5G-A网络的超高速率和低时延特性,将推动工业互联网的深度发展 。以厦门时代5G智慧工厂为例,通过5G-A网络,设备协同时延降至5ms,生产线效率提升18%,缺陷检测准确率提高至99.9% 。这些数据表明,5G-A网络能够为智能制造提供更加可靠、高效的连接支持,助力企业实现数字化转型。
在低空经济方面,5G-A网络的通感一体能力为无人机物流、城市安防等提供了强大支撑 。在厦门软件园测试中,福建移动部署了20座通感一体基站,实现了对低空120米以下区域的多目标无人机探测与预警 。这种能力使得无人机物流配送更加安全、高效。例如,厦门鼓浪屿已启用5G-A支持的无人机医疗物资航线,实现偏远区域药品、试剂的快速运输,单程配送时间缩短至10分钟内,相比传统陆运效率提升显著。
在医疗领域,5G-A网络的超低时延特性将推动远程医疗的深度发展 。2019年,福建已实现5G远程手术(48公里外操控机械臂),而5G-A的引入将通过厘米级定位精度和亚毫秒级时延进一步优化远程手术的精准度 。例如,5G-A网络可将远程手术器械响应误差缩短至5毫秒,使医生能够更加精准地操控手术器械,大幅提升手术成功率。
在物流行业,5G-A网络的高带宽和低时延特性,将支持AR操作、无人机配送等创新应用 。通过5G-A网络,物流企业可以实现无人机配送的实时监控和路径优化,大幅提升配送效率。同时,基于5G-A网络的AR导航系统,可以为拣货人员提供更加精准的路径指引和货物信息,减少拣货错误率,提高拣货效率。
在厦门,5G-A网络已应用于多个重点场景,包括软件园三期、高崎机场、集美大桥、五缘湾近海等 。这些场景覆盖了教育文旅、交通枢纽、商圈消费、园区办公等多个领域,为不同行业提供了数字化转型的网络基础。
在泉州、漳州等地,福建移动也积极推动5G-A网络的部署,覆盖工业园区、港口、景区等多个场景。这些部署不仅提升了网络性能,还为各行业数字化转型提供了强大支撑。
福建省作为数字中国建设的先行省份,近年来在5G网络建设方面取得了显著成果,福建省积极推动5G-A网络的部署,为6G时代奠定基础。
5G-A技术的挑战
尽管5G-A技术已经取得了显著成果,但能耗问题、覆盖范围限制、终端普及率低以及应用场景不成熟等挑战依然存在。
  1. 能耗问题
相比4G网络,5G-A基站的能耗显著增长,这是由于对更高速数据传输的要求以及天线数量的扩充所致 。加之通感一体技术的融入,通信、感知及智能计算的能耗叠加,大大增强了节能减排任务的紧迫性与复杂度 。为解决这一问题,5G-A网络引入了AI节能技术,如"瓦特大师"智能节能系统,基于话务预测动态调节能耗,单站年省电量可供数百家庭日常使用,助力绿色低碳目标落地 。
此外,5G-A网络还通过基站密度优化、波束成形等技术,提高能效比。例如,在厦门软件园测试中,通过多站协同和波束成形技术,实现了网络性能提升与能耗降低的双重目标。
  1. 覆盖范围限制
毫米波频段的覆盖范围有限,是5G-A网络面临的主要挑战之一。为解决这一问题,5G-A网络采用了高低频协同技术,将低频段(如700MHz)的广覆盖优势与高频段(如28GHz毫米波)的大带宽优势相结合 。这种协同方式使得网络能够根据用户位置和业务需求,自动切换至最优频段,实现速率和覆盖的最佳平衡。
在厦门软件园测试中,通过4.9GHz频段和28GHz毫米波的协同组网,既保证了网络覆盖的连续性,又满足了高密度场景的速率需求 。同时,基站间的数据融合计算,进一步提升了网络性能,使得用户在移动过程中能够持续享受高速网络体验。
  1. 终端普及率低
目前,支持5G-A的终端设备相对有限,主要集中在近两年的高端旗舰机型 。为解决这一问题,运营商采取了"隐形升级"策略,即通过基站设备的平滑改造,让90%的现网5G基站快速过渡到5G-A 。同时,主流手机厂商如华为、小米、OPPO、vivo等近两年旗舰机型均已支持5G-A网络,iPhone 15及以上机型也可显示标识 。
