AFE4960模拟前端芯片在临床可穿戴设备中的应用
Texas Instruments AFE4960模拟前端 (AFE) 可配置为2通道ECG接收器、1通道ECG接收器或呼吸阻抗通道。AFE信号链可灵活连接多达4个电极。右腿驱动 (RLD) 放大器输出可用于设置车身偏置。该AFE的直流引线偏置用于引线开/关检测,交流引线偏置用于测量引线阻抗。一个通道支持起搏器脉冲检测。
数据手册:*附件:Texas Instruments AFE4960模拟前端 (AFE)数据手册.pdf
所有信号链输出均由一个ADC转换为定义明确的时隙,并在128采样FIFO中存储为24位字,可通过SPI或I^2^C接口读出。Texas Instruments AFE4960是一套全集成解决方案,用于实现3引线ECG系统。两个并联AFE的同步运行可用于实现5引线ECG。
特性
  • 支持ECG和呼吸阻抗测量;可配置为双通道ECG或单通道ECG + 一通道呼吸
  • 可用于IEC 60601-2-47:2012/(R)2016和IEC 60601-2-27:2011(R)2016兼容系统
  • 222µA/通道,用作双通道ECG
  • 在一个通道上集成步脉冲检测功能
  • 支持3引线ECG,可通过并联操作两个或多个AFE扩展至5个或更多引线
  • ECG信号链
    • 单通道ECG采集高达2.048kHz
    • 双通道ECG采集高达1.36kHz/通道
    • RLD输出,通过第三个电极设置主体偏置
    • 可编程INA增益:2至12
    • 输入阻抗:>1GΩ,CMRR:>100dB
    • 输入噪声 (0.5Hz-150Hz):13µVpp(INA增益为3时);5µVpp(INA增益为12时)
    • 集成370Hz抗混叠低通滤波器
    • 用于连续引线开/关检测的模式
    • 用于引线阻抗测量的模式
  • Bio-Z信号链
    • 测量30kHz至100kHz生物阻抗过高频率
    • 正弦波或方波激励
    • 呼吸阻抗测量:基准阻抗为2kΩ时噪声为45mΩ-pp
  • 双通道ECG通道
    • Bio-Z接收器可配置为第二ECG通道
  • 外部时钟和内部振荡器模式
  • FIFO,128采样深度,24位字
  • SPITM、I^2^C接口:可通过引脚选择
  • 2.6mm × 2.6mm DSBGA,0.4mm脚距
  • 电源
    • Rx:1.7V至1.9V
    • IO: 1.7-1.9V
功能框图
接收器
一、芯片概述
AFE4960是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款专为临床可穿戴设备设计的双通道模拟前端芯片,于2021年10月发布,2022年3月进行了修订。这款高度集成的AFE芯片支持心电(ECG)、呼吸阻抗测量和起搏脉冲检测功能,采用2.6mm×2.6mm DSBGA封装,0.4mm间距,非常适合空间受限的可穿戴医疗设备。
二、主要技术特性
1. 多模式信号采集能力
  • 双通道ECG模式‌:支持高达1.36kHz/通道的采样率
  • 混合模式‌:1通道ECG + 1通道呼吸阻抗测量
  • 起搏脉冲检测‌:集成专用检测通道
2. 卓越的电气性能
  • 每通道功耗仅222μA(双通道ECG模式)
  • 1GΩ输入阻抗,CMRR > 100dB
  • 输入噪声低至5μVpp(增益12时)
  • 集成370Hz抗混叠低通滤波器
3. 生物阻抗测量特性
  • 支持30kHz至100kHz激励频率
  • 可选择正弦波或方波激励
  • 呼吸阻抗测量基线2kΩ时噪声仅45mΩ-pp
三、典型应用场景
AFE4960广泛应用于以下医疗电子设备中:
  1. 住院和门诊无线监护贴片
  2. 心律失常事件监测器
  3. 手持式ECG监护仪
  4. 便携式多导联ECG设备
  5. 患者生命体征监测‌:Holter、事件记录、压力测试和远程医疗
四、系统架构设计
AFE4960采用灵活的架构设计:
  • 可配置为2通道ECG接收器或1通道ECG+1通道呼吸阻抗
  • 最多可连接4个电极
  • 集成右腿驱动(RLD)放大器用于设置体偏置
  • 支持直流导联偏置(导联脱落检测)和交流导联偏置(导联阻抗测量)
所有信号链输出由单个ADC转换,以明确定义的时间槽存储为24位字,并保存在128样本FIFO中,可通过SPI或I2C接口读取。
五、开发支持与认证
  • 符合IEC 60601-2-47:2012/(R)2016和IEC 60601-2-27:2011(R)2016标准
  • TI提供完整的开发工具链支持,包括:
    • AFE4960 EVM用户指南(SBAU385)
    • 3导联和5导联ECG应用报告(SBAA536)
    • 5导联ECG应用报告(SBAA523)
六、设计建议
  1. 多导联扩展‌:AFE4960本身可实现3导联ECG系统,通过并行同步操作两个AFE可实现5导联ECG
  2. 电源设计‌:注意Rx和IO电源范围为1.7-1.9V
  3. PCB布局‌:考虑0.5mm最大高度的DSBGA封装特性,确保焊接可靠性
  4. 静电防护‌:遵循严格的ESD防护措施,防止器件损坏
