‌CDC421A250 PDF文档总结
CDC421Axxx 是一款高性能、低相位噪声时钟发生器。它具有基于 LC 的集成低噪声压控振荡器 (VCO),工作在 1.75 GHz 至 2.35 GHz 频率范围内。它有一个集成晶体振荡器,与外部 AT 截止晶体配合工作,以产生稳定的基于锁相环 (PLL) 频率合成器的频率基准。输出频率 (f )与输入晶体的频率(f XTAL的 ).
该器件在 3.3V 电源环境中工作,其特性为工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。CDC421Axxx 采用 QFN-24 4 mm × 4 mm 封装。
*附件:cdc421a250.pdf
CDC421Axxx 与 CDC421xxx 的不同之处在于以下方面:
  • 设备启动
    CDC421Axxx 具有改进的启动电路,可在所有电源斜坡时间内实现正确作。
    特性
  • 3.3V 单电源
  • 高性能时钟发生器,将晶体振荡器电路与集成频率合成器相结合
  • 低输出抖动:低至 380 fs(RMS 积分在 10 kHz 至 20 MHz 之间)
  • 312.5 MHz 时的低相位噪声:
    • 10 kHz 时小于 -120 dBc/Hz,10 MHz 与载波偏移时小于 -147 dBc/Hz
  • 支持31.25 MHz、33.33 MHz和35.42 MHz的晶体或LVCMOS输入频率
  • 输出频率:100 MHz、106.25 MHz、125 MHz、156.25 MHz、212.5 MHz、250 MHz 和 312.5 MHz
  • 差分低压正发射极耦合逻辑 (LVPECL) 输出
  • 全集成压控振荡器 (VCO):工作频率范围为 1.75 GHz 至 2.35 GHz
  • 典型功耗:300 mW
  • 芯片使能控制引脚
  • 采用 4 mm × 4 mm QFN-24 封装
  • ESD 保护超过 2 kV (HBM)
  • 工业温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 应用
    • 低成本、低抖动倍频器
参数
晶体
1. 产品概述
  • 型号‌:CDC421Axxx系列高性能低相位噪声时钟发生器
  • 核心特性‌:
    • 集成晶体振荡器电路与频率合成器,支持31.25 MHz、33.33 MHz、35.42 MHz输入频率
    • 输出频率范围:100 MHz至312.5 MHz(7种可选)
    • 低抖动性能:RMS抖动低至380 fs(10 kHz–20 MHz带宽)
    • 低相位噪声:312.5 MHz时<-120 dBc/Hz(10 kHz偏移)
    • 差分LVPECL输出,集成1.75–2.35 GHz VCO
    • 3.3V单电源供电,典型功耗300 mW
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 工作温度:-40°C至+85°C
    • 输出上升/下降时间:≤230 ps
    • 输出占空比:55%典型值
  • 封装‌:4mm×4mm QFN-24,带底部散热焊盘
3. 应用场景
  • 低成本低抖动频率倍频器
  • 需高稳定性时钟的工业设备
4. 型号差异与选型
  • CDC421Axxx改进点‌:优化启动电路,适应所有电源斜坡时间
  • 可选型号‌:| 型号 | 输入频率 (MHz) | 输出频率 (MHz) | 封装标记 |
    | CDC421A100 | 33.3333 | 100.00 | 421A100 |
    | CDC421A250 | 31.2500 | 250.00 | 421A250 |
    | ...(其他型号详见文档) | | |
5. 设计注意事项
  • ESD防护‌:需遵循静电防护规范(HBM等级≥2 kV)
  • 布局建议‌:需将底部散热焊盘焊接至PCB以优化热性能
6. 文档附加信息
  • 包含完整引脚定义、功能框图、相位噪声测试数据表
  • 提供封装尺寸图(RGE 24-pin QFN)及贴片钢网设计示例
