热重分析仪:解析物质热行为的 “科学探针”
在材料科学、化学工程与医药研发的实验室中,热重分析仪(TGA)是不可或缺的精密检测设备,它如同一位 “物质热行为侦探”,通过精准追踪质量变化,揭示物质在温度变化过程中的内在特性。​
检测设备上海和晟 HS-TGA-301 升降热重分析仪
热重分析仪的核心原理基于热重分析法:将微量样品置于可控气氛的加热炉中,按照预设速率升温、恒温或降温,同时利用高灵敏度天平实时记录样品质量随温度或时间的变化曲线(即 TGA 曲线)。这条曲线如同物质的 “热指纹”,能直观反映样品是否存在脱水、分解、氧化、还原等过程,甚至可定量分析挥发性成分含量或热稳定性强弱。例如,检测聚合物材料时,TGA 曲线的台阶状下降可清晰标示不同组分的分解温度与残留量,为材料耐高温性能评估提供关键数据。​
在实际应用中,热重分析仪的价值贯穿多个领域。在医药行业,它可用于检测药品的水分含量、辅料相容性及热降解稳定性,保障药品生产质量;在材料研发中,能助力优化陶瓷、复合材料的烧结工艺,确定最佳热处理温度;在环保领域,还可分析固废中可燃成分与灰分比例,为垃圾焚烧处理提供参数支持。​
如今,随着技术升级,热重分析仪常与红外光谱(FTIR)、质谱(MS)等设备联用,实现 “质量变化 + 成分分析” 的同步检测,进一步拓展了其应用边界。作为连接物质微观特性与宏观应用的桥梁,热重分析仪正持续为科研突破与工业升级提供精准的技术支撑。​
