超越湿法工艺:下一代锂电干法电极技术现状与展望
锂离子电池(LIB)已成为现代生活不可或缺的一部分,从手机、笔记本电脑到电动汽车,都离不开它的驱动。然而,您是否曾想过,这块看似简单的电池,其内部核心——电极——的制造过程却是一门极其复杂的科学?随着全球对储能需求的日益增长,如何制造出性能更高、成本更低、更安全的电池,成为了产业界和学术界共同关注的焦点。
作为专注于锂电技术前沿的观察者与传播者,【美能锂电】持续关注并分享此类基础研究的重大突破。我们深信,每一次技术的革新都将推动整个行业向前迈进。
目前,工业界普遍采用湿法工艺来制造电极。这个过程可以简单理解为:将电池的活性材料、导电剂和粘结剂等成分在溶剂中混合均匀,形成浆料,然后像“刷油漆”一样涂覆在金属箔集流体上,再经过干燥、压实(又称压光或辊压)等工序,最终制成电极。
lib
电极制造流程示意图:浆料制备 -> 涂布 -> 干燥 -> 压光 -> 电极分切 -> 电池组装
尽管湿法工艺应用广泛,但它也面临着几大难题:
溶剂回收成本高:特别是常用的NMP溶剂,不仅昂贵,还有毒,其回收所需能量甚至是蒸发它的45倍。
干燥过程易产生缺陷:溶剂蒸发会导致粘结剂迁移,即粘结剂向电极表面移动,这会增加电池内部电阻,影响性能。
浆料稳定性难控制:浆料中的颗粒容易发生团聚和沉降,导致涂层不均匀。
浆料:一切的基础
Millennial Lithium
制造优质电极的第一步是制备出稳定且易于加工的浆料。科研人员通过流变学来研究浆料的流动行为,其中粘度是最关键的指标。但粘度并非一个固定值,必须在不同的剪切速率下考察。
低剪切粘度(LSV):关系到浆料涂布后的稳定性,高LSV有助于形成清晰的涂层边缘,减少废料。
高剪切粘度(HSV):关系到涂布过程的难易,低HSV允许更快的涂布速度且不易产生缺陷。
lib
正极浆料常用流变特性图:(a) 粘度曲线 (b) 屈服应力 (c) 振幅扫描中的模量 (d) 频率扫描中的模量
另一个关键特性是屈服应力,即让浆料开始流动所需的最小力。适度的屈服应力有助于防止沉降。此外,粘弹性(材料同时表现出的粘性和弹性)也能反映浆料的内部结构稳定性。
然而,一个重要结论是:仅凭浆料的流变特性无法可靠地预测电池最终的电化学性能。因为接下来的干燥过程对电极的微观结构有着巨大影响。
干燥:微妙而关键的步骤
Millennial Lithium
干燥是一个复杂的过程,涉及热和质的传递。研究发现,干燥并非匀速进行,主要分为两个阶段:
薄膜收缩(Film shrinkage):表层溶剂快速蒸发。
孔隙排空:颗粒间包裹的溶剂被移除,这一步越来越困难,耗时很长。
lib
湿浆料干燥过程的逐步示意图
在这个过程中,高温会加剧粘结剂和导电剂向电极表面的迁移,导致成分分布不均,从而损害电池性能。因此,研究人员正在探索多阶段干燥曲线(如“高-低-高”干燥速率),以期在保证质量的同时,将干燥时间缩短高达40%。
创新与突破
Millennial Lithium
为了克服湿法工艺的瓶颈,科学家们正在积极研发下一代电极制造技术,主要围绕两个方向:
1. 减溶剂/无溶剂化
水系加工:用水替代NMP,更安全、环保且成本更低,已在石墨负极上商用,正极应用也在攻关中。
电子束(EB)固化:使用低分子量聚合物,涂布后通过电子束交联固化,可大幅减少甚至完全不用溶剂。
干法电极:如静电喷涂沉积(ESD) 和干法卷对卷(DR2R) 技术,完全避免使用溶剂,直接从粉末制备电极,极具潜力。
lib
PVDF制备的正极(a,b)与EB固化丙烯酸聚氨酯制备的正极(c,d)的微观结构相似性SEM图
2. 厚电极与结构设计
增加电极厚度可以提高电池的能量密度并降低成本,但离子传输路径变长,会导致性能下降。解决问题的关键在于降低电极的曲折度——离子在电极孔隙中穿梭路径的弯曲程度。
lib
锂离子电池电极的干法卷对卷制造技术示意图
研究人员开发了多种方法来构建低曲折度电极结构:
共挤出:制造出具有笔直孔道的电极。
冷冻铸造:利用冰晶模板形成有序孔隙,冰升华后留下直孔。
激光结构化:用激光在电极上烧蚀出精确的微通道,促进离子快速传输。
磁场定向:添加磁性材料,通过磁场引导颗粒排列,形成有序结构。
这些定制的电极结构有望打破传统电极中孔隙率曲折度之间的权衡,是实现下一代高能量密度、高功率密度锂电池的关键。
电极制造远不止简单的“混合与涂布”,它是一个涉及胶体化学、流变学、热力学和材料科学的精密过程。每一次搅拌、每一次干燥、每一次压实,都在微观层面上深刻影响着电池的宏观性能。随着科学家们对底层机理的深入理解和创新工艺的不断涌现,我们正朝着制造更高效、更廉价、更安全锂离子电池的目标稳步迈进,这将为电动汽车的普及和可再生能源的存储打下坚实的基础。
#干法电极 #锂电制造 #电池技术前沿 #降本增效 #无溶剂电极 #粘结剂迁移 #工艺创新
原文参考:Electrode Manufacturing for Lithium-Ion Batteries – Analysis of Current and Next Generation Processing