在厦门,已有超过15万用户升级至5G-A网络,终端普及率逐步提高 。随着5G-A网络的成熟和终端成本的降低,预计未来几年内,支持5G-A的终端设备将更加普及,为更多用户带来高速网络体验。
  1. 应用场景不成熟
目前,5G-A网络的应用场景仍处于探索阶段,尚未形成成熟的商业模式和应用生态 。为解决这一问题,福建移动联合华为等合作伙伴成立了5G-A创新产业联盟和裸眼3D产业联盟,目前已发布了手机、平板、车载屏幕、笔记本等各类裸眼3D终端产品,以及内容应用、技术平台和生态能力等方面的多项成果 。
同时,运营商还通过技术场景融合,以试点促应用。例如,在厦门软件园三期,福建移动与宁德时代合作探索5G-A在智能制造领域的应用;在厦门五缘湾海域,福建移动联合厦门理工学院探索5G-A在海洋生态保护领域的应用 。这些试点项目不仅验证了技术可行性,还为应用场景的成熟积累了经验。
5G-A与6G技术的衔接
5G-A作为5G向6G过渡的关键技术,不仅提升了网络性能,还为6G技术的发展奠定了基础。从技术演进角度看,5G-A是6G的"预演",通过验证高带宽、低时延、高精度定位等技术,为6G网络的商用提供了技术积累和实践参考 。
  1. 5G-A与6G的技术衔接
5G-A和6G在技术上有诸多衔接点,主要体现在以下几个方面:
通信感知融合:5G-A的通感一体技术(如厦门低空监测)为6G的环境感知能力奠定了基础 。通过基站的感知功能,6G网络将能够更全面地感知环境信息,实现从"连接"到"感知"的跨越,为智能社会提供更加丰富的服务。
毫米波与太赫兹:5G-A使用28GHz/40GHz毫米波频段,而6G将探索更高频段(如70GHz/太赫兹) ,华为已展示70GHz短距通信原型 。这些高频段将提供更大的带宽和更高的传输速率,支持更加沉浸式的体验和更加丰富的应用场景。
无源物联与轻量化:5G-A的RedCap和无源物联技术降低了终端成本,为6G的千亿级连接提供了过渡方案 。例如,在厦门软件园,无源物联技术已应用于智能垃圾桶管理,实现低成本、高效率的物联网应用 。
AI内生智能:5G-A网络引入了AI技术,实现网络自主学习、自我优化,为6G的智能网络奠定了基础 。例如,厦门移动的"智能基站"能够动态分析网络需求,根据话务量的分布变化进行实时调整,破解"人潮与网络"矛盾 。
  1. 6G技术的发展趋势
6G技术作为下一代移动通信技术,将实现从"万物互联"到"万物智联"的跃迁,持续提升人们生活品质,促进社会生产方式转型升级 。根据工信部IMT-2030(6G)推进组发布的《6G总体愿景与潜在关键技术》白皮书,6G将在5G的基础上,从服务于人、人与物,进一步拓展到支撑智能体的高效互联,实现更加丰富的应用场景 。
6G的潜在应用场景包括沉浸式云XR、全息通信、感官互联、智慧交互、通信感知、普惠智能、数字孪生、全域覆盖等 。其中,通信感知可以在通信之外赋予用户更多服务能力,如成像、环境重构、精准定位等;普惠智能让每一个设备成为智能体,彼此之间不仅可以支持高速数据传输,还可以实现不同类型设备的协作与学习 。
6G的关键技术方向包括增强型无线空口技术、新物理维度无线传输技术、确定性网络等 。这些技术将进一步提升网络性能,满足未来社会对通信网络的更高要求。例如,增强型无线空口技术可进一步实现频谱效率、峰值速率、定位精度等性能的提升;新物理维度无线传输技术可提升网络传输速率、频谱效率及系统容量等;确定性网络可为工业制造、车联网、智能电网等对时延要求较高的应用场景提供保障 。
  1. 5G-A与6G的协同发展
