‌CDCS501 时钟发生器/缓冲器技术文档总结
该CDCS501是一款具有扩频功能的LVCMOS输入时钟缓冲器,用于降低EMI。
该器件旨在解决现代电子设计中常见的 EMI 问题。
*附件:cdcs501.pdf
它在输入端接受 3.3V LVCMOS 信号,并以输入频率为中心少量传播该信号。可以通过 3 个控制引脚选择点差量。功能表包含有关价差金额的详细信息。第 4 个控制引脚可用于激活或停用扩频时钟发生器。
选择 SSC_ON = 关闭将仅关闭扩频时钟发生器。该器件仍将输入槽处的LVCMOS信号传递到其输出。该引脚为低电平有效。
宽工作频率范围涵盖最常用的中频音频和视频频率。 该CDCS501在 3.3V 环境中工作。
它的特点是在 -40°C 至 85°C 范围内工作,并采用 8 引脚 TSSOP 封装。
特性
  • 易于使用的时钟发生器器件系列的一部分,带有可选的 SSC
  • 支持 SSC 的时钟发生器/缓冲器
  • SSC 可通过 3 个外部引脚控制
    • ±0% 至 ±1.5% 中心价差
  • 1 个用于 SSC ON / OFF 选择的外部控制引脚
  • 40 MHz至108 MHz单端LVCMOS输入
  • 单 3.3V 器件电源
  • 宽温度范围 -40°C 至 85°C
  • 采用8引脚TSSOP封装,空间消耗低
  • 应用
    • 需要通过扩频时钟降低 EMI 的消费类和工业应用
参数
emi
1. 产品概述
CDCS501是德州仪器(TI)推出的具有扩频时钟(SSC)功能的LVCMOS输入时钟缓冲器,主要用于降低电子设计中的电磁干扰(EMI)。
  • 核心功能‌:通过小幅扩频输入时钟信号(中心频率不变)减少EMI,支持±0%至±1.5%的扩频范围。
  • 控制方式‌:通过3个引脚(SSC_SEL0/1/2)选择扩频量,1个低电平有效引脚(SSC_ON)启用/禁用SSC功能。
  • 兼容性‌:支持40 MHz至108 MHz单端LVCMOS输入,3.3V电源供电,工作温度范围-40°C至85°C。
2. 关键特性
  • 低功耗‌:典型供电电流26 mA(80 MHz输入时)。
  • 封装‌:8引脚TSSOP封装(PW),尺寸紧凑。
  • 性能参数‌:
    • 输出抖动:≤0.8 ps(周期至周期)。
    • 调制频率:约30 kHz(计算公式:f_mod = f_IN / 2480)。
3. 应用场景
适用于消费电子和工业设备中需通过扩频时钟降低EMI的场景,如音频/视频设备。
4. 引脚与配置
  • 引脚功能‌:| 引脚号 | 名称 | 类型 | 描述 |
    | 1 | IN | 输入 | LVCMOS时钟输入 |
    | 6 | OUT | 输出 | LVCMOS时钟输出 |
    | 2,3,7 | SSC_SEL0/1/2 | 输入 | 扩频量选择(内部上拉) |
    | 5 | SSC_ON | 输入 | 低电平启用SSC功能 |
5. 技术参数
  • 绝对最大额定值‌:电源电压-0.5V至4.6V,存储温度-65°C至150°C。
  • 推荐工作条件‌:3.0V至3.6V电源电压,负载电容≤15 pF。
6. 封装与订购信息
  • 封装选项‌:8引脚TSSOP(PW),支持卷带(2000片/卷)或管装(150片/管)。
  • 环保认证‌:符合RoHS标准,MSL等级1(无限制回流次数)。
7. 设计注意事项
  • ESD防护‌:需避免静电损坏,存储时引脚应短路或置于导电泡沫中。
  • 热设计‌:热阻θJA为65°C/W(无气流时),需考虑散热。
