圣邦微电子推出步进电机驱动器SGM42618
圣邦微电子推出 SGM42618,一款支持 1/32 细分的步进电机驱动器。该器件可应用于机器人、纺织设备、扫描仪、定位与跟踪设备及打印机等。
SGM42618 是一款高性能的双极性步进电机驱动器,专为打印机、扫描仪和机器人等设备的自动定位和运动控制而设计。该驱动器集成了两个H桥,分别用于驱动双极性步进电机的两个电机绕组,内部集成细分控制逻辑电路,通过斩波控制绕组两端的电压来精确调节电机绕组电流。
该驱动器提供步进(STEP)和方向(DIR)输入接口,便于与各种控制器无缝连接。此外,还提供两个细分配置引脚(USM0 和 USM1),用于灵活选择细分数。
通过在 DECAY 输入端施加适当的电压,用户可以选择快衰、慢衰和混合(先快后慢)衰减模式。同时,芯片还集成自动衰减模式,可以自适应地适配不同规格参数的步进电机,节省开发和调试时间。可编程消隐时间和关断时间,以及多样化的衰减模式选择,使得该驱动器极为灵活,能够驱动各种步进电机,每个绕组的电流可高达 2.6A。
在技术规格方面,SGM42618 的电机电源电压范围为 8V 至 35V,每个绕组的电流可高达 2.6A。+25℃ 环境温度下导通电阻仅为 0.4Ω(高边+低边),能够有效降低能耗并提高效率。支持 1、1/2、1/4、1/8、1/16 和 1/32 多种细分步进模式,满足不同应用场景的精确控制需求。电压欠压锁定(UVLO)功能涵盖 VM、VCC、VCP、VGD 等供电电压,该驱动器还具备全面的保护功能,包括过流保护、短路保护、欠压锁定和过温关断,进一步增强了设备在各种工作条件下的可靠性和安全性。
该驱动器采用符合环保理念的 TSSOP-28(裸露焊盘)绿色封装,具有良好的散热性能和环境友好性。
驱动器
图 1 SGM42618 简化原理图
关于圣邦微电子
圣邦微电子(北京)股份有限公司(股票代码 300661)作为高性能高品质综合模拟集成电路供应商,目前拥有 34 大类 5900 余款可供销售产品,为工业、汽车电子、通信设备、医疗仪器和消费类电子等领域提供各类模拟及混合信号调理和电源管理创新解决方案。
