TPS7H4003EVM评估模块深度解析与技术应用指南
Texas Instruments TPS7H4003EVM转换器评估模块 (EVM) 演示TPS7H4003-SEP降压转换器如何提供能够提供高达18A负载电流的稳压电源轨。TPS7H4003可用于支持典型的特定应用集成电路 (ASIC) 和现场可编程门阵列 (FPGA) 应用。该评估模块在默认状态的配置为接受5V输入。还可以对它修改来禁用或修改欠压闭锁 (UVLO) 保护,支持3V至7V输入电压。Texas Instruments TPS7H4003EVM可被配置为在18A最大峰值输出电流时输出为1V。同样,通过改变板上的一个电阻器可以调节该稳压输出电压。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS7H4003EVM转换器评估模块数据手册.pdf
特性
  • 耐辐射18A负载点 (POL) 降压转换器,适合用于空间应用
  • 输入电压范围:3V至7V
  • 输出:高达18A(在1V时)
  • 低输出电压纹波
板布局
转换器
摘要概述
Texas Instruments推出的TPS7H4003EVM评估模块是一款专为TPS7H4003-SEP同步降压转换器设计的开发平台。该模块为工程师提供了评估这款7V输入、18A输出电流的辐射硬化DC/DC转换器特性的完整解决方案。本文将全面解析该评估模块的技术特点、配置方式、测试方法以及实际应用场景。
模块核心特性
TPS7H4003EVM评估模块具有以下显著特点:
  • 高性能电源转换‌:支持3V至7V输入电压范围,默认配置为5V输入;可提供1V输出,最大峰值输出电流达18A
  • 辐射硬化设计‌:专为太空卫星等恶劣环境应用设计,具有抗辐射特性
  • 灵活配置‌:通过简单电阻调整即可修改输出电压和欠压锁定(UVLO)保护阈值
  • 集成度高‌:采用TSSOP44封装的TPS7H4003-SEP芯片集成了高边和低边MOSFET
  • 扩展性强‌:支持多模块并联工作,四模块并联理论上可提供72A负载电流
技术参数详解
默认配置参数
评估模块出厂时预设了以下工作参数:
参数规格配置说明
输入电源5V由R9(3.4kΩ)和R10(10kΩ)设置的UVLO电路限定
输出电压1V通过R6(10kΩ)和R7(15.4kΩ)分压电阻设置
输出电感1μH选择满足10%电感纹波电流(Kind=0.1)
输出电容2mF选择1mΩ ESR以设定输出电压纹波
开关频率500kHz由R1(174kΩ)设置
软启动时间≈2ms由C16(10nF)设置
环路带宽≈30kHz由OTA补偿电路设置
关键性能指标
  • 电压基准精度:0.6V ±1.6%(全温度范围、辐射环境及线路负载变化条件下)
  • 可调斜率补偿和软启动功能
  • 可调输入使能和欠压锁定(UVLO)功能
  • 电流模式控制实现高效率和小尺寸
硬件设计分析
电路架构
评估模块采用典型的同步降压拓扑结构,主要包含以下功能区块:
  1. 功率级‌:集成高边和低边MOSFET的TPS7H4003-SEP芯片
  2. 输入滤波‌:多颗并联的330μF钽聚合物电容和22μF陶瓷电容
  3. 输出滤波‌:1μH复合屏蔽电感和2mF低ESR电容阵列
  4. 反馈网络‌:精密分压电阻网络实现输出电压设定
  5. 补偿网络‌:OTA补偿电路确保环路稳定性
PCB布局特色
数据手册提供了完整的8层PCB设计文件,包括:
  • 顶层和底层丝印层
  • 6个内部信号层
  • 详细的钻孔图和尺寸标注
  • 优化的功率路径布局降低寄生参数
多层板设计有效处理了高电流路径的热管理和EMI问题,各层功能明确分配确保信号完整性。
测试与评估指南
基础测试配置
进行模块评估需要以下仪器:
  1. 直流电源:5V/8A输出能力
  2. 电子负载:支持18A连续电流
  3. 示波器:建议4通道,配备电压和电流探头
  4. 频率响应分析仪(如Bode100)
关键测试项目
1. 输出电压调节测试
输入5V电压,负载电流从0A扫至18A,监测TP12(VOUT)电压应稳定在1V±1.6%范围内。
2. 输出电压纹波测试
使用示波器AC耦合(20MHz带宽)观察J6(VOUT)测试点,在18A负载条件下纹波电压典型值符合设计预期。
3. 软启动特性测试
通过示波器DC耦合观察输出软启动波形,约2ms完成启动过程,无过冲现象。
4. 负载瞬态响应测试
配置电子负载在9A和18A之间切换(1A/μs变化率),测量输出电压瞬态响应:
  • 正向阶跃(9A→18A):过冲<35mV(-3.5%)
  • 负向阶跃(18A→9A):响应特性对称
5. 环路频率响应测试
需修改评估板:
  1. 移除R8(0Ω)跳线断开环路
  2. 连接TP9(BODE)和TP10(VOUT)至频率响应分析仪
典型测试结果:
  • 带宽:≈30kHz
  • 相位裕量:≈60°
  • 增益裕量:≈-25dB
典型应用场景
TPS7H4003EVM主要面向以下应用领域:
  1. 太空电子系统
    • 卫星载荷电源
    • 航天器FPGA、MCU、数据转换器和ASIC供电
  2. 高可靠性工业设备
    • 航空航天电子设备
    • 极端环境下的电源调节
  3. 高密度电源设计
    • 多相并联的大电流POL解决方案
    • 对尺寸和效率有严格要求的应用
