‌CDCLVP1102高性能时钟缓冲器技术文档总结
CDCLVP1102是一种高度通用、低附加抖动缓冲器,可生成两个 来自一个 LVPECL、LVDS 或 LVCMOS 输入的 LVPECL 时钟输出副本,用于各种 通信应用。它的最大时钟频率高达 2 GHz。整体添加剂 抖动性能小于 0.1 ps,RMS 从 10 kHz 到 20 MHz,总输出偏斜为 低至 10 ps,使该器件成为要求苛刻的应用的完美选择。
*附件:cdclvp1102.pdf
CDCLVP1102时钟缓冲器将单个时钟输入 (IN) 分配给两对 差分LVPECL时钟输出(OUT0、OUT1),时钟分配偏移最小。输入 可以是 LVPECL、LVDS 或 LVCMOS/LVTTL。
该CDCLVP1102专为驱动 50 Ω输电线路而设计。开车时 单端模式下的输入,LVPECL 偏置电压 (V AC_REF ) 应该是 应用于未使用的负输入引脚。但是,对于高达 2 GHz 的高速性能, 强烈建议使用差分模式。
该CDCLVP1102的工作温度范围为 –40°C 至 85°C,并可在 QFN-16,3 毫米× 3 毫米封装。
特性
  • 1:2 差分缓冲器
  • 单时钟输入
  • 通用输入可接受 LVPECL、LVDS、
    LVCMOS/LVTTL
  • 两个LVPECL输出
  • 最大时钟频率:2 GHz
  • 最大内核电流消耗:33 mA
  • 极低的附加抖动:<100 fs,RMS,失调范围为 10 kHz
    至 20 MHz
  • 2.375V至3.6V器件电源
  • 最大传播延迟:450 ps
  • 最大输出偏斜:10 ps
  • LVPECL 基准电压,V AC_REF ,可用于电容耦合输入
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C
  • 支持 105°C PCB 温度
    (在导热垫处测量)
  • 采用 3 mm × 3 mm QFN-16 (RGT) 封装
  • ESD 保护超过 2 kV (HBM)
参数
LVCMOS
方框图
LVCMOS
1. 产品概述
CDCLVP1102是德州仪器(TI)推出的高性能双路LVPECL输出时钟缓冲器,具有超低附加抖动(<100 fs RMS)和10 ps输出偏斜特性。该器件支持2 GHz最大时钟频率,适用于无线通信、医疗成像等高精度时序要求的场景。
2. 核心特性
  • 输入兼容性‌:支持LVPECL、LVDS、LVCMOS/LVTTL多种输入信号类型
  • 输出性能‌:2路差分LVPECL输出,50 Ω传输线驱动能力
  • 电气参数‌:
    • 工作电压:2.375V至3.6V
    • 功耗:最大核心电流33 mA
    • 传播延迟:≤450 ps
  • 环境适应性‌:工业级温度范围(-40°C至85°C),支持105°C PCB温度
3. 应用领域
  • 无线通信基站
  • 网络设备时钟分配
  • 医疗成像设备时序控制
  • 测试测量仪器
4. 关键技术创新
  • 超低抖动设计‌:10 kHz-20 MHz频段附加抖动<0.1 ps RMS
  • 自适应偏置‌:集成VAC_REF参考电压生成器,简化电容耦合输入设计
  • 热优化封装‌:3mm×3mm QFN-16封装,内置散热焊盘
5. 设计支持
  • 提供详细的PCB布局指南(包括热焊盘处理建议)
  • 推荐电源去耦方案:0.1μF+1μF+10μF三级滤波
  • 典型应用电路示例(含LVPECL/LVDS终端匹配方案)
6. 文档结构
完整数据手册包含:
  • 引脚功能定义(含未连接引脚处理建议)
  • 绝对最大额定值与推荐工作条件
  • 交流/直流特性测试方法
  • 修订历史记录(最新版本支持105°C PCB温度)
该器件通过优化信号完整性和热管理设计,为高速时钟分配系统提供可靠的时序解决方案。
