‌CDC3RL02 低相位噪声双通道时钟扇出缓冲器总结
该CDC3RL02是一款双通道时钟扇出缓冲器,设计用于需要时钟缓冲的便携式终端设备,例如移动电话,这些设备具有最小的附加相位噪声和扇出功能。该器件将单个时钟源(例如温度补偿晶体振荡器 (TCXO))缓冲到多个外设。该器件有两个时钟请求输入(CLK_REQ1和CLK_REQ2),每个输入可以启用单个时钟输出。
*附件:cdc3rl02.pdf
该CDC3RL02在主时钟输入 (MCLK_IN) 接受方波或正弦波,无需交流耦合电容器。可接受的最小正弦波是 0.3V 信号(峰峰值)。CDC3RL02旨在提供最小的通道间偏斜、附加输出抖动和附加相位噪声。自适应时钟输出缓冲器在宽容性负载范围内提供受控压摆率,从而最大限度地减少 EMI 辐射,保持信号完整性,并最大限度地减少时钟分配线上信号反射引起的振铃。
该CDC3RL02具有集成的低压差 (LDO) 稳压器,可接受 2.3V 至 5.5V 的输入电压并输出 1.8V、50mA。该 1.8V 电源可从外部使用,用于为 TCXO 等外围设备提供稳压电源。
该CDC3RL02采用0.4mm间距芯片尺寸球栅阵列(DSBGA)封装(0.8mm×1.6mm),也称为晶圆级芯片级(WCSP)封装,并针对极低的待机电流消耗进行了优化。
特性
  • 低附加噪声:
    • –149dBc/Hz(10kHz失调相位噪声)
    • 0.37ps (RMS) 输出抖动
  • 用于降低EMI的有限输出转换速率(10pF至50pF负载的上升/下降时间为1ns至5ns)
  • 自适应输出级控制反射
  • 稳压1.8V外部可用I/O电源
  • 超小型 8 焊球 YFP 0.4mm 间距 WCSP(0.8mm × 1.6mm)
  • ESD 性能超过 JESD 22
    • 2000V人体模型(A114-A)
    • 1000V 充电器件型号 (JESD22-C101-A III 级)
参数
终端设备
方框图
终端设备
1. 产品概述
CDC3RL02是德州仪器(TI)推出的双通道时钟扇出缓冲器,专为便携式设备(如手机、GPS、无线局域网等)设计,具有低相位噪声和高精度时钟分配特性。其核心功能包括:
  • 主时钟输入(MCLK_IN)支持方波或正弦波(最小0.3V峰峰值)。
  • 两路独立控制的时钟输出(CLK_OUT1/2),通过CLK_REQ1/2信号启用。
  • 集成1.8V LDO稳压器,可为外部器件(如TCXO)供电。
2. 关键特性
  • 低噪声性能‌:
    • 相位噪声:-149dBc/Hz(10kHz偏移)
    • 输出抖动:0.37ps(RMS)
  • EMI优化‌:通过限制输出压摆率(1ns~5ns上升/下降时间)减少电磁干扰。
  • 封装‌:超小8引脚YFP封装(0.8mm×1.6mm),适合高密度PCB布局。
  • ESD防护‌:通过JESD22标准(HBM 2000V,CDM 1000V)。
3. 应用场景
  • 移动设备(手机、GPS、WiMAX等)
  • 无线通信模块(WLAN、蓝牙、FM收音机)
4. 功能描述
  • 输入兼容性‌:直接接收TCXO输出,无需外部AC耦合电容。
  • 动态阻抗控制‌:自适应输出缓冲器减少信号反射和振铃。
  • 低功耗模式‌:未启用时钟请求时,待机电流<1μA。
5. 电气参数
  • 工作电压‌:VBATT 2.3V~5.5V,VLDO输出1.8V±5%(50mA)。
  • 频率范围‌:10MHz~80MHz(典型值26MHz)。
  • 温度范围‌:-40°C至85°C。
6. 设计支持
  • 布局建议‌:缩短电源去耦电容走线,时钟信号用地线包裹以降低串扰。
  • 典型应用电路‌:集成TCXO供电和时钟分配,支持多外设独立控制。
7. 文档与版本
  • 当前版本:SCHS371H(2024年10月修订)。
  • 包含完整规格书、热性能数据、封装信息及设计示例。
总结‌:CDC3RL02通过高精度时钟分配、低噪声设计和紧凑封装,满足便携设备对时钟完整性和空间效率的严苛需求。
