LM5152EVM-BST升压控制器评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments LM5152EVM-BST控制器评估模块 (EVM) 演示LM5152-Q1宽输入电压同步升压控制器的特性。这些特性包括:低IQ 运行、内部反馈电阻器、当VIN 大于VOUT 调节目标时的旁路模式运行,以及动态输出电压跟踪。还包括STATUS指示灯、可编程频率、时钟抖动和可编程UVLO。该评估模块设计用于在汽车启动升压输入降至2.5V时,维持440kHz、8.5V的最小输出。Texas Instruments LM5152EVM-BST设计用于简化配置,帮助用户评估该器件的汽车应用。
数据手册:*附件:Texas Instruments LM5152EVM-BST控制器评估模块数据手册.pdf
特性
  • 输入电压范围:2.5 V至42 V
  • 输出电压:8.5V(34W时)
  • 开关频率:440kHz
测试设置
同步升压
一、产品概述
Texas Instruments的LM5152EVM-BST是一款基于LM5152-Q1同步升压控制器的评估模块,专为汽车启停系统设计。该模块采用宽输入电压范围设计,集成了多种先进功能,满足严苛的汽车电子应用需求。
核心特性‌:
  • 输入电压范围‌:2.5V至36V(启动需7V以上)
  • 输出电压‌:8.5V(可编程)
  • 输出电流‌:4A(2.5V输入时)或6A(4.5V输入时)
  • 开关频率‌:440kHz(可外部同步±20%)
  • 工作模式‌:强制PWM(FPWM)、跳频模式、二极管仿真模式
  • 效率特性‌:宽输入范围内保持高效率
  • 保护功能‌:逐周期峰值电流限制、STATUS状态指示
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100标准
二、硬件架构与关键电路
2.1 电源架构设计
评估板采用四层PCB设计,包含以下关键电路:
  • 输入滤波电路‌:C2(120μF)主滤波电容,多颗陶瓷电容并联
  • 功率转换电路‌:U1(LM5152QRGRRQ1)为核心控制器,搭配Q1/Q4 MOSFET和L2(1μH)功率电感
  • 输出滤波电路‌:多颗低ESR陶瓷电容并联
  • 偏置电源电路‌:可通过J11/J12选择VIN或VOUT作为BIAS电源
2.2 关键配置选项
评估板提供灵活的跳线配置:
  1. 工作模式选择(JP14) ‌:
    • 引脚1-2短接:强制PWM模式
    • 引脚2-3短接:二极管仿真模式
    • 开路:跳频模式(默认)
  2. 同步/抖动控制(JP7/JP10) ‌:
    • JP7引脚1-2:禁用内部电荷泵
    • JP10:启用时钟抖动功能(需移除C37)
  3. TRK引脚配置‌:
    • 通过J9可接入动态输出电压跟踪信号
    • R17必须焊接以启用跟踪功能
三、性能测试数据
3.1 效率特性
输入电压(V)负载电流(A)效率(%)
7.54>90
6.54~88
5.54~85
3.2 动态响应
  • 环路带宽‌:优化设计的补偿网络
  • 负载瞬态响应‌:2A→4A→2A阶跃时输出电压波动<5%
  • 启动时间‌:可编程软启动时间
3.3 汽车启动测试
评估板通过了严苛的汽车启动测试:
  • DaimlerChrysler发动机启动测试脉冲(DC-10615)
  • Volkswagen冷启动测试脉冲(VW80000)
  • Volkswagen热启动测试脉冲(VW80000)
四、典型应用与设计指南
4.1 汽车电子应用
  • 启停系统‌:在发动机重启时维持稳定电压
  • 备用电源‌:为关键电子系统提供备份电源
  • 信息娱乐系统‌:电压转换与稳压
4.2 PCB设计建议
  1. 功率回路布局‌:
    • 保持SW节点走线短而宽
    • 输入/输出电容尽量靠近IC放置
  2. 热管理‌:
    • Q1、Q4和L2是主要热源
    • 满负载时表面温度可达70°C以上
  3. 接地策略‌:
    • 区分功率地(PGND)和模拟地(AGND)
    • 采用星型接地方式
4.3 元件选型建议
  1. 电感选择‌:
    • 推荐值:1μH
    • 饱和电流需大于最大负载电流
    • 低DCR以提升效率
  2. MOSFET选择‌:
    • 高边MOSFET(VDS=60V):NVMFS5C645NL
    • 低边MOSFET(VDS=60V):NVMFS5C670NL
五、安全注意事项
  1. 热警告‌:
    • 长时间低输入电压满功率运行会导致Q1、Q4、L2和R3发热
    • 表面温度可能造成烫伤,操作时需谨慎
  2. 电气安全‌:
    • 输入电压不得超过36V
    • 输出功率不得超过100W
  3. ESD防护‌:
    • 所有操作需采取防静电措施
    • 不使用时存放在防静电袋中
