‌CDCE949-Q1 可编程时钟合成器技术文档总结
CDCE949-Q1 是一款基于模块化 PLL 的低成本高性能可编程时钟合成器、乘法器和分频器。该器件从单个输入频率生成多达 9 个输出时钟。每个输出都可以在系统内针对高达 230MHz 的任何时钟频率进行编程,使用多达四个独立的可配置 PLL。
CDCE949-Q1具有2.5V至3.3V的独立输出电源引脚VDDOUT。
*附件:cdce949-q1.pdf
输入接受外部晶体或LVCMOS时钟信号。如果使用外部晶体,片内负载电容器足以满足大多数应用。负载电容器的值可在 0pF 至 20pF 之间进行编程。此外,片上VCXO是可选的,允许输出频率与外部控制信号(即PWM信号)同步。
深 M/N 分频比允许从参考输入频率(例如 27MHz)生成零 ppm 音频/视频、网络(WLAN、蓝牙™、以太网、GPS)或接口(USB、IEEE1394、记忆棒)时钟。
所有 PLL 都支持 SSC(扩频时钟)。SSC 可以是中心扩展或下扩展时钟。这种技术通常用于减少电磁干扰 (EMI)。
根据PLL频率和分频器设置,自动调整内部环路滤波器组件以实现高稳定性,并优化每个PLL的抖动传递特性。
该器件支持非易失性 EEPROM 编程,可轻松根据应用进行定制。CDCE949-Q1 预设为出厂默认配置(请参阅默认设备配置部分)。该器件可以在 PCB 组装之前重新编程为不同的应用配置,或通过系统内编程重新编程。所有器件设置都可通过SDA/SCL总线(2线串行接口)进行编程。
三个可编程控制输入S0、S1和S2可用于控制作的各个方面,包括频率选择、更改SSC参数以降低EMI、PLL旁路、掉电,以及在低电平或3状态之间选择输出禁用功能。
CDCE949-Q1 在 1.8V 环境中工作。该器件的工作温度范围为–40°C至125°C。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • 可编程时钟发生器系列成员
    • CDCE913/CDCEL913:1 个 PLL,3 个输出
    • CDCE925/CDCEL925:2 个 PLL,5 个输出
    • CDCE937/CDCEL937:3 个 PLL,7 个输出
    • CDCE949:4 个 PLL,9 个输出
  • 系统内可编程性和EEPROM
    • 串行可编程易失性寄存器
    • 用于存储客户设置的非易失性EEPROM
  • 高度灵活的时钟驱动器
    • 三个用户可定义的控制输入 [S0/S1/S2];例如 SSC 选择、频率切换、输出使能或断电
    • 为视频、音频、USB、IEEE1394、RFID 生成高精度时钟,生成与 TI DaVinci™、OMAP™ 和 DSP 一起使用的常用时钟频率
    • 蓝牙™、WLAN、以太网和 GPS
    • 可编程 SSC 调制
    • 实现 0ppm 时钟生成
  • 可选输出频率高达230MHz
  • 灵活的输入时钟概念
    • 外部晶体:8MHz至32MHz
    • 片内VCXO:拉动范围±150ppm
    • 单端LVCMOS,最高可达160MHz
  • 低噪声PLL内核
    • 集成 PLL 环路滤波器组件
    • 极低周期抖动(典型值 60ps)
  • 独立的输出电源引脚
    • 3.3V 和 2.5V
  • 1.8V器件电源
  • 闩锁性能符合 100mAPer JESD 78 I 类标准
  • 宽温度范围 –40°C 至 125°C
  • 采用 TSSOP 封装
  • 用于简化 PLL 设计和编程的开发和编程套件 (TI ClockPro)
参数
时钟合成器
1. 产品概述
CDCE949-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级可编程时钟合成器,具有以下核心特性:
  • 4个独立PLL‌,支持9路LVCMOS输出(最高230MHz)
  • 输入灵活性‌:支持外部晶体(8-32MHz)、VCXO或LVCMOS时钟输入
  • 输出配置‌:1.8V/2.5V/3.3V多电压输出,支持扩频时钟(SSC)以降低EMI
  • 编程接口‌:通过I²C/SMBus接口或非易失性EEPROM存储用户配置
2. 关键功能
  • 扩频时钟(SSC) ‌:支持中心扩展(±0.25%~±2.0%)和下扩展(-0.25%~-2.0%)
  • 零ppm时钟生成‌:适用于音频/视频、USB、以太网等接口时钟
  • 自动调节‌:根据PLL频率动态优化内部环路滤波器,降低抖动(典型值60ps)
  • 控制引脚‌:3个可编程引脚(S0/S1/S2)实现频率切换、输出使能等功能
3. 电气特性
  • 工作温度‌:-40°C至125°C(汽车级)
  • 电源电压‌:1.8V核心供电,输出支持2.5V/3.3V
  • 抖动性能‌:周期抖动70-180ps(取决于配置)
4. 应用场景
  • 车载信息娱乐系统(如高清电视、DVD播放器)
  • 网络设备(WLAN、蓝牙、以太网时钟生成)
  • 工业设备(打印机、RFID)
5. 封装与开发支持
  • 封装‌:24引脚TSSOP(7.8mm×6.4mm)
  • 开发工具‌:TI ClockPro™软件简化PLL配置
6. 默认配置
上电后默认输出输入时钟频率(如27MHz晶体输入时,所有输出为27MHz),需通过编程适配具体应用。
文档结构
包含详细寄存器映射(如PLL分频比、SSC控制位)、时序图、典型应用电路及布局指南,覆盖硬件设计到软件配置的全流程。
