广成科技CAN转光纤模块的作用和应用场景
can转光纤模块可将CAN总线数据透明、无损的转换成光信号,再将光信号透明、无损的解析成CAN总线数据。在消防报警系统中,can转光纤模块可以实现工业总线改造、长距离通信、隔离总线干扰,可将CAN数据与光信号之间的转换时间做到微秒级,保证了通信的实时性。
一、CAN转光纤模块的作用
1、延长通信距离:
传统CAN总线传输距离有限而CAN转光纤模块搭配单模光纤可将传输距离轻松扩展至10km以上,甚至可达40km,解决了长距离传输的问题。
2、增强抗干扰能力:
CAN转光纤模块采用光信号传输,光纤本身具有良好的绝缘性和抗电磁干扰性能,能有效避免外界电磁干扰对消防系统通信的影响。
3、电器隔离保护:
CAN转光纤模块具有电气隔离功能,可将高压区域与低压控制区域隔离,避免地环路电流,保护消防设备免受电压冲击,提高系统的安全性和稳定性。
4、实现网络冗余:
CAN转光纤模块支持光纤环网冗余设计,如在大型建筑的消防系统中,通过环网连接各消防设备和控制中心
5、优化网络性能:
CAN转光纤模块具备ID过滤功能,可以有选择性地转发数据,降低总线负荷,提高数据传输的效率和准确性。
二、应用场景
1、小区消防系统:小区规模较大时,部分住宅楼与中心机房距离较远,且小区内电磁环境复杂。采用CAN转光纤网关,可将离中心机房较远的消防主机通过光纤通讯点对点传输数据至中心机房,解决通信距离受限和抗干扰问题,确保在紧急情况下消防报警系统能够迅速响应。
2、消防储能系统:在电池储能系统中,电池簇工作在高压直流环境下,CAN总线直接连接可能因电位差引发短路或信号干扰。CAN转光纤模块可实现电池管理系统(BMS)与消防控制器之间的电气隔离,避免地环路电流,同时免疫电磁干扰,确保火灾报警信号稳定传输。此外,对于大型储能电站,CAN转光纤可将通信距离延伸至数公里,确保消防指令及时到达远端节点。
3、消防报警主机联网:在大型建筑或园区中,可能需要多个消防报警主机协同工作。CAN转光纤模块可将不同位置的消防报警主机通过光纤连接起来,实现远距离组网。如海湾、利达、青鸟消防等主流火灾报警控制器都可通过CAN转光纤模块进行联网,解决了传统CAN总线传输距离有限的问题,并且支持手拉手环网冗余设计,增强了系统的可靠性。
CAN总线CAN总线
三、CAN转以太网模块的选型
1、光纤通道数:根据现场布置的光纤可以选择单通道或双通道
2、每路光纤接口数量:可选择单芯或多芯
3、光纤类型:可选择单模或多模
4、CAN波特率:5Kbps~1Mbps
5、工作温度:-40℃~+85
四、CAN转光纤优势
1、传输距离远:
搭配单模光纤时,传输距离可轻松达到10-40km,多模光纤也能实现2km以上传输,完全满足大型园区、长距离管线、跨建筑等场景需求(如小区消防主机联网、光伏电站逆变器远程通信)。
2、强抗干扰与环境适应性,保障通信稳定:
免疫电磁与射频干扰,电气隔离保护,耐恶劣环境设计
3、支持网络冗余与容错,提升系统可靠性:
消防、能源等关键场景对“通信不中断”要求极高(例如火灾报警信号若中断可能导致严重后果),CAN转光纤网关通过冗余设计大幅提升系统容错能力
4、灵活组网与兼容性,降低系统部署成本:
CAN转光纤网关具备强兼容性、灵活组网方式,可适配不同场景的网络架构,降低新旧系统融合的成本
总结
CAN转光纤网关的核心优势,本质是用光纤的“长距离、抗干扰、高带宽”特性,弥补CAN总线的物理短板,同时通过电气隔离、冗余设计、灵活兼容等功能,为关键场景(消防、工业、能源)提供“稳定、可靠、实时”的通信解决方案,是现代工业与智能系统中实现“远距离CAN总线扩展”的核心设备
