TPS62442EVM-122评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS62442EVM-122评估模块设计用于评估TPS6244x-Q1双路降压转换器,工作输入电压范围为2.75V至6V。这些器件主要用于宽输出电流范围内的高效、双路降压转换。内部补偿电路是采用小型外部元件的紧凑型解决方案。该器件采用2.7mm x 2.3mm封装,包括采用VQFN封装的引脚。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS62442EVM-122评估模块数据手册.pdf
特性
  • 输入电压范围:2.75V至6V
  • 双输出电压范围:0.6V至5.5V
  • 输出电压精度:±1%(PWM运行)
  • 可调开关频率范围:1.8MHz至4MHz
  • 可选扩频时钟
示意图
评估模块
一、产品概述
TPS62442EVM-122是德州仪器(TI)推出的高频同步双降压转换器评估模块,用于评估TPS62442-Q1器件的性能。该模块具有以下核心特性:
  • 双通道输出‌:提供两路独立降压转换通道
  • 宽输入电压范围‌:2.7V至6.0V
  • 可调输出电压‌:0.6V至5.5V(默认配置为1.8V)
  • 高效率设计‌:采用同步整流架构
  • 紧凑封装‌:主IC采用2.7mm×2.3mm VQFN封装
二、关键性能参数
根据数据手册中的性能规格表,该评估模块的主要技术参数如下:
参数测试条件最小值典型值最大值单位
输入电压-2.7-6.0V
输出电压-0.61.85.5V
输出电流每通道--2.0A
三、硬件配置详解
1. 连接器说明
评估模块提供丰富的接口配置:
电源连接器(J1):
  • Pin1-2:VIN正极输入
  • Pin3-4:输入电压检测点(S+/S-)
  • Pin5-6:输入接地(GND)
输出连接器(J2/J3):
  • J2为通道1输出(Pin1-2, Pin3-4:检测点, Pin5-6)
  • J3为通道2输出(Pin1-2, Pin3-4:检测点, Pin5-6)
2. 关键跳线配置
控制跳线:
  • JP1(EN1):通道1使能控制(ON/OFF)
  • JP2(EN2):通道2使能控制(ON/OFF)
  • JP3(MODE/SYNC):工作模式选择
    • VIN-PWM模式
    • GND-省电模式
    • 外部时钟-同步模式
四、输出电压配置方法
模块支持灵活的电压设置:
  1. 电阻分压网络配置‌:
    • 通道1:通过R1/R2设置
    • 通道2:通过R3/R4设置
    • 计算公式:VOUT = 0.6V × (1 + R_upper/R_lower)
  2. 默认配置‌:
    • R1/R3=80.6kΩ
    • R2/R4=40.2kΩ
    • 输出电压=1.8V
  3. 调整建议‌:
    • 参考TPS6244x-Q1数据手册选择合适电阻值
    • 保持反馈网络阻抗在合理范围
五 、应用指南
1. 基本操作步骤
  1. 设置所需输出电压(通过R1-R4)
  2. 配置工作模式(通过JP3)
  3. 连接输入电源(J1)和负载(J2/J3)
  4. 启用相应通道(JP1/JP2)
2. 设计注意事项
  • 输入/输出电容需符合数据手册推荐值
  • 保持反馈走线短而直接
  • 功率地平面设计要完整
  • 高频开关节点远离敏感模拟电路
六、典型应用场景
  1. 便携式设备‌:为处理器和外围电路供电
  2. 工业控制系统‌:多电压轨需求场合
  3. 汽车电子‌:符合AEC-Q100认证
  4. 网络设备‌:为ASIC和FPGA供电
