SI522A芯片选型指南:低功耗RFID读写器解决方案
SI522A是一款国产高度集成的工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE协议,并具备ACD自动载波侦测功能。
这款芯片没有复杂的外围电路,其内部发送器可直接驱动读写器天线与ISO/IEC 14443 A/MIFARE卡和应答机进行通信。接收器模块提供强大而可靠的解调解码电路,数字模块则处理完整的ISO/IEC 14443 A帧和错误检测功能。
性能表现
ACD模式下:芯片大部分时间处于休眠状态,由内部3K RC定时器定期唤醒,以极低功耗侦测13.56MHz的射频场和射频卡。在典型的500ms轮询周期下,电流可低至2.9μA-3.4μA(数据来源不同,可能因测试条件不同而异)。
硬掉电电流:1.1μA(3.3V)
软掉电电流:1.1μA(3.3V)
工作电压:2.5-3.6V
适合一些电池供电的便携设备和对功耗要求严格的应用场景。
接口支持
SPI接口:速率高达10Mbits/s
I2C接口:快速模式速率达400kBd,高速模式速率达3400kBd
串行UART:速率达1228.8kBd​
多接口适配各种主控制器,提高设计灵活性。需要注意:ACD功能不能使用UART通讯方式。
射频性能与集成度
高度集成的模拟电路:用于解调和解码,减少外围元件数量。
带缓冲的输出驱动器:使用最少的外围元件与天线连接。
典型操作距离:约50mm(取决于天线的尺寸和圈数)。
通信速率:支持ISO/IEC 14443 A更高速率通信,最高达848kBd。
存储与处理能力
64字节FIFO缓冲区:用于实现非接触式UART和主机之间快速便捷的数据传输。
灵活的中断模式:优化系统响应机制。
集成CRC协处理器:减轻主控制器负担。
可编程I/O管脚:增强系统设计灵活性。
27.12MHz内部振荡器:
自动载波侦测(ACD)功能
自动检测13.56MHz的射频场和射频卡,整个过程不需要MCU干预。
侦测射频场和射频卡的功能可以单独使能。
在ACD工作模式下,SI522A先发射载波然后检测13.56MHz载波幅度变化。若载波幅度变化大于设定阈值则判定为有卡并产生中断,芯片自动退出ACD模式进入Reader模式,MCU再操作相应指令完成后续读卡。
OSC起振失败监测功能提高了系统可靠性。
ACD功能使得SI522A在需要低功耗卡检测的应用中表现卓越,大大延长了电池供电设备的续航时间。
封装信息
SI522A采用QFN-32-EP(5x5) 封装,这种封装形式有利于散热和减少封装尺寸,适合空间受限的应用场景。(兼容:SI522A可直接Pin to Pin兼容替代NXP的MFRC522,无需修改硬件和软件。)
我们在选型时需要综合考虑以下因素:
功耗要求:如果应用对功耗要求极高,特别是需要长时间待机并快速响应卡片识别的场景(如电池供电的设备),SI522A的ACD功能是其主要优势。
协议支持:SI522A仅支持ISO14443 A协议(如MIFARE卡)。如果项目需要支持ISO14443 B协议(如身份证等)或更多协议,则需要考虑SI523或SI512等型号。
接口兼容性:根据主控制器的接口资源,选择合适的通信接口(SPI/I2C/UART)。注意ACD功能不能使用UART模式。
空间与成本:如果板卡空间极其受限且成本压力大,但对ACD功能无要求,可以考虑更小封装、更低成本的CI522。若需要ACD功能且空间和成本允许,则选择SI522A。
天线设计:操作距离取决于天线设计和尺寸(典型值为50mm)。需要根据实际应用需求设计天线,并参考官方设计指南。
开发支持:确保能从供应商或官方获取必要的技术资料(如数据手册、参考原理图、PCB设计建议、示例代码)和技术支持。
应用场景推荐
智能电子锁系统:ACD功能可实现低功耗卡检测,延长电池寿命。
智能支付系统:低功耗特性适合便携式支付终端。
电动车电池管理:低功耗有助于延长电池寿命。
智慧水表:低功耗符合物联网表计需求。
共享出行:如共享单车、共享电动车等。
智能充电桩:实现身份识别和支付功能。
图书馆管理:图书借还、库存管理等。
智能巡更:低功耗特性适合便携式巡更设备。
