风华高科AM03B系列车规MLCC:AEC-Q200 标准下的车载电容可靠性标杆
在汽车电子向智能化、电动化加速发展的背景下,车规级多层陶瓷电容器(MLCC)的可靠性要求日益严苛。风华高科推出的AM03B系列车规电容MLCC,严格遵循AEC-Q200标准,通过全流程可靠性验证,成为车载控制系统电源滤波、信号处理等关键环节的理想选择,为汽车电子系统提供稳定高效的电容解决方案。
车载
产品核心特性:
1. 车规级可靠性认证
专为汽车电子场景设计,符合 AEC-Q200 标准,通过多项可靠性测试,适用于高温、振动等严苛车载环境。
工作温度范围:-55℃~125℃(X7R/X7S/X7T),适应引擎舱等极端环境。
采用柔性端头(A-Terminal)或三层铜镍锡端头(N-Terminal),抗机械应力能力提升50%。
2. 多样化电气参数覆盖
容量:0.1pF~10μF
额定电压:6.3V~250V
温度特性:X7R(±15%)、X7S(±22%)、X7T(-33%~+22%)
公差精度:±5%(J级)、±10%(K级)、±20%(M级)
3. 小型化与高密度设计
0603封装(1.6×0.8mm),厚度仅0.8mm。
支持回流焊与波峰焊,兼容汽车SMT产线工艺。
型号编码解析:
以 “AM03B105K250NT” 为例,“AM” 代表通用型车规品,“03” 对应 0603 尺寸,“B” 表示介质材料为 X7R,“105” 代表容量 1μF(10×10⁵pF),“K” 表示容量误差 ±10%,“250” 为额定电压 25V,“N” 指 N 端头(Cu/Ni/Sn 三层电镀端头)。“T” 指编带 7 寸盘包装
典型应用场景:
  • 汽车动力系统:引擎 ECU、自动变速器的电源滤波与信号稳定。
  • 安全系统:ABS  制动、安全气囊的储能与抗干扰。
  • 车身电子:大灯、中控门锁、仪表板的电源管理。
  • 舒适系统:自动空调、车载音响的电路滤波。
  • 新能源场景:三电系统(电机 / 电池 / 电控)及车联网的可靠性支持。
AM03B系列车规电容型号推荐
AM03B101K500ABAM03B153K500NTAM03B331K500ATAM03B821M101AT
AM03B102K101ATAM03B182K500ATAM03B391J500ABAM03BS105K6R3NT
AM03B103J250ABAM03B221K250ATAM03B471K101ATAM03BS224J500NB
AM03B104J250ATAM03B222K500NTAM03B471K500ABAM03BS473J500AB
AM03B105K160NTAM03B223M101ATAM03B472M101ABAM03BT105K160NB
AM03B121K101ATAM03B224K250NBAM03B561K160ATAM03BT225K100NT
AM03B123K500ATAM03B271K500ATAM03B681K101ATAM03BT474K250NT
AM03B系列车规MLCC以0603小尺寸、宽温区适应性、高可靠性测试标准,全面覆盖车载电子从动力系统到安全模块的应用需求。其通过 AEC-Q200 认证的全流程测试、兼容高电压 / 多温度特性的替代设计,以及精细化的焊接储存规范,为汽车厂商提供了从选型到应用的一站式解决方案。
南山电子(NSCN)是风华全系列被动元器件授权代理商(战略A级经销商),欢迎咨询选购风华高科AM03B系列车规MLCC。如需更多产品信息与选型指南,请致电客服电话400-888-5058或者联系网站在线客服。
