宝宫Boarden
2025-09-17
1574
保险丝与压敏电阻:过流与过压保护
在进行电路设计时,过流(Overcurrent)与过压(Overvoltage)是必须解决的两个基本问题。保险丝(Fuse)和压敏电阻(Varistor/MOV)是实现这两种保护最常用的两种元器件。
尽管它们都服务于电路安全,但在工作原理、选型标准和应用电路上存在本质区别。今天我们来了解下这两种器件的特性,探讨它们的协同应用,并为工程师提供在具体场景下的选型指南。
保险丝 (Fuse) 的核心功能与技术参数
保险丝是一种专用于过流保护的器件,其核心是一个经过精确设计的熔丝。它在电路中以串联方式连接。当电路中的电流超过其额定规格一定时间后,熔丝因焦耳热效应而熔断,以物理方式断开电路,从而保护后级电路免受过大电流的损害。这是一种一次性、不可恢复的保护机制。
关键选型参数
- 额定电流 (Rated Current): 在正常条件下可以持续通过的最大电流。
- 额定电压 (Rated Voltage): 熔断后能够安全承受的最大电压。
- 熔断特性 (Breaking Characteristics): 如快熔 (Fast-Acting) 或慢熔 (Time-Lag),决定了它对瞬时脉冲电流的耐受能力。
- I²t 值 (Melting Integral): 熔化热能值,是衡量保险丝抵抗浪涌电流冲击能力的关键指标,对于防止误动作至关重要。
应用局限
保险丝的唯一功能是响应过流。它对于由雷击、开关操作等引起的瞬态过压没有任何抑制能力。
压敏电阻 (Varistor) 的核心功能与技术参数
压敏电阻(金属氧化物变阻器,MOV)是一种专用于过压保护的器件,以并联方式接入电路。其核心特性是电压-电流的非线性关系。在正常电压下,它呈高阻态,漏电流极小;当线路上出现瞬态过压时,其阻值会在纳秒(ns)级别内迅速降低,将浪涌电流从后级电路旁路,并将电压钳位 (Clamp) 在一个对后级电路安全的水平。
关键选型参数
- 压敏电压 (Varistor Voltage, Vv): 在规定电流(通常为1mA)下,压敏电阻两端的电压值。
- 最大允许电压 (Max. Allowable Voltage): 可长期施加在压敏电阻上的最大工频电压有效值或直流电压值。
- 钳位电压 (Clamping Voltage, Vc): 在施加特定波形(如8/20μs)的大电流冲击时,压敏电阻两端的最高电压峰值。此参数直接决定了其保护水平。
- 通流量 (Max. Surge Current): 在特定条件下(如冲击一次8/20μs波形),器件所能承受的最大浪涌电流峰值。
应用局限
压敏电阻在吸收浪涌时,自身会流过很大电流。如果前端没有过流保护器件,当遭遇超出其承受能力的持续过压或浪涌时,压敏电阻可能因过热而劣化、短路甚至损坏。此外,反复吸收浪涌会导致其性能逐渐老化。
保险丝与压敏电阻的协同应用与设计
保险丝和压敏电阻在电路中并非竞争关系,而是典型的互补关系。一个设计完善的电源输入端保护电路,通常包含这两者。
工作流程分析:
- 正常状态: 电流经由保险丝供给后级电路,压敏电阻因处于高阻态而基本不工作。
- 瞬态浪涌发生时: 压敏电阻首先动作(纳秒级),将浪涌电流旁路,并将电压钳位在Vc水平。此时流过保险丝的电流可能很大,但持续时间极短,只要浪涌的I²t值小于保险丝的熔化热能值,保险丝就不会熔断。
- 严重过压或压敏电阻失效时: 若出现持续的工频过压,或压敏电阻因老化、吸收了远超额定的能量而击穿短路,此时会形成一个持续的大电流通路。这个电流会迅速超过保险丝的额定值,使其按设计熔断,从而将故障电路与主电网隔离,防止压敏电阻过热起火,保障了整个设备的安全。
应用案例分析:LED驱动电源的保护设计
在LED驱动电源的设计中,通常需要满足IEC 61000-4-5等浪涌抗扰度标准。
- 设计需求: 假设一个LED驱动需要承受1kV的组合波浪涌。
- 器件选型:
- 压敏电阻选择: 需要选择一个最大允许工作电压高于实际电网电压波动上限、且在标准测试电流下的钳位电压低于后级电路(如DCDC芯片)耐压值的压敏电阻。例如,Boarden的CMS系列MOV。
- 保险丝选择: 需要选择一个额定电流满足LED驱动正常工作电流,同时其I²t值要大于压敏电阻在承受1kV浪涌时通过的能量,以避免浪涌导致保险丝误熔断。例如,Boarden的贴片慢熔保险丝。
通过这种配合,既保证了LED驱动能正常抵御日常的电网浪涌,又能在发生严重故障时安全地切断电源。
Boarden解决方案
正确理解和应用保险丝与压敏电阻是电路保护设计的基础。
- 保险丝:专注于过流保护,是系统的安全底线。
- 压敏电阻:专注于过压保护,是保证系统在恶劣电磁环境下可靠运行的关键。
- 最佳实践:将两者进行专业匹配和协同设计,才能构建完整、可靠的电路保护方案。
作为电路保护领域的专业供应商,Boarden 提供包括SMD保险丝、贴片压敏电阻(MOV)、TVS二极管、GDT气体放电管、ESD保护器件在内的完整产品组合。宝宫 Boarden 的技术团队可以协助客户从器件选型、参数匹配到安规认证的全过程,为您的LED照明、汽车电子、摩托车电子及工业电源产品提供高效、可靠的电路保护解决方案。
