CDCE937-Q1 汽车目录可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器技术文档总结
CDCE937-Q1 和 CDCEL937-Q1 器件是基于锁相环 (PLL) 的模块化可编程时钟合成器。这些器件提供灵活且可编程的选项,例如输出时钟、输入信号和控制引脚,以便用户可以将 CDCEx937-Q1 配置为必要的规格。
CDCEx937-Q1 从单个输入频率生成多达 7 个输出时钟,以节省电路板空间和成本。此外,通过多个输出,时钟发生器可以用一个时钟发生器替换多个晶体。这使得该设备非常适合 ADAS 中信息娱乐和摄像头系统中的主机和远程信息处理应用,因为这些平台正在发展成为更小、更具成本效益的系统。
*附件:cdce937-q1.pdf
此外,每个输出都可以通过集成的可配置PLL在系统内针对高达230MHz的任何时钟频率进行编程。PLL 还支持具有可编程下和中心扩展的扩频时钟 (SSC)。这提供了更好的电磁干扰 (EMI) 性能,使客户能够通过 CISPR-25 等行业标准。
频率编程和SSC的定制可通过三个用户定义的控制引脚进行访问。这消除了控制时钟的额外接口要求。还可以根据用户的需求定义特定的上电和断电序列。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C4B
  • 系统内可编程性和EEPROM
    • 串行可编程易失性寄存器
    • 非易失性EEPROM存储客户设置
  • 灵活的输入时钟概念
    • 外部晶体:8MHz至32MHz
    • 片内VCXO:拉动范围±150ppm
    • 单端LVCMOS,最高可达160MHz
  • 自由选择输出频率,最高可达 230 MHz
  • 低噪声PLL内核
    • 集成 PLL 环路滤波器组件
    • 低周期抖动(典型值 60ps)
  • 独立的输出电源引脚
    • CDCE937-Q1:3.3V和2.5V
    • CDCEL937-Q1:1.8V
  • 灵活的时钟驱动器
    • 三个用户可定义的控制输入 [S0/S1/S2];例如:SSC 选择、频率切换、输出使能或断电
    • 为视频、音频、USB、IEEE1394、RFID、蓝牙™、WLAN、以太网™和 GPS 生成高精度时钟
    • 生成与 TI-DaVinci™、OMAP™ 和 DSP 一起使用的通用时钟频率
    • 可编程 SSC 调制
    • 支持 0PPM 时钟生成
  • 1.8V器件电源
  • 宽温度范围 –40°C 至 125°C
  • 采用 TSSOP 封装
  • 用于轻松进行 PLL 设计和编程的开发和编程套件 (TI Pro-Clock™)
参数
时钟发生器
1. 产品概述
  • 型号‌:CDCE937-Q1(3.3V/2.5V输出)和CDCEL937-Q1(1.8V输出),为汽车级(AEC-Q100认证)可编程3-PLL VCXO时钟合成器,支持-40°C至125°C工作温度。
  • 核心功能‌:通过单输入频率生成最多7路输出时钟(最高230MHz),集成低噪声PLL、可编程扩频时钟(SSC)及非易失性EEPROM存储配置。
2. 关键特性
  • 输入灵活性‌:支持外部晶体(8MHz-32MHz)、LVCMOS时钟或VCXO控制(±150ppm调节范围)。
  • 输出配置‌:
    • 独立供电引脚(1.8V/2.5V/3.3V LVCMOS输出)。
    • 每路输出频率可通过PLL分频器(Pdiv)和乘法器(N/M)编程。
  • 低抖动性能‌:典型周期抖动60ps,支持中心/下扩频调制(±0.25%至±2.0%)。
  • 控制接口‌:3个用户可编程引脚(S0/S1/S2)用于频率切换、SSC选择或输出使能,支持I²C/SMBus串行编程。
3. 应用场景
  • 汽车电子‌:信息娱乐系统(集群、导航、ADAS)、车载网络(USB/以太网时钟)。
  • 替代方案‌:可取代多晶体振荡器,节省PCB空间和成本。
4. 技术细节
  • PLL配置‌:
    • 30位乘法器/分频器(N/M)实现精确频率合成,自动调整内部环路滤波器。
    • 支持零PPM时钟生成(如音频/视频同步)。
  • 封装‌:20引脚TSSOP(6.5mm × 6.4mm),符合工业级ESD防护标准(HBM 2kV)。
5. 开发支持
  • 工具‌:TI Pro-Clock™软件简化PLL设计和寄存器配置。
  • 文档‌:提供VCXO应用指南、I²C协议调试手册等配套资源。
6. 默认与编程
  • 出厂默认配置为27MHz晶体输入直通输出,用户可通过EEPROM或实时寄存器改写定制参数。
7. 布局建议
  • 晶体需贴近器件放置,避免寄生电容影响VCXO调节范围,推荐切割底层铜层以减少噪声耦合。
8. 电源管理
  • 1.8V主电源需优先上电,若VDDOUT先供电需确保VDD接地以防电流倒灌。
