TPS629206-Q1 Buck Converter评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS629206-Q1EVM转换器评估模块(EVM)用于评估TPS629206-Q1 600mA降压转换器,采用小型SOT-583封装。该评估模块的输出电压为3.3 V,输入电压范围为3 V至17 V。Texas Instruments TPS629206-Q1是一款高效、低IQ 降压转换器,用于各种工业、企业和个人电子应用。这些应用包括工厂和楼宇自动化、IP网络摄像头、工业PC、数据中心开关、伺服驱动器、移动和嵌入式计算,以及具有12VIN 输入电压或1节至4节锂电池组的任何应用。
数据手册;*附件:Texas Instruments TPS629206-Q1EVM转换器评估模块数据手册.pdf
特性
  • IQ :4µA
  • SOT-583 封装
  • 输入电压范围:3V至17V
  • 3.3V输出电压
  • 600mA输出电流
板布局
转换器
一、产品概述
Texas Instruments的TPS629206-Q1EVM(BSR131-002)是一款用于评估TPS629206-Q1同步降压转换器性能的开发模块。该评估板基于TPS629206QDRLRQ1芯片设计,采用1.6mm×2.1mm SOT583封装,具有高效率和高灵活性特点。
核心特性‌:
  • 输入电压范围:3V至17V
  • 输出电流:最大600mA
  • 可配置开关频率:2.5MHz或1MHz
  • 工作模式可选:强制PWM或自动PFM/PWM(带AEE)
  • 输出电压默认配置为3.3V(可调节)
  • 峰值效率达91.72%(12V输入时)
二、硬件架构与配置选项
2.1 主要电路设计
TPS629206-Q1EVM采用多层PCB设计,包含以下关键电路:
  • 输入滤波电路‌:C1(47μF)主滤波电容,可选C2(10μF)附加电容
  • 功率转换电路‌:U1(TPS629206QDRLRQ1)为核心IC,搭配L1(2.2μH)功率电感
  • 输出滤波电路‌:C5(22μF)主电容,可选C6-C9(22-47μF)附加电容
  • 反馈网络‌:默认R1(154k)和R2(34k)设置3.3V输出
2.2 关键配置选项
评估板提供多个可配置接口:
  1. JP1(使能控制) ‌:
    • 引脚2-3短接:默认使能
    • 引脚3-4短接:禁用
    • 引脚1-2+3-4短接:可编程使能阈值(R4/R5分压)
  2. JP2(模式配置) ‌:
    • 引脚1-3:强制PWM@2.5MHz,外部FB
    • 引脚3-5:自动PFM/PWM@2.5MHz,外部FB
    • 引脚2-4:强制PWM@2.5MHz,内部VSET
    • 引脚4-6:自动PFM@2.5MHz,内部VSET
  3. 反馈模式选择‌:
    • 外部FB:默认配置(R1/R2分压)
    • 内部VSET:需切断背面NT1连接或移除R1/R2
三、性能测试数据
根据数据手册提供的测试结果,TPS629206-Q1EVM在典型工作条件下表现出以下性能:
3.1 效率特性
条件效率
VIN=12V, IOUT=600mA, 强制PWM@2.5MHz91.3%
VIN=12V, IOUT=600mA, 自动PFM/PWM@2.5MHz91.72%
VIN=12V, IOUT=10mA, 自动PFM/PWM@2.5MHz86.2%
3.2 稳压特性
  • 负载调整率‌:±0.15%(0-600mA)
  • 线性调整率‌:±0.3%(5-17V输入)
  • 输出纹波‌:<10.6mV(600mA负载)
3.3 动态响应
  • 上升时间‌:500μs(0-3.3V)
  • 负载瞬态响应‌:±29mV(300-600mA阶跃)
  • 环路带宽‌:153kHz(相位裕度86.7°)
四、应用设计指南
4.1 PCB布局建议
评估板采用四层PCB设计,关键布局要点:
  1. 功率回路最小化‌:SW引脚到电感到输入电容的路径尽可能短
  2. 敏感信号隔离‌:FB走线远离高频开关节点
  3. 热管理‌:充分利用底层铜箔散热
  4. 接地策略‌:采用星型接地,区分功率地和信号地
4.2 关键元件选型
  1. 电感选择‌:
    • 推荐值:2.2μH
    • 饱和电流需大于最大负载电流
    • 低DCR以提升效率
  2. 电容选择‌:
    • 输入电容:低ESR陶瓷电容(4.7-47μF)
    • 输出电容:X7T/X5R材质,22μF以上
  3. 反馈电阻‌:
    • 精度建议1%
    • 阻值范围10k-100kΩ
五、典型应用场景
  1. 汽车电子系统‌:
    • 12V电池系统降压
    • 符合AEC-Q100标准
  2. 工业传感器供电‌:
    • 24V转3.3V为MCU供电
    • 利用自动PFM模式提升轻载效率
  3. 分布式电源系统‌:
    • 总线12V转多路低压
    • 高频开关减少外围元件尺寸
六、设计注意事项
  1. 热考虑‌:
    • 满负载时IC温度约30.5°C(25°C环境)
    • 高环境温度需降额使用
  2. 稳定性优化‌:
    • 可选C10(22pF)前馈电容改善相位裕度
    • 环路测量需切断NT2并注入10Ω电阻
  3. 安全注意事项‌:
    • 勿在内部VSET模式下配置外部FB
    • 提高输出电压时需确认电容耐压
    • 动态模式切换需直接驱动MODE/S-CONF引脚
