德州仪器LM63460/LM64460评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments LM63460EVM-2MHZ/LM64460EVM-2MHZ转换器评估模块 (EVM) 设计用于演示LM63460-Q1或LM64460-Q1高性能汽车用同步降压直流/直流转换器的性能。各评估模块可在5.5V至36V宽输入电压范围内工作,提供5V固定输出,设定点精度优于1%,输出电流高达6A。故障条件下改进稳压器保护的几个功能包括欠压闭锁 (UVLO)、内部软启动、断续模式过流保护 (OCP)、开漏PGOOD指示灯和热关断。LM63460-Q1在默认情况下提供扩频调制。在LM64460-Q1中可配置扩频,方法是将IC的模式/SYNC引脚连接到VCC 或GND,可分别实现FPWM和自动模式中的扩频。此外,Texas Instruments LM63460-Q1还具有电阻可调开关频率和SYNC IN功能,可将频率调节到外部时钟信号。
数据手册:*附件:Texas Instruments LM63460EVM-2MHZ,LM64460EVM-2MHZ转换器EVM数据手册.pdf
特性
  • 5.5V 至 36V 的宽输入电压范围
  • 5V默认输出电压,1%设定点准确度
  • 在2.1MHz开关频率下,额定负载电流为6A
  • 超低I Q ,非常适合用于汽车断开电池的应用
  • 包含输入EMI滤波器,用于CISPR 25 5类传导排放
  • 解决方案尺寸小且经全面组装、测试和验证的PCB布局
测试设置
高性能
摘要概述
德州仪器(TI)推出的LM63460EVM-2MHZ和LM64460EVM-2MHZ评估模块(EVM)是专为LM63460-Q1和LM64460-Q1同步降压转换器设计的开发平台。这两款评估模块为工程师提供了评估36V输入、6A输出电流的汽车级DC/DC转换器特性的完整解决方案。本文将详细分析这两款评估模块的技术特点、配置方式、测试方法以及典型应用场景。
模块核心特性
LM63460/LM64460评估模块具有以下显著特点:
  • 宽输入电压范围‌:支持3V至36V输入电压范围,可承受42V的瞬态电压,适用于严苛的汽车环境
  • 高功率密度‌:采用22引脚Enhanced HotRod™ QFN封装,尺寸仅3.5mm×4mm×1mm
  • 高效率性能‌:在13.5V输入、5V/6A输出条件下效率高达92.5%
  • EMI优化设计‌:通过集成输入旁路电容、PRSS(伪随机扩频)等技术满足CISPR 25 Class 5 EMI标准
  • 灵活配置‌:支持200kHz至2.2MHz可调开关频率,可通过SYNC引脚进行外部时钟同步
技术参数详解
默认配置参数
评估模块出厂时预设了以下工作参数:
参数规格说明
输入电压13.5V通过EN分压电阻设置UVLO开启/关闭阈值为4.5V/3.2V
输出电压5V默认配置,可通过反馈电阻调整
输出电流6A最大持续输出电流能力
开关频率2.1MHzLM63460通过RT电阻设置,LM64460为默认频率
电感值1μH(LM63460) 0.76μH(LM64460)根据开关频率优化选择
关键性能指标
  • 输入电压范围:3V至36V(工作),42V(绝对最大)
  • 输出电压精度:±1.6%(全温度范围)
  • 效率特性:
    • 13.5V输入时:半载效率94.5%,满载效率92.5%
    • 24V输入时:半载效率91.4%,满载效率90.6%
  • 热阻:23°C/W(200LFM气流条件下)
  • 工作结温范围:-40°C至+150°C
硬件设计分析
电路架构
评估模块采用优化的同步降压拓扑结构,主要包含以下功能区块:
  1. 功率级‌:集成高边和低边MOSFET的LM63460-Q1或LM64460-Q1芯片
  2. 输入滤波‌:68μF电解电容与2.2μF陶瓷电容组合的π型滤波器
  3. 输出滤波‌:1μH/0.76μH屏蔽电感与47μF陶瓷电容阵列
  4. 反馈网络‌:精密分压电阻网络实现输出电压设定
  5. 保护电路‌:集成过流保护、热关断、UVLO等功能
PCB布局特色
评估模块采用4层PCB设计,具有以下布局特点:
  • 2oz厚铜所有层,优化热性能
  • 对称的VIN和PGND引脚布局,减少辐射EMI
  • 小型开关节点铜区域,降低高频噪声
  • 阵列式散热过孔连接所有层,增强散热
  • 分离的功率路径和信号路径,确保信号完整性
测试与评估指南
基础测试配置
进行模块评估需要以下仪器:
  1. 直流电源:36V/6A输出能力
  2. 电子负载:支持6A连续电流
  3. 示波器:建议4通道,带宽≥20MHz
  4. 多台数字万用表:测量输入/输出电压和电流
  5. 红外热像仪:评估热性能
关键测试项目
1. 效率测试
  • 输入电压设置:8V、12V、13.5V、18V、24V
  • 负载电流范围:0A至6A
  • 测量点:VIN+/VIN-和VOUT+/VOUT-测试点
2. 负载瞬态响应
  • 测试条件:3A↔6A阶跃,1A/μs变化率
  • 测量方法:示波器AC耦合观察VOUT响应
  • 典型结果:瞬态偏差<200mV
3. 启动特性
  • 测试条件:6A电阻负载
  • 测量方法:示波器DC耦合观察软启动波形
  • 典型结果:约2ms完成启动,无过冲
4. EMI测试
  • 测试标准:CISPR 25 Class 5
  • 测试范围:150kHz-1GHz
  • 配置要求:在屏蔽室进行传导和辐射测试
典型应用场景
LM63460/LM64460评估模块主要面向以下应用领域:
  1. 汽车电子系统
    • 信息娱乐系统:主机单元、媒体中心
    • ADAS系统:摄像头、雷达供电
    • 车身电子:照明、电机控制
  2. 工业设备
    • 工厂自动化控制
    • 测试测量仪器
    • 通信基础设施
  3. 高可靠性电源设计
    • 需要宽输入电压范围的应用
    • 对EMI有严格要求的场景
    • 空间受限的高密度电源解决方案
