LMK04001 低噪声抖动清除器技术手册
LMK04000系列精密时钟调节器提供低噪声抖动清除、时钟乘法和分配,无需高性能压控晶体振荡器 (VCXO) 模块。LMK04000 系列采用级联 PLLatinum 架构,结合外部晶体和变容二极管,提供低于 200 飞秒 (fs) 的均方根 (RMS) 抖动性能。
*附件:lmk04001.pdf
级联架构由两个高性能锁相环 (PLL)、一个低噪声晶体振荡器电路和一个高性能压控振荡器 (VCO) 组成。第一个 PLL (PLL1) 提供低噪声抖动清除器功能,而第二个 PLL (PLL2) 执行时钟生成。PLL1 可以配置为与外部 VCXO 模块配合使用,或使用带有外部晶体和变容二极管的集成晶体振荡器。当与非常窄的环路带宽一起使用时,PLL1 使用 VCXO 模块或晶体的卓越近相位噪声(偏移低于 50 kHz)来清洁输入时钟。PLL1 的输出用作 PLL2 的清洁输入基准,在那里它锁定集成 VCO。PLL2的环路带宽可以优化,以清除远相位噪声(偏移量高于50 kHz),其中集成VCO的性能优于PLL1中使用的VCXO模块或晶体。
LMK04000系列具有双冗余输入、五个差分输出和可选的上电默认时钟。输入模块配备了信号丢失检测和自动或手动选择参考时钟。每个时钟输出由一个可编程分频器、一个相位同步电路、一个可编程延迟和一个LVDS、LVPECL或LVCMOS输出缓冲器组成。CLKout2上提供了默认启动时钟,可用于为现场可编程门阵列(FPGA)或微控制器提供初始时钟,在系统上电过程中对抖动清除器进行编程。
特性
  • 级联 PLLatinum PLL 架构
  • PLL1
  • 相位检测器速率高达 40 MHz
  • 集成低噪声晶体振荡器电路
  • 带LOS的双冗余输入参考时钟
  • PLL2
  • 归一化 [1 Hz] PLL 本底噪声为 -224 dBc/Hz
  • 鉴相器速率高达 100 MHz
  • 输入倍频器
  • 集成低噪声VCO
  • 超低RMS抖动性能
  • 150 fs RMS 抖动 (12 kHz – 20 MHz)
  • 200 fs RMS 抖动 (100 Hz – 20 MHz)
  • LVPECL/2VPECL、LVDS和LVCMOS输出
  • 支持高达 1080 MHz 的时钟速率
  • 上电时默认时钟输出 (CLKout2)
  • 五个专用通道分频器和延迟模块
  • 引脚兼容系列时钟设备
  • 工业温度范围:-40 至 85 °C
  • 3.15 V 至 3.45 V 工作电压
  • 封装:48 引脚 LLP (7.0 x 7.0 x 0.8 mm)
参数
晶体振荡器
方框图
晶体振荡器
1. 产品概述
LMK04000系列是德州仪器(TI)推出的精密时钟调节器家族,包含LMK04001、LMK04002等型号,专为低噪声时钟生成和抖动清除设计。核心特性包括:
  • 双级联PLL架构‌:PLL1(最高40MHz相位检测率)用于参考时钟清洁,PLL2(最高100MHz相位检测率)用于时钟生成。
  • 超低抖动性能‌:RMS抖动低至150 fs(12kHz–20MHz带宽)。
  • 多格式输出‌:支持LVPECL/2VPECL、LVDS和LVCMOS,频率最高1080MHz。
  • 工业级工作范围‌:-40°C至85°C,3.15V–3.45V供电。
2. 关键功能
  • 冗余参考输入‌:双路时钟输入(CLKin0/CLKin1)支持自动切换和手动选择模式,带丢失信号检测(LOS)。
  • 集成VCO和晶体振荡器‌:内置低噪声VCO,可选外部晶体振荡器电路。
  • 灵活时钟分配‌:5个独立输出通道,每通道可编程分频(2–510)、延迟(0–2250 ps)及同步控制(SYNC*引脚)。
  • 全局控制‌:支持通过GOE引脚或寄存器全局启用/禁用输出。
3. 应用领域
  • 数据转换器时钟、无线基础设施、网络设备(SONET/SDH)。
  • 医疗、军事/航空航天、测试测量及视频设备。
4. 电气特性
  • 相位噪声‌:PLL2归一化噪声底低至-224 dBc/Hz(1Hz带宽)。
  • 输出类型配置‌:LVDS(100Ω差分)、LVPECL(50Ω至VCC-2V)、LVCMOS(5pF负载)。
  • 功耗‌:典型值435mA(全输出使能),支持低功耗模式。
5. 设计支持
  • 环路滤波器‌:PLL1需外置窄带滤波器(推荐<200Hz带宽),PLL2支持内置高阶滤波器组件。
  • 热管理‌:48引脚WQFN封装(7x7mm),需通过裸露焊盘散热(θJA=27.4°C/W)。
  • 编程接口‌:通过Microwire(CLK/DATA/LE)配置32位寄存器,需按顺序初始化R0-R15。
6. 典型电路
  • 外部VCXO或晶体驱动OSCin端口,配合PLL1实现频率锁定。
  • 输出推荐AC耦合,LVDS/LVPECL需匹配终端电阻(如120Ω发射极电阻)。
7. 性能数据
  • 使用高质量VCXO时,250MHz LVDS输出RMS抖动可低至130 fs(12kHz–20MHz)。
  • 晶体振荡器模式下,245.76MHz时钟抖动约230 fs(100Hz–20MHz)。
文档还包含详细引脚定义、寄存器映射、时序图及布局建议,适用于高精度时钟系统设计。
