用艾德克斯IT6500C/D系列测试电源开机时间和上升时间
模块电源广泛用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天以及生活的各方各面。为了保证模块电源的安全可靠性能,电源模块离不开完整的测试。AC-DC、DC-DC电源模块的完整测试往往包括开机时间、关机时间、上升时间、下降时间的测试。测试系统,如艾德克斯ITS9500电源测试系统可以完整高效的进行测试。如果不使用测试系统,如何使用直流电源+直流电子负载的方式简单测试DC-DC电源模块的开、关机时间和上升、下降时间呢?
艾德克斯电子负载,提供时间量测功能,可以方便快捷地实现电源开机时间与上升时间的测试,在电源行业有非常广泛的应用。
电源开机时间的测试
开机时间(Turn On Time):输入电压开始供电给电源时到电源输出的电压达到要求电压值Va时的时间,如下图①所示。
模块电源图① 开机时间示意图
测试方法
(1)启动测试:选择启动测试触发源为外部触发,可选用我司IT6500C/D系列直流电源或IT7600系列交流电源作为待测电源的DC/AC输入,并通过模拟量接口提供同步信号给负载,当负载接收到TRI信号时,开始测试;
(2)结束测试:选择结束测试触发源为电平触发方式,触发电平设定为Va,当待测电源输出电压达到Va时,停止测试;
(3)负载计算出两个触发信号之间的时间差,即为待测电源的开机时间。
测试图如下图②所示:
模块电源图② 测试图
IT6500C/D模拟量接口如下图3所示:
模块电源图③ IT6500C/D模拟量接口
其中6脚可输出同步信号,当电源输出On时,该引脚输出高电平;当电源输出Off时,该引脚输出为低电平;可用于其他设备On/Off同步控制,驱动能力为5V/5mA。
电源上升时间的测试
电源上升时间与开机时间的区别,上升时间(Rise Time):电压从没有上升至稳定的这段时间(一般量测输出电压的上下限为10%~90%或5%~95%),如下图④所示,Va为输出电压的10%,Vb为输出电压的90%,Va,Vb之间的时间即为开机电压上升时间。
模块电源图④ 上升时间示意图
测试方法
(1)启动测试:选择启动测试触发源为电平触发方式,触发电平设定为Va,当待测电源输出电压达到Va时,开始测试;
(2)结束测试:选择结束测试触发源为电平触发方式,触发电平设定为Vb,当待测电源输出电压达到Vb时,停止测试;
(3)负载计算出两个触发信号之间的时间差,即为待测电源的上升时间。
类似的方法可以测试电源模块的关机时间和下降时间。简单的电源、负载的搭建,无需软件控制,即可完成测试系统的传统测试项目。当然,如果需要进行完整的模块电源测试,如混合效应测试、电压极限测试、断电测试等,还需要艾德克斯ITS9500电源测试系统,既可以测试DC-DC模块,亦可以测试AC-DC模块,测试全自动化,模块化搭建,易于系统扩展,适合工厂产线的批量测试。
