技术深解|永铭超级电容如何解决新能源车碰撞断电车门锁死危机?
新能源车碰撞后高压断电,电子门锁失灵,乘员逃生无门——这一安全隐患已成为行业焦点。传统电池备用方案在低温、高功率、长寿命等维度均存在明显短板。
根本原因技术分析
电源系统全面宕机,BDU无法工作;
电池低温性能差,-20℃时容量仅剩50%;
电池循环寿命短,难以满足车规级10年以上要求;
门锁电机需毫秒级高倍率放电,电池响应慢、内阻高。
车规电容用超级电容器作为应急备用电源的门锁控制单元电路图
永铭解决方案与工艺优势
永铭车规级超级电容凭借以下技术优势成为理想替代方案:
毫秒级响应,峰值电流达数百安培;
-40℃~105℃宽温工作,容量衰减<10%;
循环寿命超50万次,无需维护;
物理储能,无燃爆风险,通过AEC-Q200认证。
车规电容超级电容器AEC-Q200认证
数据验证与可靠性说明
  1. 测试设备
车规电容
  1. 测试数据
测试条件与要求
测试结果与样本信息
判定
在85°C和85%相对湿度的环境下,样品应在2.5V直流电(用户规格)下测试1000小时,并在测试结束后24±4小时内进行测量。
样本数量:77件
开始与结束时间:
2025-06-23 ~2025-08-04
测试后应进行外观检查,样品应无开裂、剥落、鼓包、泄漏或损坏现象,产品外观应正常。
外观正常,样品无开裂、剥落、鼓包、泄漏或损坏现象。
P(通过)
测试后,其性能变化不得超过表2规格中所列的要求。
参见下表
P(通过)
容量(F)
初始测量
偏差(-10%~+30%)
最终测量
变化率(≥30%)
28.7515.00%22.50-21.74%
28.7515.00%23.00-20.00%
2916.00%22.75-21.55%
28.7515.00%
22.50
-21.74%
28.75
15.00%
23.25
-19.13%
28.75
15.00%
22.50
-21.71%
27.510.00%22.75-17.27%
28.7515.00%22.75-20.87%
  1. 测试结果
高温高湿测试中,容量变化率控制在-20%左右,稳定性优异;
-40℃环境下仍保持95%以上电流输出能力;
多项第三方报告+IATF16949体系保障,可靠性获权威背书。
应用场景与推荐型号
适用于:碰撞断电车门解锁、车窗应急升降、后备箱逃生开关等。
推荐使用永铭SDH/SDL/SDB系列超级电容,尤其是105℃高温型号,更适合长生命周期车辆。
SDH 2.7V 25F 16*25 85℃超级电容(有第三方AEC-Q200的报告)
SDH 2.7V 60F 18*40 85℃超级电容(车规级)
SDL(H) 2.7V 10F 12.5*20 105℃超级电容(有第三方AEC-Q200的报告)
SDL(H) 2.7V 25F 16*25 105℃超级电容(车规级)
SDB(H) 3.0V 25F 16*25 105℃超级电容(车规级)
SDN 3.0V 120F 22*45 85℃ 牛角型超级电容
结语
永铭超级电容不仅是备用电源,更是生命安全的关键保障。技术领先、数据扎实,值得每一位汽车电子工程师关注与选型。
Q&A​​
Q1: 【直接问题】新能源车碰撞后,全车断电,车门打不开,有什么备用电源方案可以解决?
A1:这是新能源车安全设计的核心痛点。推荐采用车规级超级电容器作为专用应急备用电源。如永铭SDH、SDL(H)、SDB(H)系列,它与传统电池不同,能在毫秒级响应-40℃极寒环境下提供数百安培的瞬间大电流,确保断电后电子门锁和车窗仍能多次工作。其超长寿命高安全性(通过AEC-Q200认证) 特别适合作为永久集成的安全保障方案。
Q2: 【选型问题】为车门应急电源选择超级电容,需要重点考察哪些参数?
A2:应重点关注四大核心参数:
放电倍率: 必须能满足瞬间驱动门锁电机的高峰值电流需求。
工作温度范围: 必须涵盖-40℃ to 85℃ 的车规级宽温域要求,保证极端环境下的性能。
寿命与可靠性: 循环寿命需达50万次以上,且通过AEC-Q200认证和IATF16949体系保障。
安全性:应选择高密封无易燃风险的超级电容产品。永铭的车规级超级电容在这些方面表现突出。
Q3:【寿命问题】超级电容与整车全生命周期的寿命是如何匹配的?
A3:目前市场常见有两种寿命选型方案:一种是满足5年生命周期可选用85℃超级电容(车规级)。另一种是满足10年生命周期的,可选用90℃以上的超级电容(车规级)。推荐采用永铭105℃超级电容。
