‌CDCS503 时钟缓冲器/时钟倍频器技术文档总结
该CDCS503是一款具有扩频功能的LVCMOS输入时钟缓冲器,具有可选的倍频功能。
它与CDCS502共享主要功能,但使用 LVCMOS 输入级而不是CDCS502的晶体输入级。此外,CDCS503中还添加了一个输出使能引脚。
*附件:cdcs503.pdf
该器件在输入端接受3.3V LVCMOS信号。
输入信号由PLL处理,其输出频率等于输入频率或乘以4倍。
PLL 还能够通过三角调制将时钟信号以输出时钟频率为中心以 ±0%、±0.5%、±1% 或 ±2% 的分布。
通过这种方式,该器件可以在有或没有SSC的情况下产生8MHz至108MHz之间的输出频率。
可以使用单独的控制引脚来启用或禁用输出。该CDCS503在 3.3V 环境中工作。
它的工作温度范围为–40°C至85°C,采用8引脚TSSOP封装。
特性
  • 易于使用的时钟发生器器件
    系列的一部分,带有可选的 SSC
  • 具有可选输出频率和
    可选SSC的时钟乘法器
  • SSC 可通过 2 个外部引脚控制
    • ±0%、±0.5%、±1%、±2% 中心价差
  • 频率倍增可在 x1 或 x4
    之间选择,带有一个外部控制引脚
  • 通过控制引脚输出禁用
  • 单 3.3V 器件电源
  • 宽温度范围 –40°C 至 85°C
  • 采用8引脚TSSOP封装,空间消耗低
  • 应用
    • 需要
      通过扩频时钟
      和/或时钟倍增降低EMI的消费类和工业应用
      参数
倍频器
1. 产品概述
CDCS503是德州仪器(TI)推出的具有可选扩频时钟(SSC)功能的LVCMOS输入时钟缓冲器/倍频器,属于易用型时钟发生器系列。核心特性包括:
  • 频率倍频‌:通过外部引脚选择×1或×4倍频模式。
  • 扩频控制‌:支持±0%、±0.5%、±1%、±2%中心扩频调制(三角波),通过2个引脚配置。
  • 输出使能‌:独立控制引脚(OE)可禁用输出。
  • 工作条件‌:3.3V单电源供电,温度范围-40°C至85°C,8引脚TSSOP封装。
2. 关键功能
  • 输入/输出‌:LVCMOS电平兼容,输入频率范围8MHz–32MHz(×1模式)或8MHz–27MHz(×4模式),输出频率最高108MHz。
  • 扩频调制‌:调制频率由输入频率和倍频模式决定(公式:FS=0时f_mod=f_IN/708;FS=1时f_mod=f_IN/620)。
  • 低功耗设计‌:典型供电电流19mA(20MHz无SSC)。
3. 应用场景
  • 消费电子和工业设备中需通过扩频时钟降低EMI的场合。
  • 需要灵活时钟倍频或缓冲的电路设计。
4. 封装与订购信息
  • 封装‌:8引脚TSSOP(PW),符合RoHS标准。
  • 型号选项‌:含标准型号(如CDCS503PW)和汽车级(CDCS503-Q1)。
5. 技术参数
  • 电气特性‌:输出抖动(典型110ps)、上升/下降时间(≤2ns)、占空比(45%–55%)。
  • 绝对最大额定值‌:电源电压-0.5V至4.6V,存储温度-65°C至150°C。
6. 设计支持
  • 提供测试负载电路图(10pF容性负载)和50Ω板级环境匹配建议。
  • 文档包含热阻数据(θJA=65°C/W)和封装尺寸图。