5G-A和6G将形成协同发展的格局,共同推动通信技术的演进和应用。一方面,5G-A作为5G的增强版,将逐步引入6G的预研技术,为6G的商用奠定基础;另一方面,6G技术的研发也将借鉴5G-A的实践经验,加速技术成熟和标准制定 。
在标准化方面,3GPP已将5G-A确定为5G的下一阶段演进技术,并通过Rel-18、Rel-19、Rel-20三个版本逐步完善技术规范 。其中,Rel-18版本已于2024年上半年冻结,主要定义了5G-A的基础技术特性;Rel-19版本于2023年底启动,将进一步增强通感一体、无源物联等新能力;Rel-20则将聚焦6G关键技术的预研,为下一代通信技术铺路 。
在技术研究方面,华为、中国移动等企业已开始布局6G技术研发。例如,中国移动与中国移动大模型产业创新基地(福建)合作,探索5G-A与AI深度融合的创新应用 ;华为无线首席技术官童文表示,6G技术将实现由万物互联到万物智联的跃迁,为用户提供更加沉浸式的体验 。
在政策支持方面,中国已将5G-A和6G纳入国家战略,积极推动技术研发和标准制定。深圳、上海等地计划2026年建成"双万兆"城市,为6G试验网铺路 ;韩国将5G-A和6G列为国家战略技术,计划2031年发射卫星支持6G ;中东地区多国也提出了建设万兆网络城市的计划 。
  1. 5G-A的经济与社会价值
5G-A网络不仅具有技术价值,还具有显著的经济和社会价值。根据预测,5G-A的确定性体验将助力智能网联汽车和智能制造产业升级,智能网联汽车提升交通效率;URLLC增强将助力工信部完成万家5G全连接工厂的建设目标 。同时,5G-A新增能力通感一体、无源物联将拓展低空经济、现代物流等新兴产业,推动"低空经济+"场景多元化发展,形成万亿级市场空间 。
在厦门,5G-A网络已创造了显著的经济效益和社会价值。例如,厦门银华机械通过5G专网实现生产效率提升16%,运营成本降低15%,能耗降低35% ;厦门时代5G智慧工厂通过5G-A网络提升生产线效率18%,缺陷检测准确率提高至99.9% ;厦门鼓浪屿通过5G-A支持的无人机医疗物资航线,实现偏远区域药品、试剂的快速运输,单程配送时间缩短至10分钟内 。
随着5G-A网络的逐步普及和6G技术的不断发展,通信技术将为人类社会带来更加深远的影响。5G-A网络将加速各行业数字化转型,推动智能制造、低空经济、远程医疗等领域的创新应用 ;6G网络则将实现从"连接"到"感知"、从"万物互联"到"万物智联"的跨越,为用户提供更加沉浸式的体验和更加丰富的服务 。
5G-A时代的机遇与挑战
福建移动在厦门软件园成功完成5G-A万兆网络能力验证,是我国通信技术发展的重要里程碑,标志着我国正式进入5G增强版商用阶段。这一成果不仅验证了5G-A技术的可行性,也为6G网络的发展奠定了基础 。作为5G向6G过渡的关键技术,5G-A通过多载波聚合、毫米波扩展、时隙结构优化、1024QAM调制、多站协同和高低频协同等创新技术,实现了网络能力的十倍质变,为未来智能生活和产业数字化升级提供了强大的网络支撑。
5G-A时代的到来,既带来了机遇,也带来了挑战。机遇在于,5G-A将为各行业数字化转型提供强大支撑,推动智能制造、低空经济、远程医疗等领域的创新应用;挑战在于,5G-A网络的能耗问题、覆盖范围限制、终端普及率低以及应用场景不成熟等,仍需进一步解决 。随着技术的不断演进和应用场景的拓展,这些挑战有望逐步得到解决,推动5G-A技术的广泛应用。
对于普通用户而言,5G-A将带来更加沉浸的娱乐体验、更加流畅的直播互动以及更加便捷的日常服务 ;对于行业用户而言,5G-A将为智能制造、远程医疗、低空经济等领域提供强大的网络支持,推动产业升级和数字化转型 。
5G-A的商用成功,将为我国通信技术发展注入新动能,助力数字中国建设,为经济社会高质量发展提供有力支撑 。随着5G-A网络的普及和6G技术的不断发展,通信技术将为人类社会带来更加美好的未来。
