为什么TL431的耐压需要36V以上?揭秘协议芯片40V耐压设计的考量!
在开关电源设计中,TL431作为经典的基准电压源和误差放大器被广泛应用。但许多工程师可能不太理解为什么TL431的耐压规格通常需要达到36V甚至40V以上。今天我们就来深入探讨这个问题,揭示反激变换器设计中这个关键参数背后的安全逻辑。
0.1、核心原理:反馈失效的本质
反激变换器的输出电压稳定依赖“副边采样一光耦传递-PWM控制器调整占空比"的闭环反馈。当光耦反馈失效(如光耦损坏、采样电阻开路、TL431失效),控制器无法感知输出电压变化,会默认输出最大占空比(Dmax)(由芯片内部限制,常见45%-70%)。此时,输出电压仅由输入电压、变压器匝比和最大占空比决定,失去调节能力。
0.2、输出电压的定量估算
反激变换器的输出电压简化公式为:
芯片
其中:
Vin(dc):整流后的直流输入电压(220VAC对应约310VDC,85VAC对应约119V DC);
芯片
:次级与初级的匝比;
D:开关管导通占空比(正常工作时约30%-50%,次级反馈失效时固定为 Dmax)。
0.3、实例分析
芯片
以常用的ACDC ME8115为例,其最大占空比典型值是57%:
以220V转12V1A的设计为例,对于最大12V的应用,由于主开关管耐压限制初次级匝数比一般10~12,Ns/Np最大就是0.1。
根据上述反馈失控的公式:
Vout = Vin (220Vac 下对应DC 310V)x匝比(0.1)x D/(1-D) (D=0.57),
计算得出:
Vout = 310V*0.1*0.57/ (1-0.57) ≈40V。
这个计算结果表明:当反馈失效时,原本12V的输出可能会飙升至40V左右!
0.4、TL431耐压设计的关键考量
芯片
从上述分析可以看出,TL431作为反馈回路的核心器件,必须能够承受这种最坏情况下的电压冲击。
所以,当光耦反馈失效的时候,输出最大可能是40V,如果芯片耐压大于40V,意味着芯片无论如何,哪怕光耦失效也不会损坏。如果芯片耐压不够,系统中的副边反馈链条任意一个暂时失效,都会造成系统的瞬间崩溃和烧毁。
芯片
TL431的耐压设计不是随意确定的,而是基于对反激变换器失效模式的深入分析。36V以上的耐压要求,实际上是为应对最坏情况而设置的安全防线。所以TL431耐压是40V左右,从而保证在电压失控的条件下确保自身安全。
结语
我们速芯微始终将客户产品的安全放在心上,绝不偷工减料,将芯片耐压做到了40V,为芯片的安全可靠做足了保障。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 芯片
