TMUXBQB-DYYEVM多路复用器评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TMUXBQB-DYYEVM多路复用器评估模块 (EVM) 支持对TI的TMUX系列产品进行快速原型设计和直流特性描述。该评估模块适用于采用16引脚TSSOP (PW)、WQFN (BQB) 和SOT-23 THIN (DYY) 封装的器件。
数据手册:*附件:Texas Instruments TMUXBQB-DYYEVM多路复用器评估模块数据手册.pdf
特性
  • 对采用BQB、DYY或PW封装的TMUX设备进行快速原型设计和测试设置
  • 可以选择将导热片连接到VSS 、GND或浮动
  • 使用2.54mm分流器,可以选择将每个信号输入连接到VDD 、VSS 或GND
  • 每个信号输入的上拉/下拉和串联电阻器的占位
  • 每个输入的去耦电容器的占位
  • 端子块电源连接
板布局
多路复用器
摘要概述
TMUXBQB-DYYEVM是德州仪器(TI)推出的一款多功能评估模块,专为采用16引脚BQB、DYY或PW封装的TMUX系列多路复用器设计。该评估板为工程师提供了快速原型设计和直流特性评估的完整平台,适用于多种信号切换应用场景。
模块核心特性
通用封装兼容性
  • 支持16引脚多种封装类型:
    • WQFN (BQB)封装
    • SOT-23 THIN (DYY)封装
    • TSSOP (PW)封装
  • 标准2.54mm间距测试点布局
电源管理设计
  • 双电源系统配置:
    • VDD电源轨:配备1μF和0.1μF去耦电容
    • VSS电源轨:配备1μF和0.1μF去耦电容
  • 保护电路:
    • 每路电源配备6.9mm×5.8mm保护二极管焊盘
    • 100V耐压的5.0SMDJ100A二极管配置
信号通道配置
  • 16路独立信号通道设计
  • 每通道包含:
    • 2个0805封装的0Ω串联电阻位(可替换)
    • 2个0603封装的上下拉电阻位(1kΩ默认)
    • 1个1206和1个1812封装的去耦电容位
    • 2个测试点(通道输入和DUT引脚)
硬件设计分析
PCB布局特点
  • 4层板设计(含2个内电层)
  • 各信号通道长度匹配设计
  • 对称式电源分布架构
  • 大面积接地铜箔降低噪声
接口配置
  • 电源输入:
    • 3位5mm间距端子台(J18)
    • 支持VDD、VSS、GND三线输入
  • 信号接口:
    • 16组3×2排针(J1-J16)
    • 标准2.54mm间距
测试点配置
  • 彩色标识系统:
    • 红色:VDD电源(TP17)
    • 绿色:VSS电源(TP19)
    • 黑色:GND(TP18,TP20-TP26)
    • 蓝色:信号通道(TP1-TP16)
    • 白色:DUT直连(TP101-TP116)
典型应用场景
信号路由系统
  • 工业自动化I/O模块
  • 测试测量设备通道切换
  • 数据采集系统多路选择
电源管理应用
  • 多电压域电源分配
  • 电源时序控制
  • 冗余电源切换
通信接口设计
  • UART/I2C/SPI多主机切换
  • 传感器阵列接口管理
  • 总线隔离与保护
配置与测试指南
基础配置步骤
  1. 电源连接‌:
    • 通过J18端子台接入电源
    • VDD范围参考具体DUT规格
    • 典型值:VDD=5V, VSS=0V
  2. 信号路由‌:
    • 使用2.54mm跳线帽配置:
      • 引脚接地:连接排针4-3
      • 接VDD:连接排针4-2
      • 接VSS:连接排针4-6
  3. DUT安装‌:
    • 对齐U1位置1脚标记
    • 使用适当封装(DYY/BQB/PW)
测试建议
  • 信号完整性测试‌:
    • 通过TP1-TP16注入测试信号
    • 在TP101-TP116监测DUT响应
    • 建议使用50Ω端接
  • 电源特性测试‌:
    • TP17(VDD)、TP19(VSS)监测电源
    • 建议配置示波器20MHz带宽限制
  • 时序测试‌:
    • 利用多个测试点同步捕获
    • 建议使用4通道以上示波器
