TPS63901EVM-100评估模块技术分析与应用指南
Texas Instruments TPS63901EVM-100转换器评估模块 (EVM) 设计用于帮助用户轻松评估和测试TPS63901降压-升压转换器的运行情况和功能。TPS63901是一款高效同步降压-升压转换器,具有极低静态电流(典型值为75nA)。Texas Instruments TPS63901具有32个用户可编程输出电压设置(1.8V至5V)。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS63901EVM-100转换器评估模块数据手册.pdf
特性
  • 输入电压范围:1.8V至5.5V
  • 输出电压范围:1.8V至5V
  • 低静态电流:75nA(典型值)
  • 单模运行
板布局
降压-升压
一、产品概述
Texas Instruments TPS63901EVM-100是一款高效同步降压-升压转换器评估模块,专门设计用于评估TPS63901 IC的性能和功能。该模块具有以下核心特性:
  • 超低静态电流‌:典型值仅75nA
  • 宽输入电压范围‌:1.8V至5.5V
  • 输出电压范围‌:1.8V至5.0V可调
  • 高输出电流‌:在VIN=3.7V,VOUT=3.3V条件下可达330mA
  • 紧凑封装‌:采用12引脚1.5mm×1.15mm WCSP封装
二、关键性能参数
根据数据手册中的性能规格表,该评估模块的主要技术参数如下:
规格参数测试条件最小值典型值最大值单位
输入电压-1.8-5.5V
输出电压-1.8-5.0V
输出电流VIN=3.7V, VOUT=3.3V-330-mA
三、硬件配置详解
1. 连接器与跳线说明
评估模块提供了丰富的接口配置选项:
输入/输出连接器:
  • J1(Pin1-2):VIN正极输入
  • J1(Pin3-4):输入电压检测点
  • J2(Pin1-2):VOUT输出电压
  • J2(Pin3-4):输出电压检测点
关键跳线配置:
  • JP1(SEL):输出电压选择(VO1/VO2)
  • JP2(ENABLE):使能控制(ON/OFF)
  • JP3-JP5:CFG1-CFG3配置引脚测量点
2. 输出电压设置方法
模块支持两种输出电压配置模式:
模式1(SEL=VO2):
  • 通过S1/S2/S4/S5开关组配置
  • 输出电压范围:1.8V-5.0V(共22种可选)
  • 可同时设置输入电流限制(7种可选)
模式2(SEL=VO1):
  • 通过S3/S6开关组配置
  • 输出电压范围:1.8V-5.0V(共16种固定值)
具体配置参数详见数据手册中的表2-1和表2-2。
四、典型应用指南
1. 基本操作步骤
  1. 根据需求选择输出电压配置模式(SEL=VO1或VO2)
  2. 按照表格设置对应的开关组合(确保每个CFG引脚只有一组开关开启)
  3. 连接输入电源:正极→J1 Pin1-2,负极→J1 Pin5-6
  4. 连接负载:正极→J2 Pin1-2,负极→J2 Pin5-6
  5. 短接JP2的EN和ON引脚使能模块
2. 设计注意事项
  • 配置引脚(CFG1-CFG3)不得悬空
  • 每个CFG引脚对应的开关组每次只能开启一个开关
  • 建议在输出端添加额外电容以提高稳定性
  • 高温环境下需考虑降额使用
五、PCB布局分析
评估模块采用四层板设计,关键布局特点包括:
  1. 顶层(Assembly Layer) ‌:
    • 主要元件布置区域
    • 输入/输出连接器位置
  2. 内层1/内层2‌:
    • 电源和地平面分割
    • 信号走线隔离
  3. 底层(Bottom Layer) ‌:
    • 辅助元件布置
    • 测试点分布
详细的PCB布局图参见数据手册中的图3-1至图3-4。
六、物料清单(BOM)分析
评估模块采用高质量元件,主要包含:
  • 电容‌:钽聚合物电容(150μF)、陶瓷电容(10μF)
  • 电感‌:屏蔽式粉末铁芯电感(2.2μH)
  • 电阻‌:0603封装精密电阻(0Ω-36.5kΩ)
  • 开关‌:8位SPST开关(218-8LPST)
  • 主IC‌:TPS63901(DSBGA12封装)
完整BOM表参见数据手册中的表5-1。
七、应用场景建议
基于其特性,TPS63901EVM特别适用于:
  1. 电池供电设备‌:得益于超低静态电流,非常适合IoT设备、可穿戴设备等
  2. 多电压系统‌:可为需要多种电压轨的便携式设备供电
  3. 能量采集系统‌:与太阳能电池、热电发电机等配合使用
  4. 工业传感器‌:满足低功耗、宽输入电压要求的工业应用
