气密性连接器气密失效三大元凶你知道吗?LP20何以堪称气密典范?
气密性连接器作为水气皆可防,主打防气泄的连接器,应用甚广,功能强劲。现在一起探究造成气密性连接器气密失效的因素主要有哪些?如何降低失效,筑牢性能护城河?
连接器
01
气体分子级泄漏
①密封圈材质选择不当:环境气体分子直径比所用密封圈材质分子链间隙更小,“如入无人之境”;
②未考虑材质温度抗性:比如60℃时渗透率比25℃高数倍,因而要重点评估高温环境下的渗透率;
③密封圈厚度过小:通常情况下,密封圈厚度过小,渗透量呈倍增态势。
02
界面微泄漏
①加工工艺拖后腿:机床加工精度导致连接器结构件尺寸微偏差;机床刀具磨损导致的尺寸波动;
②装配应力失衡:比如螺纹拧紧力矩偏差导致密封圈压缩量不足,密封性大打折扣;
③热膨胀失配:壳体、绝缘体与密封圈等之间在高温环境下出现的热膨胀产生的过大间隙。
03
极端环境冲击
极端高低温环境:极端低温通常易造成橡胶脆裂;极端高温易造成橡胶裂解或软化;
腐蚀因素:腐蚀气体等物质与密封圈长时接触,导致溶胀或腐蚀穿孔等问题。
基于LP系列成熟架构深度开发,LP20型连接器通过严苛的500KPa气密性测试(零泄漏),其卓越密封性能源于以下核心技术保障:
连接器
1. 高弹性密封材料
采用高性能硅橡胶定制密封圈,兼具优异弹性与密封性;
2. 密封圈温度适应性
工作温度范围-40~+120℃,保障极端温度环境下渗透率稳定性;
3. 密封结构强化
2.0mm加厚密封圈设计,增强气体阻隔能力;
4. 多重密封加强措施
采用铜针加密封圈+一体式模块侧壁加密封圈+多层点胶工艺,气密性能上台阶;
5. 精密制造工艺
关键零件通过精密机加与注塑成型,确保尺寸精度与表面质量达标;
6. 装配过程控制
设备与人工协同装配,配合全批次密封检测,保障组装一致性;
7. 环境耐受性能
宽温域适应性(-40~+120℃);
强耐腐蚀性(盐雾测试≥72小时)。
LP20型气密性连接器
优势出彩,性能全面
01
全能型防水之作
对接/单边防水皆高配
LP20型气密性连接器通过在模块中间增加防水密封垫,铜针加密封圈,多层点胶工艺等举措,实现了更加全能型的防水性能与气密性能,对接状态和单边状态,都能实现IP68/IPX9K级的旗舰级防护等级。
连接器
02
严酷环境应付自如
电气传输稳如坚城
连接器
宽温域运行:-40℃ ~ +120℃ 全范围兼容;
抗UV老化:f1级工程塑胶外壳,抗紫外线老化;
强耐腐蚀:盐雾测试≥72小时,适应高盐雾环境。
连接器
03
按扣直插连接
快,凝聚极简
连接器
采用按扣直插式连接结构设计,可单手快速插拔,适用于高频插拔应用场景,更快更高效更简单。
连接器
总之,如果您正在寻寻觅觅一款高性能气密性连接器,凌科这款LP20型气密性连接器就不妨一试。
