实验名称:预应力GFRP锚杆节理面抗剪性能及损伤力学模型研究
研究方向:复合材料在土木工程中的应用
实验内容:本文根据锚杆双剪试验方法设计并开展了不同预应力下GFRP锚杆节理面剪切试验,基于试验结果分析了预应力对GFRP锚杆节理面的失效模式、抗剪承载力、剪切变形的影响,并基于等效应变假定,结合损伤力学理论,建立了GFRP锚杆剪切位移-剪切刚度和剪切位移-剪应力的预测模型。
测试设备:应变采集仪、多功能疲劳试验机、ATA-61411功率放大器等。
实验过程:通过对不同预应力下GFRP锚杆的节理面剪切试验,利用Aigtek的功率放大器采集GFRP锚杆的剪切应变,从而分析得到GFRP锚杆节理面的剪切应力,以便进一步研究预应力GFRP锚杆的抗剪力学性能,结合Aigtek功率放大器增强后的剪切应变试验结果,基于剪切刚度变化规律和Weibull损伤理论,建立损伤模型,揭示了预应力GFRP锚杆抗剪损伤失效机理。
图1:预应力GFRP锚杆节理面抗剪性能及损伤力学模型研究实验实拍图
实验结果:根据荷载-位移曲线将荷载位移变化过程分为三个阶段:剪切初期、剪切中期、剪切末期,破坏模式均为左中右混凝土试块出现裂纹,中间混凝土试块裂纹较大,顶部受压区压溃,部分GFRP筋发生劈裂,大部分GFRP筋劈裂后发生剪切破断。无预应力的GFRP锚杆随着剪应变的增加荷载增加较为平缓,整体刚度较低;而有预应力的GFRP锚杆随应变的增加荷载先迅速增加后趋于平缓,初始刚度较大,20%、40%预应力的GFRP锚杆的断裂应变比无预应力锚杆分别下降了33%、44%,表明预应力对围岩的约束作用较为明显,有效提高节理面抗剪承载能力。
图2:实验结果
本文实验素材由西安安泰电子整理发布。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。
