开关柜绝缘监测的有效策略
开关柜绝缘监测是通过一系列技术手段,对电力系统中开关柜的绝缘性能进行有效检测、评估以及状态预警,这一过程的核心目标是确保开关柜在运行过程中绝缘材料电气性能的安全稳定,从而有效防止因绝缘失效造成的开关柜设备故障或电力系统事故等情况的出现。
绝缘监测
针对开关柜设备绝缘情况,主要监测对象有绝缘材料的完整性,如是否出现裂纹、气隙、老化等现象;绝缘系统的电气参数,包括局部放电、绝缘电阻、介质损耗等;以及外界环境如湿度、温度、污秽等因素对绝缘产生的影响。常用的监测手段包括利用超声波、特高频、TEV以及温度等不同传感器实时采集数据,通过算法分析绝缘状态的在线监测方法;或者定期进行绝缘电阻测试、耐压试验、介质损耗测试等,验证绝缘强度的离线试验方法。
在线监测方法中,局部放电的应用最为广泛。当绝缘材料内部存在气隙、裂纹或老化时,电场集中会导致局部放电现象出现。由于这种放电会产生高频电磁波、超声波信号及脉冲电流等,通过特高频法、超声波法、TEV法可对局部放电信号进行有效捕捉。结合大数据、AI算法对监测数据进行深度分析、智能诊断,实现设备运行的故障预测与健康管理。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
