变电站作为电力系统的核心枢纽,其运维质量直接关系电网安全稳定运行。传统运维依赖人工巡检,存在数据滞后、隐患排查不及时等问题。鄂电电力在线监测系统通过 “传感层全覆盖、数据层强联动、应用层深赋能” 的落地架构,将智能化监测融入变电站运维全流程,实现从 “被动抢修” 到 “主动预警” 的转型。
一、系统落地架构:适配变电站复杂场景
鄂电在线监测系统在变电站的落地采用 “分层部署 + 全域互联” 模式。传感层针对变电站关键设备部署多元监测终端:变压器配备油中溶解气体、绕组温度双参数传感器,GIS 设备安装局部放电在线监测装置,断路器加装机械特性监测模块,同时在母线、电缆沟等区域布设温湿度、SF6 泄漏传感器,实现设备状态全维度感知。
数据层通过工业以太网与 5G 专网构建双链路传输通道,将采集的实时数据(采样频率达 50Hz)传输至站内边缘计算节点,经降噪、滤波处理后同步至省级电力数据中心。应用层则开发变电站专属运维平台,集成设备状态评估、故障诊断、工单管理等功能模块,与现有 SCADA 系统无缝对接,确保数据互通与功能协同。
二、核心落地场景:破解运维痛点
(一)设备状态精准研判
针对变压器 “潜伏性故障难发现” 的痛点,系统通过监测油中 H2、CH4 等特征气体浓度,结合温度变化数据构建故障诊断模型。湖北某 220kV 变电站曾通过系统监测到变压器油中乙炔含量异常升高(达 5μL/L),平台立即触发三级告警并推送诊断报告,运维人员提前开展吊芯检修,避免设备突发性损坏,减少停电损失超百万元。
(二)故障快速定位处置
在 GIS 设备运维中,系统通过超声波与特高频局部放电监测,可精准定位放电点位置(≤0.5 米)。2024 年汛期,武汉某变电站 GIS 设备因湿度超标引发局部放电,系统 10 秒内完成故障定位,运维团队借助平台推送的处置预案,2 小时内完成除湿与检修,较传统排查效率提升 80%。
(三)智能巡检替代人工
系统搭载的智能巡检机器人与高清摄像头联动,可对设备外观、仪表读数进行自动识别。针对传统人工巡检受限于天气的问题,在湖北山区变电站,系统通过红外热成像监测发现母线接头过热(温度达 85℃),自动生成巡检工单并调度无人机近距离核查,实现 “雨雪天气零人工到场” 完成隐患处置。
三、落地应用价值:降本增效与安全升级
系统落地后,变电站运维实现三重价值提升。效率层面,人工巡检频次从每月 4 次降至每季度 1 次,单站年均运维工时减少 600 小时,故障平均处置时间从 4.5 小时缩短至 1.2 小时。成本层面,通过提前预警避免设备重大故障,单座 220kV 变电站年均维修成本降低 40% 以上,同时减少非计划停电带来的电量损失约 30 万千瓦时。
安全层面,系统在 2024 年湖北高温天气中发挥关键作用:实时监测主变油温并联动冷却系统调节,确保全省 127 座变电站主变均未出现超温跳闸,为电网迎峰保电筑牢防线。这种 “监测 - 预警 - 处置” 的闭环运维模式,已成为湖北电网变电站智能化升级的实践。
