金升阳LD20-26BxxR2系列AC/DC电源产品优势 20W高性价比小体积 AC/DC模块电源
金升阳的LD20-26BxxR2系列AC/DC电源,是在LD20-26Bxx基础上升级优化的产品。继承了高性价比、宽工作温度范围等优势的同时,精益求精,扩大了输入电压范围,同时压缩了产品体积。使产品的应用场景得到了拓宽,并显著降低了因过压问题而失效的风险,进一步拉开了与市面上同类产品的差距。为广大工程师提供了安全、可靠、高效的解决方案,消除了系统供电方案的后顾之忧。
ACDC
一、产品优势
1)超小体积:62.00*45.00*30.00mm
功率密度升级,体积较一代产品减小17%。
2)宽输入电压:90~600VAC/100~850VDC
最高输入电压由528ACV提升至600VAC;480VAC满载,满足三相电系统(380VAC)应用需求。
3)高可靠性
a. 高隔离耐压满足4000VAC/5mA;
b. 符合IEC/EN 62368认证要求。
4)高防护性
a. 抗扰判定标准过A;
b.增加外围可满足I类设备使用。
5)宽工作温度范围、低功耗、高效率
a.工作温度拓宽至-40℃ to +85℃,且在-40℃ to +55℃ 范围内无降额,85℃高温,带载能力35%。
b.空载功耗 < 0.5W;
c.效率提升:3.3/5V提升6~7%,9~24V提升高达1~3%。
ACDC
 二、产品应用
广泛适用于电力、仪器仪表、工业控制等行业,适用于三相电应用场合,适用于要求高隔离电压以及严格的电磁兼容的各种终端应用。
ACDC
三、产品特点
• 全球通用电压:90~600VAC/100~850VDC
• 工作温度范围:-40℃ to +85℃
• 4000VAC 高隔离电压
• 高效率、高可靠性
• 输出短路、过流、过压保护
• 稳压输出、低纹波噪声
• EMI性能满足CISPR32/EN55032 CLASS B
